BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
    • 9232
    Originally posted by repsa View Post
    Sitten valo/koriohjaimesta pwm "täysille" enkelisilmiin ncs-expertillä, seuraavanlaisilla ohjeille :
    FRM PWM_RL_BL_1_FKT_SL wert_01 ja/tai
    PWM_SL_1_FKT_SL_TFL_DIMM wert_01
    PWM_RL_BL_1_FKT_SL = from wert_05 to wert_01
    Yleensä noista valmiista vaihtoehdoista (wert_0x) yksikään ei ole maksimi hex-arvo (FF), vaan se arvo pitää käsin muokata, jos oikeasti haluaa kyseiseen syöttöön täyden akkujännitteen.
    • hoikkas
      • 1579
      • TURKU
      #377
      Ihan myyjän hattiwatteja tuollaiset 160w lukemat. Noilla tehoilla sulta sulaisi umpiot. Muutenkaan valomoduuli ei tuollaisia tehoa antaisi.
      On niin tai näin, LUX:t olleet loistavat! Jos osaat hyvin englantia niin voisitko lukaista valmistajan mainostekstit ja kertoa muillekin mihin tuo LUX H8 160w mallimerkintä viittaa. Itse en osaa kriittistä lausetta sieltä kääntää suomeksi.
      BMW i4M50
      • TFV
        • 3080
        Ostaisin e70: sen. Vaan ei oikein ole bensakoneisista tarjontaa. Hullu kun olen, niin tahdon bensakutosella, sysipaskoja kaseja en enää jaksa. Dieselit eivät ole minua varten, aina joku vika päällä:
        Ajettu alle 150tkm. Sporttinahkaverhous kun edes olisi. Ei muuten niin nuukaa.
        Vielä jos sais työnnettyä seiskan väliin, niin olis huippu, mutta ei pakko, saa ton seiskan myytyä kun panee hinnan kohdalleen.
          Tuo 160 viittaa siihen, että vastaisi teholtaa 160w halogeenia. 55w halogeenista saa ~1300-1500 lumenia. Myyjä väittää noista ledeistä lähtevän 3200 lumen eli vastaisi ~110w.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #380
            Siinä mallimerkinnässä ei ole tuota "w" kirjainta perässä, sen olet itse lisännyt.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • hoikkas
              • 1579
              • TURKU
              #381
              No ihan totta, siinä ei sitä kuuluisi olla, eli LUX H8 160 Siihen kysymykseen vielä täsmennys että nämä ovat olleet hyvät, näkyvyys hyvä myös päivällä. Ja valmistajan sivuilla on jossain välilehdillä muuten maininta: Equivalent to 160 watt halogen bulb. Siitä varmaan tullut väärä merkintä itselle, nyt varmaan pitäisi olla asiat oikein ilmaistuna jne.:think
              BMW i4M50
              • jani
                • 5253
                Amerikan Joe osaa kyllä markkinoinnin varsin hyvin. Ovatkohan nämä nyt stage2 vai stage3 polttimot
                K40 K1200s sondermodell
                • hoikkas
                  • 1579
                  • TURKU
                  #383
                  Hahhaaaaa
                  Vähintään.stage3 pro performance
                  BMW i4M50
                  • Matsik
                    • Aug 2012
                    • 17
                    • Kaakkois-Suomi
                    #384
                    Voinhan minä myydä sulle oman 3,0 si: n 30ke hintaan
                    • 325tds
                      • 293
                      #385
                      Originally posted by TuusBim View Post
                      Riippuu onko fixed vai vaihtuva koodinen lähetin. Tässä nopea ohje.
                      Kiinteä koodisessä vie lähetin 5-20cm päähän napeista ja paina samanaikaisesti lähetintä ja valittua nappia noin 15sek ja ledi vieressä pitäisi eka vilkkua hitaasti ja kun alkaa vilkkua nopeasti niin voit päästää napit ja ohjelmointi on tehty. Jos 15sek sisään ei vilku nopeammin niin kokeile eri etäisyydeltä. Virrat pitää toki olla autossa päällä.
                      Vaihtuvakoodisessa mene vastaanottolaitteen toimintäsäteelle, toista eka tuo kiinteän tapa lähettimelle ja sen jälkeen paina vastaanottimen asetus nappia ja 30sek sisään paina auton nappia kolme kertaa, done.
                      Kiitos vinkeistä mutta en kyllä saanut toimimaan.
                      Avaajat on vaihtuva koodisia,ilmeisesti en osannut .
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                      • TFV
                        • 3080
                        Löydän sen vielä 25k € luokkaan.
                        • Arska123
                          • Jan 2013
                          • 164
                          • Kymenlaakso
                          #387
                          Originally posted by Arska123 View Post
                          Mistä kannattaa hommata ledit noihin päivävaloihin? Montako wattia on orkkis ledeissä noissa LCI-malleissa?
                          Nyt olisi ledit hommattu mutta kysymys kuuluu onko kuinka vaikea homma?
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #388
                            Ei ollenkaan, jopa tällaisella lapiokädellä saa vaihdettua. Kansi auki polttimo pois ja uusi tilalle.
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • TuusBim
                              • Jan 2014
                              • 125
                              #389
                              Syksyn lähestyessä alkoi samalla valmistelut talven varalle ja ekana tuli akku vaihdettua uuteen ja rekisteröityä Carlyllä. Alkuperäinen alkoi nyykähdellä aika alhaisiin jännitteisiin sekä käynnistyksen yhteydessä, että käytännössä heti sammutuksen jälkeen. Uudet xenon polttimotkin pitäisi saapua huomenna DHL:n toimesta suoraan Osram:lta ja pitäisi pistää sisään samantien syksyn pimeitä maantieajoja ajatellen.
                              Pitääkös noiden xenoneiden vaihto huomioida jotenkin. Itse olen ymmärtänyt, että menee suht suoraviivaisesti ja nopeasti ilman sen kummempia säätöjä tai rekisteröintejä?
                              Q7 e-tron TDI -17
                              MB CLA 250e -21
                              E81 116i -09
                              F60 Countryman S E ALL4 -17
                              F15 X5 30d -14
                              E70 X5 40d M Sport -12
                              F20 120da -13
                              E61 530xd -09
                              F11 520d -12
                              E60 520d -09
                                Vaihdat vaan polttimot ja ajoa. Ei tarvitse koodailla/nollata mitenkään.
