BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JTMD
    • 831
    Originally posted by Hepa View Post
    osaaks joku sanoa miten luukun saa säädettyä, onko jossain ohjeita.
    Tuosta säätö englanniksi.
    Jos pääset vain sähköisellä säädöllä niin painat luukun nappia kaikkiin suuntiin pohjassa, niin luukun pitäisi säätää itse itsensä sinä aikana. Eli Auki 20 sekkaa pohjassa, kiinni 20 sekkaa ja lippa ylös 20 sekkaa.
    Mikäli ei auta niin luukun peltiä pitää kiinni yht 6kpl pientä torx -ruuvia joiden avulla saat luukun trimmattua kohdilleen niinkuin tuo ohje kertoo.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • Hepa
      • Apr 2015
      • 19
      • Hki
      Originally posted by JTMD View Post
      https://www.bmwtechinfo.com/repair/m...et2/721294.jpg
      Ok. Kiitti pitää kokeilla toi helpompi konsti
      e31 850 -92
      a8 -04
      osina
      e32 750i -91
      s8 -98
      • mikae34
        • 5010
        • Forssa
        Kerro ihmeessä hieman itsestäsi/kasistasi kun näyt olevan uusi foorumilainen. Kasiharrastajia ei liikaa täällä ole niin uudet kasvot ovat aina tervetulleita. Oletko omistanut jo kauan kasin, minkä mallin?
        Auto on liikkumaväline.
        • Hepa
          • Apr 2015
          • 19
          • Hki
          Kasin hommasin 2011 joka tuotu Japanista 2009. Malli on 850i automaatti1992. Seissy hallissa kunnes maaliskuussa innostuin ottamaan koneen irti. Sen voin sanoa et ei kovin helppo duuni. Noh vaihdoin öljypohjan molemmat tiivarit ja samal meni vaihtoon venakoppien tiivisteet. Kone takas ja pariviikkoo siinä vierähti.
          Kasi käyntiin ja sit ilmeni et katit tukkees, ne vaihtoon. Koppa oli senverran pinttyneen lian peitossa, olihan seisonut 6 vuotta. Myllytin kotelon ja nyt kiiltää. Ajellu punasilla kilvillä n. 1000 km ja toimii kaikinpuolin hyvin.
          e31 850 -92
          a8 -04
          osina
          e32 750i -91
          s8 -98
          • JTMD
            • 831
            Hyvä väri Tervetuloa joukkoon! Näitä vekoittimia ei ole suomessa koskaan liikaa
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • PappaST
              • Jan 2013
              • 265
              Mukava että kasin omistajia ilmestyy lisää
              BMW E31 850 Ci
              • Laku
                • 17571
                Näin on. Viime vuosina ne ovat vain vähentyneet. Aktiivisuutta vain ja tietoa lisää E31:stä.
                • PappaST
                  • Jan 2013
                  • 265
                  Kukahan olisi oulun alueella semmoinen testerivelho että pääsisi tutkailemaan 850 sielunelämää?
                  BMW E31 850 Ci
                  • leiska09
                    • Feb 2013
                    • 17
                    • keski-suomi
                    Tuli tempastua nuo Wokke V2 chipit kiinni...
                    Auto muuttui kyllä selvästi ärhäkämmäksi kaasun vastaavuuden osalta alemilla kierroksilla. Heti kun nosti perkele parkkipaikalla kytkintä ja painoi normisti kaasua, niin kivet lenteli pyörien alta taloyhtiön nurmikolle Kun ajossa tasakaasulla nostaa kaasua, pitää sekin tehdä pehmeämmin kuin ennen ettei nykäise. Toisinsanoen siis kaasupolkimen ja kytkimen yhteistyö muuttui tarkemmaksi entiseen verrattuna jos haluaa ajaa nätisti, sekä alakierroksille tuli kyllä lisää menohaluja.
                    Tehoista en osaa sanoa vielä yhtään mitään persdynon perusteella. Mulla oli tässä jo asennettuna vakiosta poikkeavat ohjelmat ECU:ssa ja näihin verrattuna en näin äkkiseltään huomannu juuri eroa. Erot kulutuksessa voin sitten kertoa vasta kun on pari tankillista ajettu.
                    Tervehdys!
                    Mistä tilasit Wokken V2 lastut? Joko kulutuksesta on dataa kertynyt
                    Itsellä 850 -91 ja automaattina. Tuli haettua viime viikolla leima ja nyt lisäteho olisi kivasta.
                    • JTMD
                      • 831
                      Originally posted by leiska09 View Post
                      Tervehdys!
                      Tilasin chipit eBaystä. Klik
                      Toinen vaihtoehto on rekisteröityä Bimmerforums.com ja lähettää kaverille priva viestiä. Tällätavoin saat ne hieman halvemmalla koska eBay ei ota välistä. Jokatapauksessa maksaminen hoituu PayPal:llä
                      1,5 tankillista olen ajanut seka-ajoa, mutta en osaa sanoa ihan vielä miten kulutus asettuu pidemmällä aikavälillä. Tuntuu kuitenkin että se olisi pienentynyt jopa 1l/100, mutta mullahan oli tässä aiemmin kiinni muokatut chipit. Kulutus on kuitenkin tässävaiheessa vielä mututuntumaa varsinkin kun ennen chippien asennusta on konehuoneesta käsin autoa huollettu ja ajotukset säädetty yms... :think
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • Laku
                        • 17571
                        Wokkelta eli Wolfilta saa varmaan suoraan tilattua edullisimmin. Jori tilasi aikanaan meille kimpassa, niin saatiin vähän alennusta. Missäpäin Keski-Suomea leiska09:n E31 on?
                        • leiska09
                          • Feb 2013
                          • 17
                          • keski-suomi
                          Saarijärvellä E31 ja allekirjoittanut asustaa. Jos tarkkoja ollaa niin taitaa 3kpl kaseja asustaa tällä samalla pikku kylällä( musta,valkoinen ja punainen).
                          Saadaan pieni kokontumisajo aikaiseksi vaikkei vehkeet ihan 100% kunnossa olisikaan.
                          Leiska
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            hep
                            Yks "ehkä" tuleva kasipätkän omistaja lisää ilmoittautuu joukkoon tummaan.
                            heti alkuun lähetään kyseleen dumppeja ecuihin
                            pirssi siis Arppa nimimerkin 850ia -91
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Laku
                              • 17571
                              Ai, hienoa! Arppa myymässä sulle?
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                Juu, siltä se näyttää että vaihtokauppaa hieroskellaan jos kamppeet kumpaaki miellyttää.
                                Kissvesala.fi
