BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    Castrol 75w - 140 LS (GL-5)? Onko tuo oikea öljy perään ja eteen? Auto siis -08 d35 X5.
    • vexu524tdic
      • 782
      • Gallia = Kinnula
      -08 mallisessa sd:ssä 435tkm ja alkuperäiset turbot paikoillaan, ei havaittavaa vikaa mutta voishan nuo vaihtaa kohta. Pakosarja alkanut varmaankin vuotamaan, kylmänä ensimmäiset kiihdytykset aiheuttaa sirisevän / tirisevän äänen.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Black Zero
        • Nov 2013
        • 17
        • Tien päällä
        Minkäläisiin kulutuslukemiin 3.0d E70 pääsee puhtaassa matka-ajossa? Tietty jos kulutuslukemia pitää kattoa niin pitää miettiä että onko X5 sitten se oikea auto, mutta x5 olisi hyvä matkantekoauto, varsinkin kun ajoa jonkin verran tulee.
        • Heguli 31
          • 10110
          • KVLA
          Originally posted by Black Zero View Post
          Tietty jos kulutuslukemia pitää kattoa niin pitää miettiä että onko X5 sitten se oikea auto.
          Tämä pätee lähes kaikkiin Bmw merkkisiin autoihin. No toki ne "verrokkiluvut" on aina mukava tietää...
            • 10946
            Kannattaa katsoa mitä Castrolin öljynvalitsin suosittaa: https://applications.castrol.com/oil...fi_fi/c/search
            +1. Näiden kunnossapito maksaa myös "hieman" enemmän kun jonkun corollan, varsinkin jos varusteita on reilusti, silloin on niitä potentiaalisia vikakohteitakin enemmän.
            • Bemukka530
              • Nov 2014
              • 93
              • Hollola
              Sähköinen vaihekeppi
              Eli ongelmana etrei saa vaihdettua manuaalipuolelle, eli ei keppi liiku sivulle . Muuten toimii normaalisti🤔
              • repsa
                • 1373
                • Lempäälä
                Tikku hajonnut mekaanisesti, osta uusi ennenkuin estyy myös se normialueen liike.
                5c jetta 1.2TSI 140/220
                a4 cabi 220/300
                • Bemukka530
                  • Nov 2014
                  • 93
                  • Hollola
                  No niinpä tietysti😠 lisätään ostoslistaan....
                  • Iltsu
                    • 778
                    3.0sd menee softattuna 7,5-8,5l/100 255/285 19" kesäkumeilla.
                    Kyllä on erittäin hyvä auto ajaa pitkää siivua kunhan löytyy kaikki himmelit
                    edit. motarinopeuksissa menee enemmän, tuo menee itellä 80-100 alueella.
                    Tesla Model Y Performance
                    E36 318iS "jäärata/rallicross"
                    • AnttiL
                      • Sep 2011
                      • 61
                      X5 lci malli kyseessä ja sähköisestä pysäköintijarrusta kyse. Ajan auton parkkiin loivaan ylämäkeen. Painan vaihdekepistä P-nappia ja kytken pysäköintijarrun päälle. Kun sammutan auton, auto liikahtaa hieman taaksepäin. Aivan kuin pysäköintijarru menisi pois päältä ja auto jäisi laatikon varaan pysäköidyksi.
                      Kuuluuko toimia näin?
                      BMW E70 LCI xDrive30d
                      • repsa
                        • 1373
                        • Lempäälä
                        no noin se on ilmeisesti suunniteltu toimivan.
                        Käsijarrunapista kun nykäisee niin abs-pumppu pistää jarrupaineet päälle - mekaaninen kiristys ei siis vielä ole päällä.
                        nyt kun ylämäkeen sen sammutat, oletan että ensiksi painat P tikusta, sit käsijarru päälle, ja sitten vasta virrat pois - niin tässä tulee nytkähdys sen takia kun abs-yksikkö kun sammuttaa jarrupaineen niin auto siirtyy vähän johonkin suuntaan ja jää vaihdelaatikon vaihdelukon varaan siihen mäkeen seisomaan.
                        Käsijarru kiristyy vähän myöhässä tuota ajatellen..
                        Jos vaihdelaatikon ja moottorin tukikumeja haluaa säästellä, niin olen havainnut toimivaksi seuraavan sekvenssin mäkiin pysäköitäessä :
                        Avustetaan jalkajarrulla että pysyy paikallaan..
                        vaihdelaatikko N:lle
                        käsijarru päälle
                        jalkajarru pois
                        virrat pois autosta, mutta ei avainta pois lukosta, eli vain "sytytysvirta" pois päältä
                        odotusta hetki, 2-3sek (?) --> auto nytkähtää abs-pumpulta pois ja kuulee kuinka käsijarrumekanismi kiristyy --> auto edelleen N:llä
                        vaihdevivusta P:lle (tämä lähinnä että estää Gonggg äänen idrivestä)
                        virrat pois ja autosta haneen.
                        a4 cabi 220/300
                        • jari85
                          • Jun 2012
                          • 68
                          • pirkanmaa/nokia
                          Kysytääs täältä, kun googlella en sopivaa löytänyt. Eli tarvisin vanteisiin keskiökupit ulmopi halkaisia 66mm sisempi 56mm ja syvyys 9mm.
                          Mistä löytyis?
                          • Gonzalez
                            • Jun 2003
                            • 2632
                            X5 Dieselien automaattilaatikoiden väännönkestot, mitenkäs nämä laatikot X5 malleissa menikään taas näissä tuplaturbollisissa?
                            Onko 3.0sd ja 35d -malleissa sama laatikko kuin yhden ahtimen vehkeissä eli 6hp26z (kuten realoem.com väittää)?
                            Ja jos jossain on vahvempi, vaikuttaako asiaan onko LCI-malli vai ei?
                            Harkinnassa vetoautoksi E70 X5 ja vahvempi laatikko olisi eduksi.
                            530d GT F07 2010
                            325i E30 Cabriolet 1987
                            • Iltsu
                              • 778
                              Sama 6hp26z E70 dieseleissä, LCI:ssä on sitten 8HP. Kyllä noi softattunakin kestää, omassa 350/700 ja tulee vedettyä autotraileria. Laatikon öljyt vaihdettu 90/190tkm.
                              • jiivee530d
                                • Feb 2013
                                • 400
                                • pohjois-savo
                                kirjotan tänne nii ei tarvii uutta keskustelua avata.
                                eli tämän akku herjailun kans on nyt painittu niin pitkään että ei voi enää kun nostaa kädet pystyyn.
                                x5 e70 herjaa käynnistäessä "high rate battery discharge" mut sammuu sit kun vähän aikaa pyörii.
                                juuri haettu uusi 105ah agm akku takuuseen joka on koodattu 90ah agm (ei pystyny koodaamaan isommaksi)
                                auto lähtee todella hyvin käyntiin vaikka akkua herjaa. onko vika ibs kaapelissa vai laturin jännitteensäätäjässä vai missä? vikakoodia ei anna tuohon akun suuntaan. ei viittis kaikkia osia vuoron perään uusimaankaan.
                                jonkun verran näyttäävät tekevän että ottaavat ibs piuhan irti. eihän tämä poista vikaa vaan pelkästään sen akun herjaamisen. mitä tuosta hyötyy
