E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    #691
    Originally posted by Matts View Post
    Autona X3 3.0D Lci vm 2008, kilometrejä n. 130 tkm.
    Kylmällä lämmöt aika alhaalla, mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla kun vaihdan jäähdytyksen termostaatin?
    Onko egr:ssä termaria?
    Moniurahihna ja rulla/kiristäjä?
    Tuli juuri vaihdettua egr termari ja päätermari jossa oli vikaa....lämmöt nousi salavalikossa vain 78c'....ahdastahan se oli vaihtaa jo 2litraisessakin...
    Nykyisin mennään X3 E83
    • Mockba11
      • Jan 2016
      • 11
      Sähkövika?
      Silloin/tällöin virta-avainta kääntäessä ei tapahdu mitään, ei nakuta edes akkua, täysin mykkänä. Useaan kertaan kun ottaa avaimen pois ja yrittää uudestaan niin pärähtääkin taas käyntiin. Tähän saattaa mennä 5-10 min.
      Onko kokemuksia mihin saattais viitata? :think
      3.0 sd 2006
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        3.0 sd 2006
        Ääni virtalukon pohjalle
        • Bemssi
          • Feb 2010
          • 868
          • Kerkkoo
          #694
          Takavalot
          Ei mitään sittenkään
          • Munanjatke
            • May 2014
            • 170
            • Keski-Suomi
            #695
            No nyt sitten varmaan sano akku sopimuksen irti. Itse asiassa osoittanut hyytymien merkkejä jo useamman vuoden ajan ja Defan akkulaturi on avittanut pakkasilla käyntiin.
            Kolmen tunnin (10a) latauksella sain auton ajettua kotia ja siitä ei se enään starttaa.
            Tällä hetkellä akkuna onBlack Dynamic 590 122 072 Specs
            Model: 590 122 072
            Kapasiteetti:90 Ah
            Kylmäkäynnistysvirta:720 A
            Leveys:175 mm
            Pituus: 353 mm
            Korkeus: 190 mm
            Short Code: F6
            UK Code: 017
            Liikkeessä aikoinaan asennettu väärä akku, kun Vartan sivuilla lukee että ennen 2000 valmistuneisiin autoihin. Mut pahapa tässä näin 5 vuotta myöhemmin ruveta vaatimaan mitään korvauksia..
            Ja nyt sitten pitäisi uusi akku hommata, ja 07 lci:ssä joutuu akun koodaamaan ? Joutuuko koodaamaan jos akku on saman kokoinen kuin vanha ?
            Saako mikään arvo muuttua akusta ?
            Onko kukaan vaihtanu akkuja koodaamatta ?
            Kun ei tässä lähellä mitään koodareita asu.
            Ja akun vaihon jälkeen pääsis selvittämään toista ongelmaa
            Toki jos pistäis myyntiin vikojen kanssa vähän halvemmalla
            EDIT:
            Mitattu akusta tänää 11.6v. Aika vähäsen.
            Siispä ruvettava ehtimään akkua.
            Koodaus asia vaivaa vieläkin että tarviko koodata
            EDIT 2:
            C-tekillä latasin tuon vanhan akun täyteen ja äskön laitoin auton käyntiin, kiinan vikakoodin lukija näytti jännitteeksi 11.9 - 12.60 V
            laturin kuorman ollessa 96% tyhjäkäynnillä.
            On kait se vaan pakko antaa periks ja hommattava uus akku
            BMW X3 3.0SD 2007
            • Setämies
              • 16
              • Varsinainen Suomi
              #696
              Vanhojen akkujen elvyttäminen on kyllä aika aikaavievää harrastus. Ja viimeistään sitten kun kuitenkin edessä on taas tyhjä akku ja aikataulu meni sit siinä. Ei muuta ku uutta patteria tilalle, suosiolla!
              Tietääkseni koodaus tulee eteen vasta -08 eteenpäin. Mutta tyhjä akku ja notkahtava akkujännite startatessa tekee likimain aina vikakoodeja muistiin. Eli käy viimeistään ennen katsastusta luetuttamassa vikakoodit, ettei tule turhaan pompsua OBD-vikakoodien takia.
              • Munanjatke
                • May 2014
                • 170
                • Keski-Suomi
                #697
                Uus akku hommattu ja vikavalotkin hävisi kun liikutti autoa muutaman metrin, mutta........
                Salavalikon kautta näyttää akun jännitteeksi 12.4 ? jen jymmara
                Auton ollessa käynnissä , kiinan lukija näyttää että laturin kuorma 94% ja voltit samat kuin salavalikossa eli heittelee 12 voltin tuntumassa. Uusi akku ladattu täyteen ennen asennusta.
                Laturi kuumentuu aika kuumaksi kun autoa pitää hetken käynnissä, sehän nyt on varmaan sitten minun tuurilla vähintään kokonaan paskana. Polttaa paljasta kättä.
                Vai oisko vaan niin että on jossakin bittipoikittain eikä laturi ymmärrä olla lataamatta täyttä akkua.
                Ja pitäis jollain inpalla kahtoa kaikkea mahdollista.
                Miksen vaan ostanut aikoinaan Avensista....
                EDIT:
                Kävin vielä mittaamassa moottoritilan latauspistokeista
                Lepojännite 14.29 V
                Starttauksesta tippu 13.88V
                Hetki starttauksesta 14.03V
                Noin 5 min starttauksesta 14.18V
                Salavalikossa heitteli 11.90-12.60V välillä.
                En ymmärrä
                BMW X3 3.0SD 2007
                  EDIT:
                  Lepojännite 14.29 V
                  En ymmärrä
                  Seuraavaksi etsimään missä on jännitehäviö. Eli jossain on huono liitos tms. Eli sähkökaaviot esiin ja mittaamaan. Siinä anjoviksessa voi olla ihan vastaava ongelma, ei ole mitenkään harvinaisia merkkiin katsomatta.
                  • Munanjatke
                    • May 2014
                    • 170
                    • Keski-Suomi
                    #699
                    Hetken autoa tyhjäkäynnillä pitäessä, tosiaan laturi kuumentuu, ja siitä rupeaa tulemaan vähän tuoksua . En tiedä onko laturia koskaan vaihdettu, jos ei niin se on varmaan pyorinyt sen 308 tkm, joten en ihmettelis jos se on tiensä päässä, ja otti ihteensä paskan akun kanssa leikkimisellä.
                    Laturin irroitushan ei ole iso homma, 2-4 tuntia kun rauhassa tekee, näkisi missä kunnossa on regulaattori ( https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=12318510091 ) , halvin mitä löysin oli 99 Saksasta, ja Suomesta 140€ + postikulut, mutta youtubessa ohje miten vaihtaa hiilet ja kiillottaa ankkuri.
                    Uusi laturi (12317802928) on vähän kalliin puoleinen
                    Kylällä on startti/laturi huolto josta varmaan löytyisi hiilet, tai tarvittessa uusi kallis laturi/regulaattori.... Tai käyttää vaikka laturia siellä niin sais tuomion että tekeekö sillä enään yleensäkkään mitään.
                    Hölmönä pakkoa kysyä että, akun + kenkä irroitettava, mutta tarviiko vaikka c-tekillä antaa sitten latauspistokkeista virtaa ettei mene pimeäks koko auto ?
                    Tänän laturi jumpan jälkeen sitten voisi ruveta mittailemaan niitä jänniteitä
                    EDIT:
                    Laturi poistettu, regulaattori irti. Hiilet aika loppu, pitutta oli noin 4mm jälellä, jostakin muistaakseni luin että 5mm olisi minimi.
                    Nooh, huomenna metästämään uusia hiiliä ja asentamaan kaikki takaisin. Siitä sitten huomenna lisää
                    BMW X3 3.0SD 2007
                    • Munanjatke
                      • May 2014
                      • 170
                      • Keski-Suomi
                      #700
                      Ei auttanut hiilien vaihto laturiongelmaan, edelleen kuumentu ja rupes käryämään , rikki mikä rikki.
                      Tällä hetkellä olisi autodocissa blackfriday tarjouksessa Valeon kunnostettu laturi hintaan 237 € , normi hinta 339€ . Olisi halvin löytämäni Valeon laturi, ja vanhakin on Valeo
                      Mietin että tilaisinko suoraan uuden laturin ?
                      Osanumero 12317802928
                      https://m.autodoc.fi/valeo/1081551
                      Vai pitääkö uuden laturin asennuksen jälkeenkin mittailla jotakin niin kuin HTK12 kerroit aikasemmin ?
                      BMW X3 3.0SD 2007
                        Kyllähän se jännitehäviö pitää selvittää. Jos siellä konehuoneesta mitattuna on yli 14V ja salavalikossa näkyy alle 13V, niin jonnekkin katoaa jännitettä. Itsen ihan varma ole, että ongelma johtuu edes laturista. Toki siinäkin on kulumaa, joten ei sen vaihtaminen huononna tilannetta.
                        • X07
                          • Apr 2012
                          • 107
                          Pieni tarina -07 akkuongelmasta...
                          Pitkään kärvistelin akkuongelman kanssa, starttasi laiskasti, akun latausjännite 13,8V, latailin akkua säännöllisesti, vaihdoin akun jne jne varsinkin talvella pulassa, kun välillä akku totaalisesti hyytyi.
                          Sitten jäi yhden korjaamon nosturille, uusi akku juuri asennettu, solenoidi vain hakkasi tyhjää. Epäiltiin starttimoottoria....maadoituskaapeli oli poikki.
                          Se kun uusittiin, latausjänite pomppasi normaaliksi ja starttaa kuin uutena.
                          • Munanjatke
                            • May 2014
                            • 170
                            • Keski-Suomi
                            #703
                            No nii
                            Bemmi kehrää taas kuin kissa, ongelmana oli rikkinäinen laturi. Salavalikon kautta näyttää jännitteeks 12.1 ja käynnissä heiluu kylmällä koneella yli 14 voltissa.
                            Kiinan lukijalla näyttää kun laturin kuorma nousee ja laskee kun laittaa virta syöppöjä päälle ja pois.
                            4x4 ja (P) valotkin sammu kun pyöritteli rattia laidasta laitaan
                            Tarinan opetus: Kannattaako leikkiä vuoden päivät paskan akun kanssa ? Vastaan itse itselleni ei kannata. Tämä kokeilu tuli maksamaan 364€, eli akku ja laturi, muutama uneton yö ja vähän sormien likaamista.
                            Kiitoksia kaikille taas avusta
                            BMW X3 3.0SD 2007
                            • E39Fin
                              • Jan 2013
                              • 1763
                              • HKI/Orimattila
                              #704
                              Morjesta.
                              Nyt on hulluus alkanut ja E83 kiinnostamaan.
                              Tekniikan osalta tuollainen 3.0d on tuttu mutta millainenhan mahtaa olla korimallityypin maine ja kestävyys? Entä mitä luokkaa 3.0d kulutus on käytännön ajossa?
                              :think
                              Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                              E39 523iA Oxfordgreen
                              • veku
                                • 6323
                                • P-Pohjanmaa
                                #705
                                Originally posted by E39Fin View Post
                                Morjesta.
                                :think
                                Täytyy sanos että vähävikaisin auto mitä meillä ollut ,oli tuo 280-330 kelattiin siis 50 t kahdessa vuodessa. Jos oikein muistan niin akku oli ainoa mikä mitä normi huoltojen lisäksi vaihtaa.
                                3.0 da oli ja ohjelma koneessa karkeasti 8.3 l/100 km oli keskari
                                Luotettava peli , vähän karkea mutta hyvä ��
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
