BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    #556
    Originally posted by Bemmi330xd View Post
    Tuli hankittua 08 x5 sd Msport ja nyt olis ajatuksissa laittaa astinlaudat, se kannattaako laittaa vai ei keskustelu on selattu jo läpi eli sitä ei tarvitse jatkaa mutta: Msporttiin ei kuulemma/näemmä ole saatavilla suoraa sopivaa settiä. (Toivottavasti joku korjaa tämän vääräksi ja laittaa linkin)
    Ja villeimpien arvioiden mukaan ei kuulemma edes pystyisi asentaa. Onko joku jo tehnyt kyseisen sovituksen vai pitääkö olla edelläkävijä, ei kai se mitään rakettitiedettä voi olla? :think
    Really miss the running boards on my e53, can these be fitted to an E70 xdrive M sport? Anyone put them on?
    ameriikan poijaat on moista kanssa miettineet, ja tuolta löytyi oikein kuvakin aiheesta. Ihan siisti.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      #557
      Ton mukaan ne astinlaudat olis ihan suoraan bolt on, tarttee varmaan koeponnistaa kesällä jahka toi maalaamon uuni tossa pihalla lämpenee vähän nollaa ylemmäs
      Kuinkas paljon nää muuten heittää ryönää etupyöristä kylkiin jos on noi astinlaudat? Toi meidän vehje ainakin tuhoaa suht tehokkaasti lakat tosta oven pokkauksen listasta alaspäin, ja ne M kaaret takana on täysin hiekkapuhalletut edestä alhaalta. Mulla odottelee tossa roiskeläpät asennusta tätä ongelmaa taklaamaan ja löytyis itseasiassa yhdet ylimääräisetkin eturoiskeläpät orkkiksena M-Sporttiin jos joku haluaa saman hiekkapuhallusongelman autostansa poistaa.
      • Bemmi330xd
        • Sep 2009
        • 13
        #558
        Samaa mietin auttaisko siihenkin, omassa myös takakaaren etureuna näyttää aika karulta. Pitää vissiin vaan hakea ne astimet ja tutkia sitten mitä se vaatii.. näytti olevan tarjouksessakin tuningkaupassa ainaki vielä viikko sitten :think
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          #559
          Vakiokaarinen astinlaudoilla ja vakio-et-vanteilla 18" koossa ei kyllä edestä heitä kylkeen juuri mitään shittiä. Pysyy yllättävän puhtaana kelissä kuin kelissä.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            #560
            Tuohon väyläohjatun webaston ohjaamiseen ei tarvitse välttämättä eksoottisia välipurkkeja. Laittaa yhden extra-kaukosäätimen kojelaudan alle siten että sen patterit on korvattu auton akkujännitteellä (sulakkeen kautta + ylijännite-esto) ja tuo kaken "ON"-nappulan johdoilla ulos kakesta. Sitten jollain gsm-releellä lyö noita kahta johtoa yhteen pariksi sekunniksi (ainakin centrosta sai sellaisen 2 sek pulssin) ja Webasto lähtee tulille.
            Näin ainakin itse toteutin aikoinaan '08 E71:seen homman ja hyvin toimi kunnes auto lähti vaihtoon ja purin vehkeet pois siitä. Tuo centro meni toiseen autoon samaan käyttöön mutta modattu kake on vielä hyllyssä.
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              #561
              No persetti, samaa ei tosiaan voi sanoa tosta M-Sportista ja siellä on 10/11R20 vanteet ihan vakio "etuvetoisen" ET:llä. Tänse-jonnet paskois housuun kun fitment on niin huono kun vanne ei tule viittä senttiä lokarin kaaren ulkopuolelle, eli aika sisään jää kiekot renkaineen. Silti se lokarin kaari sukeltaa alapäässä niin lähelle koria että komeassa viuhkassa lentää basha/kävyt/liito-oravat pitkin kärryn kylkiä. Jos vanteita tosta kaventaa niin sitten tulee ihan ultimate antifitment mihin ei vanhan herrankaan silmä ja sielu taivu
              Tarttee varmaan jostain vanhasta Astro vanista kiskasta köykämiiniset astinlaudat ja pultata kiinni...
              • uusauto
                • Aug 2016
                • 224
                Astinlaudat toden totta vähentää basurkan lentämistä kylkiin, mutta kun renkaat käännettynä ja sopivan loskaa on niin 275 levynen kyllä pitää huolen ettei kyljet säästy kuralta.
                • Bemmi330xd
                  • Sep 2009
                  • 13
                  #563
                  Tuolta löytyi kuvat astinlautojen "istuvuudesta" m-sport etu/taka kaareen bolt on tyylillä toteutettuna. Aika isot muutokset näemmä olis tarpeen. Liekö noita sitten löytyy eri muotoisena jostakin?
                  Putting all conjecture and personal opinions aside. I want to know conclusively, can OEM Aluminium running boards be fitted to a 2013 E70 X5 with an M
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #564
                    Jännä ettei noi istu m-sport kaarien kanssa, mutta leveiden (OEM) istuu sitten taas. Onko m-sport kaari vain alareunasta erilailla toteutettu?
                    Tässä siis OEM leveät kaaret ja astinlaudat:
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #565
                      M-sportin kaaret vaan on kokonaisuudessaan leveämmät.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Jarkka
                        • Jul 2010
                        • 70
                        • Pks
                        #566
                        Hehkut meni sitten vaihdossa poikki ja paniikki iski!
                        Diesel Asennus Oy Vantaalla hoiti tyylikkäästi auton kuntoon!
                        Lisää F10/F11 hehkutopicissa sillä samat 8mm ongelmahehkut myös niissä.
                        F15 X5 50i
                        • joakim
                          • Dec 2005
                          • 14
                          • Kaakkois-Suomi
                          #567
                          E70 4.8
                          Mitäs kokemuksia löytyy tosta 4.8 bensa koneesta? Kannattaako tollasta hankkia.
                          • Rey
                            • Jan 2016
                            • 76
                            • Moon
                            #568
                            Jos bensan kulutus ei ole ongelma niin mikäs siinä. Soundit on paremmat kuin dieselissä ja mitään tyyppivikojakaan ei kai liiemmin ole. 1st gen Porsche Cayenne Turbo pyörii samoissa hinnoissa ja tarjoaa vielä huomattavasti enemmän suorituskykyä.
                            • joakim
                              • Dec 2005
                              • 14
                              • Kaakkois-Suomi
                              #569
                              Mites näissä tuo automaatti, onko kuin kestävä. Porche ei oikee iske, turhia murheita ahtimien kanssa ja ei tuo Tiptronic oikee vakuuta mitä olen kuullu.
                              • joakim
                                • Dec 2005
                                • 14
                                • Kaakkois-Suomi
                                #570
                                Eikö tosiaan kellään ole tosta bensa moottorista kokemuksia kertoa. Onko täällä vain diesel auton omistajia.
