E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #661
    Mulla palaa valo vieläkin
    Vaihdoin sen vasemman kehän ja anturin boschlaiseen
    Hetken kesti mutta nyt palaa koko ajan. Koodeja tarvis vaan lukea josko olisi joku muukin kulma pimeenä. Ei jaksa vaan kokeilla enään
    Nyt näytti vikakoodinlukija sellasta että on se hantin puolikin pimeänä. Tilasin sinnekin nyt kehän ja uudet boschn anturin
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #662
      Originally posted by chevy55 View Post
      Onko E83 omistajilla tarvetta uusille etujarrulevyille, pyörän laakereille joka nurkkaan, mustille kangasmatoille ja käyttämättömille Pre-LCI led tummennetuille takavaloille (Black smoke)?
      Thulen Wingbar Edge kattotelineetkin olisi, ne parhaat mallit ;-)
      Jakolaatikon servon uusi rataskin löytyisi
      Minulla jäi auton myynnin jälkeen tällaisia osia talliin
      Jarrut, matot ja valot kiinnostaa. Onko hintaa
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      [email protected]
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        #663
        Moro, laitan yv:ta ;-)
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #664
          Jos sulla on joku kuva tai googlesta vastaavat ni laita
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            #665
            Tuossa on linkki takavaloista facebookin marketplaceen: https://www.facebook.com/marketplace...8326369633176/
            Siellä on useampi kuvia
            Ja tässä vielä linkki valmistajan sivuille:
            • HC-Tuning
              • 292
              • Itärajalla
              #666
              Muutama kyssäri olis tälläsestä e83.
              Pärjääkö tuolla 3.0d:llä vai suosiolla panostaa sd:hen? Nykyinen E60 on kyllä ollut ihan riittävä kulkemaan.
              Onko minkälaiset polttoaineen kulutukset edellä mainituissa?
              Osassa näkyy olevan jopa comfort penkkejä mutta onko nämä hyvät? Sporttipenkit ainakin näyttää paremmilta. E60 comfortit kyllä tiedän että ovat oikeasti hyvät, mutta lähinnä lättänahoilta nuo tälläsesså näyttää pois lukien tuo selkänojan keskitaitto.
              Entäpä hifit jotka itselle on tärkeät ja aikaisemmissa autoissa jäänyt niitä kaipaamaan. Pitempää työmatkaa ajelee yksin niin musat pitäisi soida hyvin.
              Eli onko hifi paketti riittävä vai kaipaako locig7 (dsp pro) jotta musat soi?
              E91 professional äänentoistoa tuli jonkin verran kuunneltua ja se vaikutti ihan hyvältä ja semmoiset ne tulisi olla.
              Auto tulisi olla -08 vähintään pienempien päästöjen takia sekä ehdottomasti msport mustana tai valkoisena.
              • BMWagner
                • Apr 2017
                • 24
                - Riippuu määritelmästä "pärjätä", kyllähän tuo mukava peli ajella on mutta ei tuollaista malmikasaa kovin raketinomaisesti saa liikutettua. Eli jos tottunut ripeyteen = sd, lastulla ei päästä kovin pitkälle 3.0d:n kanssa. Itse haeskelin sd:tä mutta tarjooma niin pientä että otin 3.0d, joskus sitä kaipaisi puuttuvia tehoja mutta normaaliajossa ei sinänsä kaipaa.
                - Pitkän ajan keskikulutus n. 8.2-8.5 tuolla -06 3.0d M-Sportilla. Kesällä olen päässyt matka-ajossa kutosella alkaviin lukemiin kun ajellaan 80-teitä
                - Sportti-istuimet itellä, toimii. E60 535 olleet Comfortit saa säädettyä paremmin, mutta nämäkin ovat riittävillä säädöillä.
                - Navi Pro + 676 Hifi Loudspeaker System itsellä, loppupeleissä aika kökkö jos äänentoistosta mitään tietää. Kapasiteetti loppuu nopeasti kesken. Peruskuuntelijalle menee läpi ja itsekin varmaan siedän jos ei hifikärpänen puraise, koska parantaminen on näissä malleissa hieman isompi proggis.
                - musta M-Sport on , kestänyt myös ajan hammasta hyvin tämä korimalli eikä ruoste vaivaa.
                Kirjainten keräilijä, nyt kasassa:
                X(3) + Z(4)
                joten seuraavako on M(5)
                • Munanjatke
                  • May 2014
                  • 170
                  • Keski-Suomi
                  #668
                  Tuli laitettua uusi ABS-anturi paikoilleen rikan kera, edelleen on vanha anturirengas paikoillaan. Virrat päälle niin hävis kaikki häiriövalot, ja ajamaan kun lähti niin hetken päästä piipaus ja kaikki anturivikaan liittyvät häiriövalot sytty uudestaan :think .
                  Creator 110 lukijalla ei näytä mitään vikakoodeja, ja livestreamistä seuraamalla kaikilta absin antureilta tulee oikeaa nopeus lukemaa.
                  Nopeusmittari, sekä matka ja trippi mittarikin toimii.
                  Uus anturi on mallia Febi Bilstein ulkomaalimasta tilattu.
                  Huomenna uusi yritys jos laittaisi anturin pikkusen lähemmäks tunnistin kehää.
                  Ainakin omassa Sd:ssä on kyllä nii karvalakki musavehkeet, että korvia särkee kun ratiota kuuntelee. Kulutus iso, mutta onhan kyseessä myös painava autokin. Kulutuksen ja dieselveron takia auto kyllä lähteekin vaihtoon lähiaikoina
                  BMW X3 3.0SD 2007
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #669
                    Pistin nyt uudet kehät ja uudet bosch anturit molemmin puolin taakse niin loppu herjat laakista
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • veku
                      • 6323
                      • P-Pohjanmaa
                      #670
                      Hyvin kerkiää tuolla 3.0d varsinkin jos ohjelma sisässä,omassa ex oli dsp ja soi ihan kivasti
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #671
                        Katsoppa jollain bemarin diagnostiikalla lukeeko anturit koko ajan suunnan oikein? Minulla oli aikoinaan tarvikeanturi jolla nopeus oli ok mutta häirö aiheutui siitä että se vaihteli jatkuvasti suuntaa. Jossain tässä threadissa taisin sitä aikoinaan selvitelläkin.
                        • Munanjatke
                          • May 2014
                          • 170
                          • Keski-Suomi
                          #672
                          Häiriövalot kuittaantu ja ABSIT rupes toimimaan kun laitoin anturin alle vähän ohkasemman fyllilevyn, aikasempi oli 1mm vahva, ja uusi on 0.7mm , tarkkaa on , mut pääasia että toimii ja voi ajella.
                          Testiajoa on nyt noin 200 km takana, maantie sekä kaupunki ajoa. Jahka kelit lämpiee nii täytyy vaihta se anturirengas.
                          BMW X3 3.0SD 2007
                          • Miroreijo
                            • Sep 2014
                            • 73
                            • Laitila
                            #673
                            Etu abs anturi
                            Mistä x3 etu abs anturi lukee tietonsa bmwfanssin mukaan siellä ei siis mitään erillistä kehää ole niinkuin takana taas on, pitääkö tämä paikkaansa🤔
                            e36 325i coupe -92
                            E46 320d touring -04
                            E30 316 2d sedan -87
                            E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1367
                              • Tornio
                              #674
                              Pyöränlaakerin pölysuojassa ns. "hammastus" jota ABS anturi lukee
                              • Siltanen
                                • Mar 2011
                                • 17
                                • Harola
                                #675
                                Kuuluisiko takaluukun aueta ylös asti tosta avaimesta?
                                (OO=[||]*[||]=OO) -e34 535
                                (OO(|||)*(|||)OO) -e39 530D
                                (OO\(||||)(||||)/OO) -e83 x3 2.5si
