BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    #196
    Vai eikös tuo onnistu adaptereilla 74.1-->72.6? http://www.amazon.com/5x120-Wheel-Sp.../dp/B00DNND7PG
      • 7559
      #197
      No onnistuuhan se noilla. Mahtuuko limput väliin?
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        #198
        Mit vit, onko näissä kolmeysin keskihole?
        • Veeksi
          • 2178
          Originally posted by *PexU* View Post
          Ohoh, onpas niillä hintaa
          Uskaltaakohan noita ostaa:think
          +1 pesulle
          Uskaltaa. Mä tilasin E93:een tuolta ja nyt oon saamassa ne takaisin kotiin. Sit menee E70:iin. On ihan eri laatua kuin alle 100€:n enkeli-ledit.
          BMW E85 3.0i '05
          • *PexU*
            • Aug 2002
            • 1989
            tai tuolta 24.90e, alumiinilisää vissiin 10e
            Vanteiden soviterenkaat helposti ja nopeasti: 180 varastokokoa + custom-koot. Hinta vain 24,90 € / sarja (4 kpl). ILMAINEN 24H TOIMITUS SUORAAN KOTIIN!!
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • Arska123
              • Jan 2013
              • 164
              • Kymenlaakso
              #201
              Eikös nuo käy? https://www.vannetukku.fi/adapteri-l...0-p-48681.html
              Akselin pää 74.1 ja vanteen puoli 72.6 ainakin piirustuksen mukaan.
              • t-o-m-i
                • Sep 2009
                • 308
                • Tornio
                #202
                Pultit näyttäisivät olevan liian ohkaset. E70:ssä on m14x1,25 pultit.
                Tällähetkellä:
                - F15 30D M-Sport
                - F31 316D vaimon säästöpossu
                - E32 750 ial
                Ennen:
                -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
                • Arska123
                  • Jan 2013
                  • 164
                  • Kymenlaakso
                  #203
                  Ei oo todellista...mistähän löydän sopivat?
                  • BMWE39
                    • Jul 2004
                    • 134
                    #204
                    EDIT: olikin juuri toisinpäin tuo ongelma...
                    Paras vaihtoehto olisi tietty etsiä käypäiset vanteet.
                    • Arska123
                      • Jan 2013
                      • 164
                      • Kymenlaakso
                      #205
                      Onko tuossa kuvassa pultinreikä 14,2mm?
                      Olisiko tuossa? http://www.ebay.co.uk/itm/20mm-BMW-A...gAAOxyP4dTcqWm
                      • t-o-m-i
                        • Sep 2009
                        • 308
                        • Tornio
                        #206
                        Onko kellään M-sportin yhteydessä etu roiskeläppiä? Onko sellaisia alkuperäisenä saanut? Ebaysta näyttää saavan, onko niistä kellään kokemusta? Alkaa säälittämään kun kokoajan kylkiin ropisee hiekoitussepelit, nyt kun edessä vanne on kaarella.
                        Tällähetkellä:
                        - F15 30D M-Sport
                        - E32 750 ial
                        Ennen:
                        • Veeksi
                          • 2178
                          82 16 2 154 286 ja 82 16 2 154 287 näyttäisi olevan Ebayn käytetyissä BMW:n osaleimat, mutta eipä noilla kyllä löydy mistään mitään.
                          BMW E85 3.0i '05
                          • Macke
                            • Jan 2009
                            • 1134
                            • Porvoo
                            #208
                            Saa lisävarusteena roiskeläpyskät M-Sporttiin ja sellaset on ehdottomasti hommattava. Menee kyllä täysin ruvelle koko kärry ilman niitä.
                            Set mud flaps, front E70 M+M-SPORTP. 1 82162154284
                            Set mud flaps, rear E70M-SPORTPAKET 1 82160428644
                            Etuset löyty ainakin Bemariosilta suoraan reiluun satkuun.
                            • Veeksi
                              • 2178
                              ...genuine partsilta 71€/kpl. Oliko tuo reiluun satkuun molemmat vai kpl? Ilmeisesti nämä on maalattavat osat, että siitä tulee vielä jonkun verran lisäkustannuksia? Vois asentaa jossain vaiheessa jos olis vara samalla maalauttaa takalokarien etuosat uusiks (se kohta mihin ne eturenkaat hiekat on jo hakanneet).
                              BMW E85 3.0i '05
                              • Macke
                                • Jan 2009
                                • 1134
                                • Porvoo
                                #210
                                Kyllä noi oli ihan setit, eli pari ja pari. Mitä itse kuvia noista jossain netissä kattelin niin näytti sellaselta rupuiselta se muovi, että en tiedä onko noita orkkiksia tarkoitettu maalattavaks kun yleensä ovat valmiiks pohjavärissä. Itte ajattelin kyllä kokeilla kanssa värjäystä, muovitartuntaa + hinkkavärillä sileeks ja sitten pinnat päälle.
