BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    #466
    Missähän vika kun rengas oli tyhjentynyt venttiilivian vuoksi mutta rengaspainevalvonta ei reagoinut mitenkään? Aiemmin on toiminut ok.
    • humala
      • 739
      • Kemi
      #467
      Ajoitko tyhjentyneellä renkaalla vai oliko rengas tyhjentynyt parkissa ollessaan ja autoa ei ole liikuteltu?
      Rengaspainehäly vaatinee renkaan pyörimisen kun se abs-anturin avulla kehän pyörimisnopeuden mukaan sitä havannoi.
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
      • Arska123
        • Jan 2013
        • 164
        • Kymenlaakso
        #468
        No emäntä oli ajanut liian tyhjällä renkaalla kun oli rikkonut koko tubeless-kalvon ja kumi vaihtoon. Nyt on kesärengas alla kunnes uusi nastakumi tulee. Eilen kyllä sitten tuo hälytteli paineista taas. Ilmeisesti vähän myöhäinen sytytys...
        • 325tds
          • 293
          #469
          Yritin guuklettaakin mutta ei löytynyt tietoa
          Mistä olette vieneet sisätilanlämmittimen johdon palopellistä ohjaamoon?.
          E93 vaimon
          ex
          E70 3.0 SD
          E46x2
          M5 E39
          325tds E36
          M535i E28
          323i E30
          323 E21
          BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            #470
            Ainakin kun tos nykertelin keulan kimpussa weban kanssa niin äkkäsin että dieseleissä vois käyttää läpivientiin eku-kotelossa sijaitsevia puhallinmoottoreiden tulppia.
            Bensa-ekullisissa taitaa olla käytössä puhaltimet.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • 325tds
              • 293
              #471
              Kiitos ja kumarrus
              Pitääpä tutkailla kun lämmitin ensiviikolla tulee.
              E93 vaimon
              ex
              E70 3.0 SD
              E46x2
              M5 E39
              325tds E36
              M535i E28
              323i E30
              323 E21
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                #472
                Etsiskelen E70:seen talvivanteita 18-19" koossa, millaisella ET:llä "sopii" järkevästi alle, orkkis ET lienee 4o luokkaa?
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E39 528i M-sport -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • uusauto
                  • Aug 2016
                  • 224
                  Mielestäni 19" on minimi 18" näyttää aika hullulta isossa autossa. Tässä sulle valmis setti http://www.tori.fi/uusimaa/BMW_X5_E7....htm?ca=18&w=3
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #474
                    18": 81/2JX18 ET:46
                    19" 9JX19 ET:48 (etu tai sekä että), tai taakse 10JX19 ET:53
                    19" M-Sport etu 9JX19 ET:37 taka 10JX19 ET:20
                    Vakiovanteet varsinkin saman levysinä jäävät takana aivan liian sisään,
                    Tuo 19" M-Sportin vanne (V spoke 223) on jo kohtuu sopiva
                    ET-lukemiltaan, tosin kannattaa muistaa että M-Sportissa on aina
                    pyörien kaarien levikkeet ja muissa on vain jos auto on tullut 20" renkailla.
                    Sopivat rengaskoot 19"
                    235/55-19
                    255/50-19
                    285/45-19 (taakse).
                    On kohtuu haastavaa löytää taakse noita 285/45-19 nastoina siten että eteenkin löytyy oikea koko, mm. HKPL 8:a ei ole saatavilla
                    ja seiskaa ei voi kasien kanssa eteen laittaa nastamäärän eron takia...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • humala
                      • 739
                      • Kemi
                      #475
                      18": 81/2JX18 ET:46
                      235/55-19
                      255/50-19
                      285/45-19 (taakse).
                      Kitkat alle niin taitaa kokoja löytyä helpommin ja toimivat todella hyvin ja äänettömästi tuossa raskaassa autossa.
                      E70 X5 3.0d -07
                      • uusauto
                        • Aug 2016
                        • 224
                        Tossa muutama vaihtoehto. Vanteet: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2333496
                        Renkaat: http://www.nettivaraosa.com/renkaat/2350663
                        Renkaat: http://www.nettivaraosa.com/renkaat/2349547
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #477
                          18": 81/2JX18 ET:46
                          235/55-19
                          255/50-19
                          285/45-19 (taakse).
                          Kiitos tästä Helpotti asiaa huomattavasti.....auto on sportti paketilla ja 19" pyörillä.....mutta normaali kaarilla. Onko noille leveämmille kaarille jotain järkihintaista hankintapaikkaa?
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • uusauto
                            • Aug 2016
                            • 224
                            Merteil tai KL varaosat...jos laitat esim, ehdottamani 20" 214 Y spoke vanteen ja niille 275/40-20 tai 285/40-20" ympäriinsä niin ne ei vaadi kaaria, nuo ei tule "vakiokaarilla" ulos, mutta jos halut ulkonähden takia, niin sitten.
                            • Boiga
                              • 1773
                              • Ylöjärvi
                              #479
                              Esimerkkinä kuinka istuu pienen ET vanteet ilman kaarilevityksiä:
                              Vanteet siis BMW style 89 9x20 ET 24 ja 10x20 et24 (7 sarjan e65 vanteet ja et) ja renkaat ympäriinsä Nokian Hakkapeliitta R 275/40/20. Ja olivat todella hyvät ajaa ja auto meni kuin juna.
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #480
                                Ja tässä vakio 19" @285 leveällä kaarella:
                                Ja tässä sama 11.5X21" @ 325
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
