BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • hoikkas
    • 1579
    • TURKU
    #451
    Originally posted by *PexU* View Post
    http://www.hids-direct.co.uk/mtec-h1...lbs-twin-pack/
    Tällaiset nappasin minä, valo on erittäinen valkoinen, eikä tartte repiä leimalle irti tai ihmetellä että meneekö läpi, kuten ledien kanssa
    Noi vaikuttaa hyvältä. Pitää katsoa jos vaikka omat vaihtaisi pois juuri ettei joku typerä innokas katsuri sitten napise ledeistäni.
    BMW i4M50
    • *PexU*
      • 1989
      Nämä nappasin enkeleihin, ja hyvä tuli, ainakin mun silmään
      Valo ei "hajoa" siellä rinkuloissa (niin kun ledeissä) ja sävy muuttui kertaheitosta paljonpaljon valkoisemmaksi.
      Rekkarivalot kyllä ledeinä, niissäkin tosin taitaa olla e-hyväksyntä, jonka aitoutta hiukan kyllä eppäilen
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • t-o-m-i
        • Sep 2009
        • 308
        • Tornio
        #453
        Pistelehän kuvaa miltä näyttävät. Onkos kukaan väkerrellyt H8 Xenon muutossarjaa anneleihin? Muistelisin jostain lukeneeni että E6X olisi niitä ainakin asenneltu. Riittääkö virta ohjaamaan relettä?
        Tällähetkellä:
        - F15 30D M-Sport
        - F31 316D vaimon säästöpossu
        - E32 750 ial
        Ennen:
        -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
        • Fabsu
          • 1754
          #454
          Jaahas, ensi viikolla alkaa vissiin talvi Suomessa , eli talvirenkaat pitäisi laittaa alle. Paljonko laitetaan painetta 285/30/22 talvirenkaisiin?
          e30 318i -88
          • miko84
            • Dec 2010
            • 151
            • Pelkosenniemi
            #455
            http://m.nettiauto.com/bmw/x5/8263887
            Kukaan käyny kattomassa?
            Muuten kuulosti ihan ok, mutta lämmitin oli asennettu vasta tänä kesänä ja kuitenki ollu jo pitempään Suomessa..
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #456
              So what? Ensinnäkin sitä lämmitintä pitäisi käyttää
              jotta siitä on jotain hyötyä ja tästä maasta löytyy satoja autoja
              jotka ovat 20 vuotta Suomessa olleita eikä niissä ole lämmitintä...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • miko84
                • Dec 2010
                • 151
                • Pelkosenniemi
                #457
                Kyllä minulle herää ajatus ettei niin välitetä jos aina kylmänä käynnistetään, mutta kukin tyylillään.
                • *PexU*
                  • 1989
                  Rakkaat harrastajatoverit, kertokaahan että mistä löytyy varaosanumero sille piuhalle joka tulee akkupaukkuun kiinni ja aktivoi sen tarvittaessa.
                  Tässä kuvassa sitä ei ainakaan ole, vai onko:think
                  Kiiitoos
                  ps.
                  Täytyykö uutta akkupaukkua (ja virtapiuhaa) jotenkin koodata autoon, vai selviääkö ihan pelkällä
                  vaihtamisella..
                  • uusauto
                    • Aug 2016
                    • 224
                    Foorumilta lukennu että alkupään E70 takavalojen tiivisteet "purkkaa" ja päästää vettä sisään ja ajanmyötä sammuu ja näinhän mullakin on käynny. Mistäs muut ovat tilailleet ? Onko millanen homma vaihtaa ? Takuun piikkiin taitaa olla turha yrittää, luin kyllä joskun jonkun saanneen. Jos jollain sattuis olemaan vaik päivityksen myötä jäänny, niin privaa vaan heti. Uudehko navilevykin kiinnostaa pronaviin.
                    • *PexU*
                      • 1989
                      Takavalot on näpsäkkäästi "liimattu" kiinni tiivistemassalla, joten vaatii takaluukun muovien purkamisen ja valojen lämmittämisen että lähtee irti.
                      Jossain päin täällä olikin linkki josta saa tilattua korvaavat (oikeat) tiivisteet sinne, muistaakseni jenkeistä.
                      Kyselin niitä itsekin, mutta totesin helpommaksi porata yläviistoon 1mm terällä pienen reiän, ja ei ole enää vettä valoissa. Eikä myöskään ime tuon kautta kosteutta tai muutakaan likaa sisäänsä.
                      Etkös sinä juuri auton ostanut sieltä AutoCornerista, soitahan nyt piruttaan ensin sinne ja kysy että mitä mieltä ovat siitä että lamput ovat heti mykkinä
                      • uusauto
                        • Aug 2016
                        • 224
                        Juu ostin ja asiasta jo reklamoinkin he lupasivat asian hoitaa, mutta lupasin itse selvittää mistä saa järkevästi = oikeaan hintaan.
                        • hoikkas
                          • 1579
                          • TURKU
                          #462
                          Minulla on omat vanhat takavalot himassa, päivitin omani LCI mallisiin. Myyn ne halvemmalla kuin Oili Jalonen tai muu romppari... Ota privalla yhteyttä jos on tarvetta vai vinkkaa että foorumilla joku myy...
                          edit. itse takavaloumpioiden vaihtaminen ei ole paha homma, yksi pieni suojamuovi irti takaluukun muovisuojuksesta ja yksi ruuvi auki ja umpio lähtee irti. Tällainen käsi kuin itse olen autojen kanssa sain ne vaihdettua ihan helposti.
                          BMW i4M50
                          • uusauto
                            • Aug 2016
                            • 224
                            Soita asap 0400828500
                            • *PexU*
                              • 1989
                              Kiiitoos
                              ps.
                              vaihtamisella..
                              Vastaan jälleen itse itselleni, taitaa olla tämä nro4.
                              Samalla tuli selväksi että marmorilta saa oikeasti jotain halpaa tähän autoon, alle 10e maksoi piuha
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Jaahas, se Autokeskuksen piuha näytti olevan väärä
                                Nyt sitä osaa etsivät sekä autokeskus, laakkonen ja schmiedmann..
                                Auto on tällä hetkellä +300km päässä, joten kai se on vaan kaivettava akku vielä kerran esiin ja otettava fotoja liittimestä, koska mitään numeroita siitä piuhassa ei ole, siihen saakka kun on helposti esiin kaivettavissa.
                                Oliskos Teillä Arvon foorumin sähkötietäjät tietoa että mistä tuon piuhan (tai liittimen) oikein saa.
                                En olekaan ikinä törmännyt näin vaikeasti selvitettävään osaan, reippaan 20v:n BMW-harrastukseni aikana
