E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    Originally posted by Miroreijo View Post
    Mun - 05 x3 ei tarvinnu uutta akkua ainakaa koodata vaikka vaihtus hieman kokokin (10ah) isommaksi, eli ei tarvii jos ei vaihdu huomattavasti pienempään tai suurempaan. Taikka akkutyyppi
    Mulla ainakin ovat koodanneet (-07) ja maksunkin ovat siitä aina ottaneet...sehän ei kyllä tarkoita sitä, että pitää koodata... :think
    Polttimovalo on tillittänyt kojetaulussa jo puoli vuotta eikä löydy vikaa, olisikohan joku moduli, jonka voisi nollata?
      • 10246
      #602
      Edit. Muistin väärin. Vika poistui omasta autosta ruiskuttamalla "kontakti srayta" takapään valojen liittimiin. Oikean puoleisessa taisi olla se varsinainen vika (huono kosketus). Vika löytyi heiluttelemalla liittimiä.
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        #603
        E83 hälytin
        Minkälainen projekti olisi laittaa E83 -04 malliseen 2.5ia alkuperäinen varashälytin? Mitä tarvii ottaa huomioon vai onko mahdoton projekti ja kannattaa kääntyä tarvike malleihin?
        • eizzi
          • 234
          • jeppis
          #604
          Auton Vin numerolla löytyy S5GAA alarm preparation system koodi. Saako tuohon jonkun asennussarjan jolla saisi hälyttimen?? Jos saa niin mistä?? Onko kukaan itse asentanut?
          • TJS2018
            • Oct 2018
            • 4
            E83 huolto
            Tuli haettua Ruotsista 2,5si 2006 automaattiaskilla, 160 tkm. Kyseessä uusi merkki ja malli itselle joten kysyisin teiltä neuvoa huoltojen suhteen. Autoon on tehty huoltokirjan mukaan öljynvaihdot n. 1 vuoden välein mutta ei paljon muuta. Nyt ajattelin huollattaa laajemmin jotta tietää mitä auto on syöny ja mahdollisesti estää ikäviä yllätyksiä. Käyttöautosta kyselin asiaa mutta olivat kiinnostuneet lähinnä perushuollon toteuttamisesta, sillä autossa ei varsinaisesti ole mitään vialla tällä hetkellä ja katsastuksestakin meni heittämällä läpi. Alla kohtia mitä oon miettinyt huoltoon sisältyvän..onko jotain turhia asioita, pitäisikö jotain laittaa listalle lisää?
            - moottoriöljy ja suodatinvaihto
            - ilmansuodattimen vaihto
            - vaihteiston öljy?
            - ilmastointihuolto?
            - jäähdytysneste?
            - jarruneste?
            - tasauspyörästön öljy etu ja takapää?
            • TJS2018
              • Oct 2018
              • 4
              E83 hidas käynnistyminen
              Onko 2,5si 2006 koneelle tyypillistä hidas käynnistyminen? Ottaa aikansa ennen kuin käynnistyy. Akku on hiljattain vaihdettu joten siitä ei pitäisi olla kiinni. Olisko startissa vika?
              • eizzi
                • 234
                • jeppis
                #607
                Onnea hankinnasta.
                Kaikkihan nuo huollot on hyvä tehdä jos ei ole tietoa milloin on vaihdettu. Ilmastoinnin täytön nyt voi siirtää jos kerran pukkaa kylmää.. Listaan voisi lisätä sytytystulpat, bensasuodattimen, raitisilmansuodattimen ja x-driven öljyn vaihto+adaptaation nollaus ja tosiaan nuo etu- ja takaperän öljyt. Vaihteistoöljyn vaihto huuhtelemalla ja tietenkin suodatin kannattaa myös vaihdattaa
                • TJS2018
                  • Oct 2018
                  • 4
                  Onnea hankinnasta.
                  Kiitos kommenteista
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    #609
                    Itsellä 11/2004 tehty auto, jossa välillä ongelmaa, että pukkaa öljyä jostain hieman koneen ulkopuolelle ( öljypohja kastuu öljytikun puolelta). Haitta lähinnä kosmeettinen öljyvuodon osalta eli ei jätä tippoja ainakaan parkissa. Tuo öljynsyönti on ollut hyvin maltillista, mutta nyt yhtäkkiä näytti hieman enemmän nielaisseen öljyä( 0,5l - 1l muutamalle tuhannelle kilometrille). En tiedä johtuiko tuo öljynsyönti nyt siitä, että välillä kävi pakkanen jo melkein -10 asteessa tässä pari viikkoa sitten.
                    Mikä näistä olisi mahdollinen syy ?
                    - Turbo - viheltänyt kylmänä aina minulla ollessa, mutta ei savua ja vetää normaalisti
                    - huohotin- Onko tämän ikäisessä jo vortex ja pitääkö sekin vaihtaa joskus, kilometrejä vajaat 300tkm. Onkos näissä kaikissa ( Suomiauto) lämmitettävä huohotin tai onko se lämmitin jollain mennyt rikki ?
                    - öljynsuodatinjalan tiiviste tai siinä olevan lämmönvaihtimen tiiviste - Pitää tutkia, että jos jostain näkisi että tuleeko vuoto tästä.
                    - Sitten voi toki öljypohjan ja perän välistäkin vuotaa, mutta onko tämä mikään yleinen vika ?
                    Tuo öljyvuoto on minusta vain sivujuonne, koska jo ostaessa oli ihan öljyssä tuo pohja ja autolla oli silloin ajettu 228tkm, nyt mittarissa 287tkm ja vain muutaman kerran tuo on tuota öljyä silleen valuttanut, että sen alapuolelta huomaa.
                    Kiinnostaisi siis tietää, että mistähän kohdasta kannattaisi ensin lähteä syytä katselemaan
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • jarci
                      • 783
                      • Sawo
                      #610
                      E83 x3
                      Jarrupalojen kulumisen anturit.
                      Edestä löytyy kuskinpuolelta. Takaa ei löydy kuskinpuolelta kuten realoem näyttäisi. Vai onko ne ristikkäin eri akseleilla?
                      Voi olla että piuhat katkottu sitten takaa: Diuu:
                      Nykyisin mennään X3 E83
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #611
                        Takana hanttarin puolella
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • ockelbo4500
                          • 927
                          • Sotkamo--Oulu
                          #612
                          Tutkin autoa viime viikolla vähän tarkemmin. Huohottimeksi oli jo joskus vaihdettu vortex. Sen rakennetta tutkin ja se ei voi mielestäni mitenkään edes tukkeutua.
                          Turbossa ei ollut välystä ja näytti ihan ehjältä.
                          Huohotinletkun lämmitin löytyy, mutta paljonkos sen lämmitinvastuksen vastus pitäisi olla? Omassa oli jotain 35 ohmia muistaakseni.
                          Öljyä vuotaa edelleen hieman jostain moottorin vasemmalta puolelta. Joko siis öljypohjan tiivisteestä tai suodatinjalan tiivisteestä todennäköisesti, mutta pitää sitäkin vielä yrittää jostain katsoa, sinne ei vaan näe oikein mistään.
                          EDIT: Öljyvuota näyttää tulevan öljytikun juuresta. Sitä oli joskus yritetty tukkiakin silikoonilla. Pitää vaihtaa o-rengas tikun juureen ja katsoa loppuuko vuoto sillä.
                            • 10246
                            #613
                            Onko vika löytynyt?
                            • ockelbo4500
                              • 927
                              • Sotkamo--Oulu
                              #614
                              Tuli tässä vaihdettua vaihdelaatikon öljyt ( Castrol Syntrans B75W) niin löysin netistä tällaisen vaihteistovalmistaja ZF:n öljynvalintataulukon https://aftermarket.zf.com/go/en/aft...on/lubricants/
                              Sen alta esim. tämä Castrolin öljy kohdassa TE-ML11 ja sitten sieltä löytyy pitkä liuta eri vaihdelaatikoita ja niiden öljysuosituksia. https://aftermarket.zf.com/remotemed...e-ml-11-en.pdf
                              Samalla aloin tutkailemaan vasemman moottorin kumityynyn kuntoa, koska havaitsin, että koko voimalinjapaketti on kallellaan vasemmalle jonkin verran. Piti ihan käydä autoliikkeessä vaihtoautosta katsomassa ja niissä näytti kyllä olevan suorassa tuo paketti.
                              Onko joku vaihtanut tuon vasemman kumityynyn. Näytti äkkiseltään olevan aika hankalassa paikassa nuo pultit irrottaa ja sopiiko se tyyny edes sieltä välistä pois jos kone on paikallaan ?
                              Ei tuo kumityyny kovin pahasti oireile, mutta täristää tyhjäkäynnillä ja tietyillä kierroksilla mielestäni aiempaa enemmän.
                              • Kiding
                                • Dec 2015
                                • 215
                                • Tamperkele
                                #615
                                Reaktiotangoista
                                Pitäisi isän äksään vaihdella noi, mutta mistä ne kannattaisi tilata?
                                Mielummin sellaiset, joissa pallonivelet valmiina.
                                Ja käsittääkseni lemförder, meyle tai febi/bilstein olisi hyvä merkki.
                                Oem koodit olisi myös kivoja.
                                Potilas = E83 2010 2.0d xdrive
                                Kiitos
                                BMW E61 530D 2008
