E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    #751
    Vesipumppu + kaikki termarit ( oliko niitä nyt automaatissa 3kpl) uusiksi niin alkanee lämmöt toimia oikein. Mittarin pitäisi olla normiajossa keskellä suunnilleen ja pysyä siinä samassa kohdassa, koska ainakin kaksilitraisessa se menee keskelle kun lämmöt on salavalikon mukaan noin 72 astetta muistaakseni ja pysyy siinä varmaan jonnekin sadan asteen arvoihin tai ylikin. Painekorkki( samalla paineella kuin alkuperäinen) kannnattaa varuiksi samalla vaihtaa paisuntasäiliöön jos on alkuperäinen.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • Munanjatke
      • May 2014
      • 170
      • Keski-Suomi
      #752
      Originally posted by bemu730 View Post
      Moikka olisko jollain ollu samaa murhetta e83 3.0d että lämmöt seilaa hiukan tämmötti ku on alle +10 ulko lämpötila autoon tekee sisälle kyll lämmintä mutta itseä lähinnä häiritsee ku viisari liikkuu koko aika eikä ennen oo yhessäkään mersussa tai vanhemmassa bmw tehny tota mitä asialle vois tehdä🤔
      Seilaa, siis heiluu koko ajan :think
      Omassa kun oli termarit rikki, niin viisari nousi puoleen väliin, ja siihen se jäi. Termareitten vaihdon jälkeen se nousee puoleen väliin, ja siihen se jää. Ei se heilunu missään vaiheessa, tasasesti liikkui
      Moni luuleekin että diesel lämpiee normaalisti kun viisari on puolessa välissä vaikka todellisuudessa ei ole riittävän lämmin edes DPF-suodattimen puhtaaksi polttoon, johon vaaditaan yli 84 asteen lämpötila.
      BMW X3 3.0SD 2007
        Kuten edellä todettiin, niin termarien kanssa ongelmia. Kun termarit on kunnossa, niin viisari nousee klo 12 ja pysyy siinä jostain ~75c lämmöstä alkaen. DPF poltot ei toimi, jos moottorin lämmöt on alle 75c. Sullahan ne on jos lämpöviisari ei ole klo 12 kohdalla.
        • Munanjatke
          • May 2014
          • 170
          • Keski-Suomi
          #754
          Peräluukun mikrokytkin äkkäilee, joskus aukasee luukun, useimmiten ei. Koittanut tässä ilman väkivaltaa irroitella tuota moduulia, muttei se vaan taho irrota . Löytyykö tähän joku väkivallaton ratkaisu �� kaks torx ruuvia on ulkopuolella, sisäpuoleltakin irroitin luukun muovin, muttei sieltä näy kuin johtoliitin. Hermosto menee.
          Edit:
          Joo, pitääkin näköjään irrottaa peräluukusta koko muovi, jossa on tämä moduuli on kiinni ��
          Edit 2:
          Toimii, ei toimi, toimii , ei toimi.
          Täytyy tutkia huomenna lisää
          BMW X3 3.0SD 2007
          • espi70
            • Nov 2007
            • 78
            #755
            Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun tuon uuden talviauton sivupeilien sähkösäädöt tekevät omiaan? Eli kun auto on pidempään parkissa niin kaukosäätimestä lukitusta avatessa ne säätyvät sattumanvaraiseen asentoon. Eikä aina samaan asentoon vaan milloin mihinkin. Jos auto on parkissa vain vähän aikaa (tunnin - kaksi) niin tuota ei tapahdu, kun auto on ollut yön yli niin silloin tuo tapahtuu käytännössä aina. En ole ainakaan huomannut mitään muita oireita ja kaikki toimii muuten niin kuin kuuluukin.
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 322
              • Uusimaa
              #756
              Peilien asento on sidottu avaimen ja penkkimuistiin. Eli olethan tallentanut penkin muistipaikan peilien oikealla asennolla? Tästä huolimatta itsellä kyllä tekee välillä samaa, eli peilit saattavat elää itsekseen.
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • bemu730
                • Feb 2012
                • 26
                • turku
                #757
                Moikka kanssa autoilijat omasta x3 menny klykoolit vähiin eikä näe tota väriä mitä siellä on koitin paperilla kattoa kans mutta ei auttanu ku olis niinku vettä ku oli väritöntä kumpaa tonne uskaltaa laittaa sini/vihreää vai sinistä vain🤔
                • kooma
                  • 1054
                  • Pikis
                  #758
                  Sinne kuuluu semmoista jonka tyyppimerkintä on joko G11 tai G48. Sitähän ei voi tietää mitä sinne joku on aiemmin laittanut.
                  • bemu730
                    • Feb 2012
                    • 26
                    • turku
                    #759
                    Mut molemmat sinisiä niin niillä ei ole varmaan merkitystä jos niitä sekoittaa keskenäs🤔🤔🤔
                    • kooma
                      • 1054
                      • Pikis
                      #760
                      Joo siis nuo kaksi (G11/G48) on käytännössä samaa tavaraa ja niitä voi sekoittaa ihan vapaasti. Tarkoitin että jos autoon olisi jostain syystä vaihdettu jotkut ihan muut nesteet niin sitten tietenkin olisi hyvä laittaa samanlaista.
                      • Munanjatke
                        • May 2014
                        • 170
                        • Keski-Suomi
                        #761
                        Jos paisarissa on nestettä jäljellä niin eikö sitä voisi imaista vaikka tämmösellä että näkisi värin https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ten-2000039991
                        Tai sitten irrottaa paisarista letkun ja lorottaa johonkin kuppiin sitä :think
                        BMW X3 3.0SD 2007
                        • bemu730
                          • Feb 2012
                          • 26
                          • turku
                          #762
                          Nappasin itse tossa yks päivä paisarin ruuvit irti ja kippasin purkkiin siellähän oli tuota sinivihreää nestettä..
                          Mites asiasta muuten valoihin miten ootte sähköjen puolesta toteuttanu jos ootte ledibaarin lyöny keulille ootteko ihan ottanu pitkistä vaan sähköt? Ku ei taida olla erillistä lisävalo pistoketta niinku volvossa on semmonen erillinen lisä valo pistoke lampun takana mistä saa lisä pitkille sähköt
                          • espi70
                            • Nov 2007
                            • 78
                            #763
                            No, nyt on oireet lisääntyneet eli välillä kuskin puolella kun yrittää säätää peiliä oikeaan asentoon niin peili säätyy ääriasentoon siihen suuntaan johon sitä on säätänyt eikä sitä saa enää sen jälkeen säädettyä mihinkään. Ja muutaman kerran on käynyt niin että kuskin puolen peilin säätö ei toimi lainkaan.
                            Ja nyt juuri äsken huomasin että kun matkalla yritin säätää kuskin puolen peiliä niin se meni taas ääriasentoon ja säätömoottori jäi pyörimään vaikka otti virrat pois ja laittoi oven lukkoon. Pitää käydä kohta katsomassa onko auto mennyt nukkumaan vai vieläkö moottori pyörii siellä. Jos pyörii niin ei taida auttaa muuta kuin ottaa akku irti, muuten on kohta akku tyhjä eikä pääse iltapäivällä liikkeelle.
                            Oma ajatus on että peilien säätöjä ohjaava boksi on viallinen. Onko tietoa mikä boksi sitä ohjaa ja missä se sijaitsee?
                            • massim087
                              • Sep 2012
                              • 20
                              • Helsinki, Kuopio, St. Petersburg
                              #764
                              Mulla on sama vika, rupes syömään akkua ihan reilusti, sammutin radion,eebberin, kattotelkkarin, digiboxin. Mutta syö joka tapauksessa. Apukuskin peili tekee tuota, vetää ittensä ääriasentoon ja jää pyörimään. Kävin kaikki sulakkeet mittarin kanssa mutta en huomannu että mikään söis akkua. Mistähän moinen akun syönti johtuu? Vaikuttaako että kun on akku vaihdettu mutta ei kirjattu vaihtoa?
                              • espi70
                                • Nov 2007
                                • 78
                                #765
                                Omien tutkimusten perusteella syypää näyttäisi minulla olevan peilien säätömoottoriyksiköt. Siis ne ulkopeileissä olevat moottorit jotka kääntävät niitä peililaseja. Heti kun peilien johdot ottaa irti niin muut oireet lakkaavat eli ilmeisesti nuo jotenkin tukkivat bus-väylää jolloin ainakin lasien nostimet ja kaikki peilien säädöt lakkaavat toimimasta.
                                Minulla alkoi myös peilien sähköinen sisäänkääntö tehdä omia temppujaan eli kesken ajon saattoi toinen peili tai molemmat yhtäkkiä kääntyä sisään. Tällä hetkellä peilien johdot ovat irti molemmilta puolilta joten kaikki muu toimii normaalisti. Pitää koittaa jostain metsästää uudet moottorit molemmille puolille mutta näyttäisi pikaisen tutkimisen perusteella siltä että niitä saa vain alkuperäisosana joka on tietysti ihanan kallista. Jos joku tietää mistä noita saa järkevästi niin saa ilmoittaa. Käytettyä en oikein haluaisi ostaa kun tuo on ilmeisesti kuitenkin aika yleinen vika niin minun tuurillani käy niin että vaihto-osa on viallinen tai vikaantuu hyvin pian.
