BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • *PexU*
    • 1989
    Originally posted by TuusBim View Post
    Ei kait tuossa enää tartte miettiä?
    Joo, Tussukylän ja Epsoon väliä tulee päivittäin sahattua Diracin tahdissa yleensä Tuuskia pitkin, mutta välistä myös lentokentän länsipuolelta. Eri asia on miten onnistuu löytämään & lupaamaan sopivan ajankohdan...
    Eli sulla on äxässä Diracit
    Aika on tosiaan haastavaa, yrittäjä itse kun tuppaa istumaan aika pitkiä päiviä välillä (usein) auton ratin takana, vkonloppuna ehkä vähän helpompi.
    Siinähän mä sijaitsen tosiaan Allrightia vastapäätä Pakkalassa..
    Oottelen vielä pari tarjousta, ja sitten tehdään ne kuuluisat peliliikkeet
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • Jarppa63
      • Feb 2010
      • 768
      • Kerava
      #422
      Originally posted by *PexU* View Post
      Saattaahan se sitten hiukkasen v**tuttaa kun viskaa reipas 800e tuuleen
      edit: Buksin onnistui löytämään indisarjan 900e:n+koodaukset ja asennus päälle..
      Individuaalit 900 €, jotka on bolt on kajareiden osalta, vahvari menee suoraan vanhan L7 tilalle joskin saattaa tarvita jump -liitoksen + koodauksen versus 800 € pelkät kajarit? Käsittääkseni BSW:t on hyvät, mutta ei IA:lle pärjää.
      Eihän tossa tarvii miettiä.
      Itse asentelin kesällä avoon IA:t Locig 7 tilalle. Enkä ole katunut. Eri auto kuin maasturi, mutta kuitenkin.
      Jarppa
      BMW iX M60-23
      exiä:
      BMW i4M50 individual -23
      BMW 545e -21
      M550xd-12
      Dodge Stealth RT/TT -91
      Ford Thunderbird SC -91
      Olds Supreme avo -71
      Chevy Chevelle 2d HT -72
      • *PexU*
        • 1989
        Jarppa
        No näinpä
        Oottelen vielä muutamalta hifiasentamolta hinnan kajari&vahvari päivitykseen, mutta eiköhän tuon bavsoundin voi jättää omaan arvoonsa..
        Arpovat yllättävän kauan hintaa, toinen väittää että pitää aina vaihtaa kaikki p**ka jos haluaa päivittää laitteita, toinen on taas eri mieltä mutta tarkistaa kuitenkin vielä .
        Mutta orkkis on kuitenkin aina orkkis
        • *PexU*
          • 1989
          Pitäisi napata uusi akku äxään vkonloppuna, vaatiiko aktiiviohjaus mitään ihmeellisyyksiä akun vaihdon jälkeen:think
          Kaikki varoitusvalot ilmeisesti sammuvat (pitäisi sammua) kun lähtee ajelemaan
          Sen tiedän että käsijarru kannattaa jättää auki kun nappaa akun irti.
          Ja toki sitten koodaus vaihdon jälkeen, tulossa siis 95ah Exiden agm akku.
          Kiitos
          • TuusBim
            • Jan 2014
            • 125
            #425
            Kiitos
            mä vaihdatin tuon akkuliikkeessä niin pistivät toisen akun syöttämään virtaa konehuoneeseen ja ei tullut mitään ongelmia/vikavaloja. Itse koodasin/resetoin sitten muutoksen Carlyllä. Hieman pohdin josko olis iskenyt isomman tilalle, mutta en ollut varma miten se onnistuisi Carlyllä ja näköjään sekin olis mennyt heittämällä samalla kertaa.
            Q7 e-tron TDI -17
            MB CLA 250e -21
            E81 116i -09
            F60 Countryman S E ALL4 -17
            F15 X5 30d -14
            E70 X5 40d M Sport -12
            F20 120da -13
            E61 530xd -09
            F11 520d -12
            E60 520d -09
            • *PexU*
              • 1989
              Niin, totta..
              Jos sen tekiskin niin että laittas akkulaturin syöttämään virtaa konehuoneen puolelle kokoajanvai riittääköhän siinä potkua:think
              • Fabsu
                • 1754
                #427
                Renkaiden vaihdon ajankohta lähenee. Minkälaisella tunkilla tuota möhköä viitsii nostella? Tallista löytyy ihan perus hallitunkki. Mutta siinä nostoraja vaan 2 tonnia. Uskaltaako sillä nostaa, vai onko hankittava järeämpi tunkki?
                e30 318i -88
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #428
                  No ekkai sää nyt koko autoa kerralla nosta?... Parin tonnin tunkki riittää hyvin.
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #429
                    Mä koitin halpis 2t tunkilla ja sen nostovara ei riittänyt, mulla tosin e53 normaalia isommat renkaat joten maavaraa on vähän enempi. Muutenkin sen natina ja pauke oli sitä luokkaa että en sillä nostaisi. 2,5-3t tunkit on rakenteeltaan ja leveydeltään parempia, mutta painaa.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #430
                      Nii joo, en tosiaan Täytyy koittaa tuolla nostaa.
                      e30 318i -88
                      • TuusBim
                        • Jan 2014
                        • 125
                        #431
                        Toi mainittu nostokorkeus tuli ainakin itselle aiemman 2t hallitunkin kanssa ongelmaksi ja vaati uuden tunkin hommaamista...
                        Q7 e-tron TDI -17
                        MB CLA 250e -21
                        E81 116i -09
                        F15 X5 30d -14
                        F20 120da -13
                        E61 530xd -09
                        F11 520d -12
                        E60 520d -09
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #432
                          Eikö auta vaikka virittelee paksuja pulikoita väliin?
                          e30 318i -88
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #433
                            Näinpä. Itse nostan Touaregin ylös bilteman tunkilla, jonka alla on 2 kpl 4x4" pölkyt
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #434
                              Joo, mitäpä sitä 100,- uuteen tunkkiin, kun tuo "25000e" kottero tuolla vanhalla pikku tunkillakin nousee.
                              "pitäsköhän ostaa uudet 20" vanteet ja renkaat, sais 3500e setti?"
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #435
                                F11 alle ei mahdu pitkävartinen hallitunkki, enkä jaksa volsua varten ostaa isoa tunkkia seisomaan talliin. Muuten kyl hyvä pointti
