BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    #586
    En rupea ite inttämään tuosta heräämisestä, kun tuo 6hp26tu (6hp28?) vaihtaa aika hyvin oikeat pykälät paikalleen kun on ehjä. Ei siis lagaa ja luistoa pääsee halutessaan ihan hienosti.
    Jokainen äänestää lompuukillaan, ja oma kokemus kyllä kertoo että ei se esim 3-4k€ ero ole välttämättä sen arvoinen.
    Kulutus tuolla sinkkuturbollisella lastutettuna on matka-ajossa ollut 7,5-8 luokkaa, riippuen kuinka piikkaa jonoista ohitse.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      #587
      Jossitellaan lisää, softaa sen tuplaturbollisen kun kerta softattuun sinkkuturbolliseen verrataan niin taas ollaan ihan eri pallokentällä. Mun oma näkemys on että 3-4k€ ero on selkeesti oikeutettu Varjopuolina tulee tietty sitten taas mieleen että siellä on kaksi turboa yhden sijaan huollettavana, että makuasioita ja henkilökohtaisia preferenssejähän nämä on miten autohankintansa painottaa.
      20" fillareilla ei kyllä toi sd koneinen möykky mene kasiinkaan satasella, kulutus karvan alle 9-litraa satkulla matka-ajossa. Ilahduttavaa on ollut huomata että muijan nurkkapyörityksessä baltiarallaa 10 kilsaa suuntaansa + kaupungin kaupoilla käynti tuottaa ajotietokoneen mukaan 9,4 litran keskikulutuksen ja se on vähemmän kuin mitä E61 525d veti samassa ajossa.
      Silloin kun puntaroin sen 4,8 litrasen kasin ostoa niin pähkäilin että tällanen riisseli veis tossa nurkkarallissa kylmiltään sen 11-12 litraa. Kasikoneinen olis hörpännyt varovien arvioiden mukaan sen 15-litraa kun muutenkin tuntuvat vetävän sen 12-13 litraa satkulla seka-ajossa.
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        #588
        No niin, rupesihan se tämäkin baijerin ihme vittuilemaan. Onko kenelläkään tietoa / kokemusta miten Suomessa hoidetaan perus valmistevikaa E70/71 malleissa joissa konetilan takapäässä olevat muovikaukalot vuotaa saumoistansa vettä moottorin taaimmaisen ja niiden kaukaloiden alla olevan suojamuovin päälle aiheuttaen suuttimien 4/5/6 kaapeloinnin ja itse suuttimienkin hajoamista?
        Jenkkilän service bulletin asiasta esmes tästä
        • *PexU*
          • 1989
          Koitin selailla mutta ei osunut silmiin että mistä olette tilailleet (hyviä) jarrupaloja (ja ehkä levyjäkin?)
          Tuntuu pysähtyvän hiukan heikosti, eikä noissa näytä pintaakaan enää liiemältä olevan:think
          Marmorille en kävele kun pakon edessä, miten schmiedmann, jos sattuisi olemaan varastossa, odottelemaan en jää, se on testattu
          Motonetin palat tuppaavat huutamaan jarrutettaessa, joten ei niitäkään enää
          Ebay?
          Autona siis sigun 3.0sd -08
          Kiitos
          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
          E61 530xd M-Sport Touring -07
          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
          Duunissa: F11 520d x-drive -17
            Ebay?
            Kiitos
            Motonetin osissa ei ole mitään vikaa, jos siellä sattuu hyllyssä olemaan tunnetun valmistajan osat. Jurid, Textar, ATE jne. paloja voi laittaa ihan hyvin ja varmasti toimii. Itse on tullut tilailtua profiteileltä aika paljon. Ebay:stä löytää myös välillä hyviä diilejä.
            • Laku
              • 17676
              Profiteile.de sieltä laatujarruosat .
              • *PexU*
                • 1989
                Kiitokset
                Sattuukohan tuo Profiteile puhumaan myös Englantia
                Reippaan 20 penaalin jälkeen Saksa taipuu edelleen vähän heikosti
                • peklain
                  • 19
                  #593
                  Itsellä finturbon vakioahtimesta muokkaama ahdin ja softa uudelleenpäivitetty. Ero vakioahtimella softattuun on huomattava. En tosin ole ajanut softatulla sd:llä, mutta veikkaisin että lähellä kyllä ollaan. Lähtee alhaalta jo mukavasti vetämään.
                  • Laku
                    • 17676
                    Kiitokset
                    Ei taida. Osanumerolla haet, laitat ostoskoriin ja maksat .
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #595
                      Google kääntäjällä kun pyöräyttää käännöstekstin vielä takaisin alkuperäiseen, jos vielä on ymmärrettävää luulisi käännöksenkin olevan jotakuinkin käsitettävä. Taitaa käännökset mennä englannin kautta jos suomi-saksa kääntää, eli jos englanti onnistuu niin eng-saksa voi tulla parempi lopputulos. Monesti kun konekäännös ilmeisesti ollut aika huono saksaksi kun on tullut vastaus sitten englanniksi.
                      Hyvin on pärjätty konekäännöksillä kun aikoinaan koulussa tuli puuhattua kielitunneilla jotain ihan muuta.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • Niilopi
                        • Dec 2010
                        • 151
                        Mulla e70 jossa tehtaan aux heater. Eukko on toisessapäässä suomee koslan kanssa ja ei saa käynnistymään oli käyttäny webastoa 10min ennen lähtöä -17c pakkasta. Käskkn käyttää kauemmin mutta tuli mieleen että lämmittääkö tuo ees moottoria vai vaan sisätiloja. Sisällä oli lämmin.
                        F11 530Da -11
                        E70 X5 3.0Da -08
                        E92 330XDa -06
                        E53 X5 3.0Da facelift -05
                        E90 320Da m-sport -06
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #597
                          Tehtaan optiona vain sisätiloja, jos moottori on sammutettuna. Lämmittää moottoria vasta kun se on päällä.
                          SISUSTAT modaukset
                          • Milko75
                            • 854
                            On Nyt on vajaa viikko yhteiseloa tuon vm. 11 LCI X5:sen kanssa, pari häiritsevää piirrettä ilmennyt;
                            Alustasta, paikansin korvakuulolta, että etupäästä kuuluu tasainen kumina/kolina kun tie on hitusenkin epätasainen. Nopeus ei vaikuta, vaan ääni kuuluu koko ajan. Myös jarruttaessa. Mikähän lienee? Kokemuksia, veikkauksia? Autolla ajettu nyt 170 tkm. Edit; katsastettu viikko sitten, eikä katsuri maininnut alustasta mitään.
                            Toinen ärsyttävä piirre on helvetillinen rengasmelu. Nokian HKPL5 nastat 19" koossa. Vaimoni -08 Contin 18" nastoilla on kuin sukkasillaan menisi. Voiko tuo "premium" renkaiden ero olla noinkin kova?
                            I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                            e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                            • uusauto
                              • Aug 2016
                              • 224
                              Mä en ymmärrä miksi X5:ssa joku käyttää nastarenkaita ? Kertokaa ?
                              • Niilopi
                                • Dec 2010
                                • 151
                                Tuli kylkiäisenä. Ilmanki pärjäis
                                F11 530Da -11
                                E70 X5 3.0Da -08
                                E92 330XDa -06
