BMW i4
  • Tapiiri
    • Nov 2025
    • 19
    Originally posted by kobluna View Post
    Jos on iDrive 8.5, niin ei taida onnistua kierto mitenkään. Vanhemmalla 8 versiolla onnistuu, mutta en muista tarkkoja ohjeita, kun omassa tosiaan tuo uudempi.
    Itsellä tuo DAP ei ole herjannut kuin kovassa räntäsateessa, jolloin koko keula on peittynyt loskaan, että tutka on pois pelistä. Normi vakkari toki toimi silloinkin. Yleensä jos on huono keli, niin ohjausavustin ei vaan aktivoidu, mutta mitään erillistä herjaa ei tule. Ratin kuva vaan pysyy harmaana. Auringonpaisteessa on toiminut aina, jopa sellaisella kelillä, kun on itsellä ollut vaikeuksia nähdä vastavalon takia. Eli kuulostaa, että kamerassa on ehkä jotain vikaa tai likaa. Tai sitten tutkassa, jos sitä herjaa kerta.
    Onnistuu iDrive 8.5 myös. Esim. Bimmer utilityllä etsii land_aktiv -kenttiä, googlaa mikä mikin on ja laittaa arvoksi FFFFFFFF niihin mitä haluaa kokeilla. Minulla on kaikenmaailman liikennevalotunnistukset ym. päällä. Kätevin on tuo ennakoiva vakkari, eli pudottaa nopeutta jo ennen kuin rajoitus alkaa, ettei aja kameraan ylinopeutta. Vakkari osaa nyt myös hidastaa mutkiin ja risteyksiin, liikenneympyränkin voi ajella vakkari päällä. Liikennevalotunnistus on turha, ei toimi niin hyvin että kannattaa käyttää. Vihreiden vaihtumisen muistutus ihan kätevä sillloin kun toimii.
    • kobluna
      • Oct 2018
      • 156
      Toimiiko siis FDL koodaus nykyään iDrive 8.5 versiossa? Eli voisi muuttaa muitakin asetuksia mieleisekseen? Minulla ei ole Bimmer Utilityä ostettuna, kun en ole kokenut siitä hyötyä headunitin koodauksen mahdottomuuden vuoksi.
      • Tapiiri
        • Nov 2025
        • 19
        Ei, mutta em. ominaisuudet ei vaadi head unitin koodausta. Tai ainakaan jos ko. ominaisuudet on auton varustelistalla, mutta ne on vaa maakohtaisten rajoitusten takana
        • itl
          • Dec 2025
          • 22
          Originally posted by PNM2 View Post
          Ei kyllä kuulu mitään tuollaista. Lukko aukeaa ja sitten vaimean hurinan kera ylös. Joskus talvipakkasilla sulkeutuessa on kuulunut pientä narinaa aivan loppuvaiheessa.
          Ahaa, täytyneepä tehdä takuureklamaatio tästä.
          • kobluna
            • Oct 2018
            • 156
            Pitääpä sitten harkita uudemman kerran BU:n ostoa, koska noita olisi kiva päästä kokeilemaan. On ne varustelistalla, koska toiseen maahan ajamalla aktivoituvat itsekseen.
            • skt
              • Aug 2013
              • 358
              • Etelä-Pohjanmaa
              #636
              Originally posted by bittivirhe View Post
              Ihmettelen, miksette asennuta oikeita latausasemia, vaan pelaatte irrallisten tiiliskivien kanssa. :-o
              Jos on punainen 5 piikkinen voimavirtarasia valmiina, Fast charger käytettynä muutaman satasen, jolla saa ladattua riittävästi. Sähkömiehen asentamana wallbox taitaa olla tonnin pari.
              G26 i4 eDrive40 -22
              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
              Ex. E61 LCI 520d -08,
              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
              • ritariässä
                • 4045
                • Raisio
                #637
                Sillä 1500€ säästöllä ajaa noin 75000km jos 10snt menee yksikkömaksua ja 5snt hinnalla 150000km, joten maksaa joskus itsensä, mutta hajoaako ennen sitä?
                • itl
                  • Dec 2025
                  • 22
                  Usein myös syynä tiiliskiven käyttöön se, että taloyhtiön parkkipaikalle ei ole mahdollista asentaa omaa latausasemaa. Minulle myös riittää vallan maniosti tuo 3,6kW latausteho mitä schukosta irtoaa.
