E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    #646
    Jälkeen pistettiin tuulilasi, binarin asensin. Dpf pois kun alkoi siitä jättämään muistiin.
    LAitoitko binarin itse? Minkä hintainen projekti siitä tuli? Oletko ollut tyytyväinen?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #647
      Laitoin. Päivän homma kun olisi tehnyt yhtäjaksoisesti, nyt taisin laittaa 3päivänä muutaman tunnin kerrallaa, noudettuna 650€ kännykkä ohjauksella. (viive releen hain toisaalta) Jotain nippeleitä tietysti omasta tallin kätköistä Pääsääntöisesti kyllä. Ohjaus paneeli on ruma mutta helppo.
      Kännykkä ohjaus ei oo toiminut kun se ei ollut alkuun näkyvillä ja nyt ei oo hommattu korttia.
      Asennuksessa semmonen "moka" että vesi venttiili olisi kannattanut ohittaa. Joskus ehtii lämpöanturi katkaisemaan virrat kun ei vesi kierrä(venttiili kiinni kun ei ole paneelissa virtaa)
      Sitten binar katkaisee virran syötön puhaltimelta heti kun laite sammuu. (Vesiventtiili menee kiinni ja taas menee erroriin) Sinne jouduin laittamaan viive releen että puhallin jääpäälle. Sama piuha tulee virtalukosta joten sinne piti laittaa diodi väliin.
      Näin toteutettuna puhallin puhaltaa sillä toiminnolla mihin se on edellisellä kerralla jäänyt. Eli kun se on automaatilla niin aamulla se puhaltaa täysillä. No
      Laite toimii mutta muidu ajaa 7km matkaa töihin ja kun se puhallin on "aina" täysillä puoltuntia ennen starttia niin nyt akku on moro
      En silloin perehtynyt sen tarkemmin enkä vieläkään mutta eikö se oo ipcu rele sarja poistaisi tämän ongelman
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • samiala
        • 2
        • finland
        #648
        Oisko ohjetta miten kytketään puhaltimelle menevät johdot.itellä tällähetkellä lämmittää vain moottoria.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #649
          Mulla on spostissa webaston asennus ohje pdf:nä, laita osoite niin lähetän
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            #650
            Meillä oli E83 5,5 vuotta ja sillä ajettiin sinä aikana yli 180 tkm. On ehdottomasti vähävikaisin auto, mita minulla on ollut ja se kuljetti aina takuuvarmasti sinne minne pitikin. Nyt viikon verran F25 omistaneena, tämä nykyinen on toki koreampi ja hiljaisempi, mutta tästä puuttuu kyllä se äijämäisyys, mitä E83:ssa oli. Ja vikoja ilmaantuu F25:ssa: kuskin ovi ei mene pakkasella kiinni, hanskalokeron kannen pehmuste irtoaa.. jännityksellä odottaa aina, mitä uusia vikoja löytyykään
            Onko chevy55 auto millä pannulla ?
            Samoilla linjoilla sun mielipiteen kanssa,meillä kanssa irtosi tuo hanskalokoeron pehmuste vasemmasta reunasta...tarttis liimailla takaisin.
            Akku meni eilen vaihtoon alkuperäin oli alla,antoi akun vaihtokehoituksen kun pakkasta oli yli -20..vähän kylmää kyytii kun -25 tiputteli sisäpuhaltimen pois ajon aikana
            No kesäautoon jäi tuosta vielä hyvä akku
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              #651
              Jouduin nöyrtymään 2 litraiseen disukkaan vaikka kiikarissa oli aluksi 35i. Oma auto ei vain mennyt kaupaksi siviilimarkkinoilla niin joutui antamaan liikkeeseen vaihdossa.
              Varusteet on kyllä muuten aika priimat, musiikkipuolta pitää hieman piristää Audiokitin päivityspaketilla
              • Munanjatke
                • May 2014
                • 170
                • Keski-Suomi
                #652
                Mittaristoon sytty keltainen 4x4, käppärivalo, ABS sekä renkaan painevalo. Nopeusmittari heittelee laidasta laitaan, jo silloinkin kun kääntää virrat päälle. Kiinan vikakoodinlukija ei anna mitään vikakoodeja, mutta sain kerran kuiteskin nollattua kaiken, ja pienen ajon jälkeen sytty samat valot ja eikä ABS:it toimi.
                Olikos se niin että tässä tapauksessa on rikki vasemman takapyörän ABS -anturi vai miten se oli ?
                Pari vuotta sitten syttyi märällä kelillä samat valot, mutta vain kerran, ja asia jäi vähän niin kuin unholaan.
                Eipä tuo anturi nyt niin kallis näytä olevan, 19 € halvin, oletuksena että anturi rikki kun antaa heti häiriötä.
                BMW X3 3.0SD 2007
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #653
                  Mulla palaa valo vieläkin
                  Vaihdoin sen vasemman kehän ja anturin boschlaiseen
                  Hetken kesti mutta nyt palaa koko ajan. Koodeja tarvis vaan lukea josko olisi joku muukin kulma pimeenä. Ei jaksa vaan kokeilla enään
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Munanjatke
                    • May 2014
                    • 170
                    • Keski-Suomi
                    #654
                    Valot palaa edelleen, ja Creator 110 lukijalla löyty vikakoodi : 5E34 Wheel speed air gap rear left.
                    Ja livestreamia katsoessa takavasemman nopeus ajaessa hyppi välillä miten sattuu, 35 vakkari päällä ja takavasen näytti välillä 45 tai 54 nopeudeksi. Pihaan tultaessa vauhtia 9, ja taka vasen näytti 19.
                    Täytyy pistää tilaukseen tuommonen tarvike anturi, ei kiinnostais alkaa mitää isompaa remppaa tekemään näin talvella ulkosalla, jos vaikka tarvike anturi kestäis kesään asti :think samalla mittailla sitten se hammaskehä että onko se mitenkä turpoillu
                    BMW X3 3.0SD 2007
                      Jos se kehä on vika on kehässä, niin ihan turha sinne on uutta anturi laittaa. Ilmarako ei ole oikea kun ruoste nostaa sen kehän kiinni anturiin. Silloin ei auta mitään sen anturin vaihto. Viallinen kehä syö vaan sen uudenkin anturin rikki. Tuon näkee ihan kun katsoo anturia, siinä näkyy jälkeä jos kehä osuu anturiin.
                      • fraatti
                        • 4676
                        Itsellä tiedossa useampi tapaus jossa motonetin tarvikeanturit ei toimi. Ate yms laatumerkit pelaa myös tarvikkeena.
                        F11 535dX LCI
                        • Munanjatke
                          • May 2014
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          #657
                          Tänään anturin irroitin ja on se kulunut sekä hammaskehä kiillottunut parin sentin matkalta. Siispä molemmat vaihtoon sekä napamutteri vaihtuu uuteen myös.
                          Saako tuota takavetaria irrotettua ilman että tarvii repiä kaikki ripustukset irti ?
                          Pihalla pakkasessa kun joutuu tekemään tunkin varassa niin mahollisimman pienellä purkamisella kun pääsis .
                          En oo vielä kerenny Youtube videoita ehtimään aiheesta
                          BMW X3 3.0SD 2007
                            Jos nyt pitäisi joku pikapatentti yrittää parkkipaikalla, niin itse kokeilisin vaan heittää prikan väliin ja katsoa toimiiko. Jos toimii, niin kesällä paremmalla kelillä sitten vaihtaa sen kehän ja anturin.
                            • kooma
                              • 1054
                              • Pikis
                              #659
                              Mulla aikoinaan E90 kun piti tehdä pikakorjaus ennen varsinaista niin laitoin kierroksen tai kaksi sellaista aika ohutta rosterilankaa anturille korotukseksi. Eipä sitten tullut koskaan tehtyä varsinaista korjausta kun tuon jälkeen ei mitään häikkää niin kauan kun auto vielä minulla, varmaan ainakin kolme vuotta.
                              • chevy55
                                • Sep 2013
                                • 275
                                • Vesilahti
                                #660
                                Onko E83 omistajilla tarvetta uusille etujarrulevyille, pyörän laakereille joka nurkkaan, mustille kangasmatoille ja käyttämättömille Pre-LCI led tummennetuille takavaloille (Black smoke)?
                                Thulen Wingbar Edge kattotelineetkin olisi, ne parhaat mallit ;-)
                                Jakolaatikon servon uusi rataskin löytyisi
                                Minulla jäi auton myynnin jälkeen tällaisia osia talliin
