E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • MarQu
    • 5538
    • Vaasa
    #616
    Tuolta saa kaivettua koodit (tarkista toki moottorityyppi yms):
    Osta oem tai lemfjöder.
    • Athrez
      • Jan 2016
      • 23
      Kellään kokemuksia/tarinoita X3:een jälkiasennetuista enkelin silmistä? Halua ois laittaa -05 rinkulat xenonien kaveriks. Tois ihan uutta ilmettä mut vähän arvelluttaa onko kestäviä/toimivia
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        #618
        Ostin ledrinkulat aikoinaan -06:een ja oli ajatus asentaa ne xenonien kanssa. Purinkin toisen umpion kokeeksi ja aikani mallailtuani tulin siihen tulokseen, että antaa olla ja löin paketin takaisin kasaan. Koko ei ihan täsmännyt rinkuloiden ja umpiossa olevien paikkojen kanssa, nuo rinkulat kun oli tarkoitettu muistaakseni E46:een tms.
        Mutta paranisihan ulkonäkö kyllä rinkuloiden kanssa
        • Athrez
          • Jan 2016
          • 23
          Kiitos vastauksesta! Ebayssa näyttäs olevan myytävänä ihan X3 E83 04-10 rinkuloita, jospa noi menis siihen ilman ongelmia..? Mut jos tosiaan on todennäköisempää et menis säädöks nii en rupee laittaa.. Oliko muute iso homma purkaa umpio ja liimailla takas?
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            #620
            Purku ei sinänsä ole vaikeaa hommaa, käsiä vaan tuntuisi tarvitsevan enemmän kuin omat. Umpio on suljettu klipsuilla ja liimamassalla ja sitä liimaa kun lämmittelee kuumailmapuhaltimella niin se notkistuu. Samalla se pehmetessään tarttuu ihan kaikkeen kiinni: käsiin, vaatteisiin, pöytään jne.
            Kasaaminen on sitten ihan sama homma käänteisessä järjestyksessä. Taas liiman lämmitys auttaa tarttumiseen ja sotkee kaikki paikat jos ei ole varovainen :-)
            • eizzi
              • 234
              • jeppis
              #621
              Onko joku kokeillut 17" muita kokoja renkaissa kuin tuo vakio 235/55r17
              esim 215/60R17 on sama kehä ja korkeus niin mittarinäyttämä pysyisi samana.. Hieman edullisempikin tuo 215 koko..? mitenhän vaikutaa ajettavuuteen yms asioita kiinnostaisi ennen hankinta..?
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #622
                Tuo 215/60 on vakio koko ja meillä oli molemmat sarjat noita, nyt tuli f25 koko alle, näyttää paljon fiksumman kun on kaarissa täytettä, mittari lukema lähempänä totuutta, 80kmh lukemalla todellinen nopeus 78kmh
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #623
                  Itse suosin kanssa ylikokoa,talvitassut oli 235\55-18 nokian 8 ,nämä ovat joutilaana kun auto vauhtui ja siinä lähes uudet 19 nastat alla.
                  Ja kesätossut oli myös ylikokoiset 19"
                  Tuo E83 vakioalusta sen verran pintakova että tuo vähän paransi tilannetta
                  Myös äffässä on talvitossut napsun ylikokoiset ja toimii
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • gLuXgLu
                    • Jun 2006
                    • 64
                    • Kokemäki
                    #624
                    Veikkaisin vaihteistoa ja sen monivammaisuutta mutta voi temppuileva jakolaatikon pakkakin tehdä käännöksissä nykäyksiä. Itsellä vaihteisto vaihtaa joka vaihteen pienemmälle reilummassa jarrutuksessa aina sellaisella nykäyksellä että hävettää jos on kyytiläisiä. Myös liikkeellelähdöt ja 1-2 vaihto nykäisevät yleensä kun kierroksia on n. 2700 rpm vaikka ajaisi ihan sukkasillaan.
                    2kuukautta nyt ajellut autolla jossa ilmenee juuri sama ärsyttävä vika. 2007 3.0da. Ohjelmointi tehtiin, ei auttanut kyseiseen ongelmaan. Laatikon ja jakolaatikon öljyt vaihdettu, ei auttanut. Rintajoupin mielestä autossa ei ole vikaa. Voiko tämä johtua jostain muusta kuin laatikosta, esim hiukan mietityttää kun autoa kaasuttaa nii kierrokset ikään kuin jäisivät päälle eli sekottaisiko se kun tullaan risteykseen ja kierrokset ei putoa tarpeeksi alas niin joka vaihteen vaihto tuntuu pieninä ärsyttävinä nykäyksinä. Ja vertailuna pihassa toinenkin x3 3.0da 2004 vuodelta ja se kaikkien haukkuma 5vaihteinen automaatti loota niin ei mitään ongelmaa ja kaasuttaessa kierrokset palautuvat nopeasti tyhjäkäynnille. Kummallakin autolla ajettu 290.
                    BMW e91 320d touring M-sport "06
                    BMW e46 320d touring M-sport "04
                    • chevy55
                      • Sep 2013
                      • 275
                      • Vesilahti
                      #625
                      Tuossa vielä tarinaa yhden hepun angel eyesien asennustöistä X3:een: https://www.bimmerfest.com/forums/sh...d.php?t=646174
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        #626
                        Jos jotakuta mietityttää tällaisen vanhemman korimallin X3:n osto niin minulla olisi tuolla myyntiosastolla yksi siisti kutoskoneinen, hyvillä varusteilla oleva diesel/automaattiyksilö tarjolla. Hinta viilataan harrastajakollegoiden kesken kuntoon, mulla olisi uudempaa korimallia jo mielenkiintoinen yksilö kiikarissa ja liikkeeseen en tuota anna.
                        • Athrez
                          • Jan 2016
                          • 23
                          Kiitos! Hyvä ohje!
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #628
                            Nyt alkoi täälläkin joulu mittaristossa. Se abs anturi ja kehä varmaan antautumassa.
                            Onko se muilla menny laakista vai vähitellen
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                              • 10251
                              #629
                              Itsellä alkoi pikkuhiljaa silloin tällöin. Paheni koko ajan,kunnes loppupelissä mittaristossa hälyvalot ei ollenkaan sammuneet.
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #630
                                Eli lopun alkua. Pitää pistää osat tilaten hyllyyn. En oo yhtään perehtynyt aiheeseen mutta onko abs kehä vetarissa ja onko se vaan putsattu vai laitetaanko kaikki uutta
                                Anturi on varmaan nyt jo sökö eikä sitä pelasta mikään
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
