E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • TFV
    Originally posted by hakala- View Post
    Paljon teidän möhköt kuluttaa? Itsellä 40d ja nyt n. 1500km takana, ajo 90% motaria 120km/h, ajotyyli fiksu ja kulutus 9,1l/100km.
    F11 535dx meni samaa pätkää n. 6,6l/100km ja sama tekniikka molemmissa, möhkö painaa tietty enemmä, haukkaa ilmaa enemmän? Jne. Kuvittelin että möhkö menis hiukan päälle 8 lukemiin.:think
    4.8 bensa. Keskikulutus 15.8
    Että pienellä menee dieseli.
  • hakala-
  • Joonajalmari
    Originally posted by jani1632 View Post
    Kesäpyörät hakusessa, miten tuollainen 315 ja 275 rengastus istuu ilman lokarin levikekaaria? Vanteet et 35/40 ja 10-11" leveät🤔🤔
    Vanteet tulee yli mutta renkaan kuvio pysyy sisäpuolella. Hyvin ajellaan täälä ilman leveitä kaaria. Onneks ei itellä niitä kaaria edes ole ku talvivanteet jäis armottoman sisälle...
  • Laku
    Originally posted by bem035 View Post
    Totta, en jotensakki aatellu ku kumin leveyttä
    Ja taitaa olla ET:kin eri?
  • jani1632
  • bem035
    Aika hupsuahan se eteen laittaa leveämmät:think
  • bem035
    Jos on 9x19 ja 10x19 vanteet niin voiko heittää samankokoset kumet alle ja käyttää vuorovuosin edessä ja takana? Eli vaikka 10" takana ja 9" eessä ja ens kesänä toisin päin?
  • Heguli
    Näyttänee sellaiselta osalta joka kuuluu puskuriin ja lienee siinä kiinni ja nyt on kiinnitys antautunut? Liimaa se paikalleen koriliimalla, toki voi olla vähän näpräämistä tiedossa ellei sitten halua puskuria irroittaa...
  • 174000
    Originally posted by Heguli View Post
    Okei, en olis uskonut että E70 on noin erilainen systeemi.
    E71:ssä se kansi on suoraan siinä suuttimen päässä ja puskurin reikä on sen verran pienempi että se kansi stoppaa puskuriin kun suutin palautuu alas, siellä on joku alipaine tms nimittäin jos kannen irroittaa, karkaa se suutinvarsi puskurin sisään pari senttiä.
    Tuollainen aluslevy, joka siis heiluu miten sattuu.
  • Heguli
  • 174000
    Siis eikös se läppä ole suoraan kiinni siinä pesurin suuttimessa mikä nousee sieltä puskurista ylös pestäessä?
    Ja kun pesuri on puskimen sisässä niin kansi lepää siinä puskurin aukossa, ei E71:ssä ainakaan ole mitään muuta vastakappaletta sille pesurin kannelle kuin se suuttimessa olevat tapit mitkä tulee niihin kannen reikiin:think
    Siinä puskurin aukossa ei ole pelkkä aukko, vaan siinä on juuri tämä aluslevy joka on nyt irti puskurin sisäpuolelta. Ilman tätä osaa, pesurin kansi, joka tulee siis kiinni suuttimen kärkeen, menisi liian syvälle puskurin sisään. Vaikea selittää, nappaan kuvan kun ennätän.
  • Heguli
  • 174000
    Löytyisikö tietoa mikä osanro on osalle, ajovalon pesurin kannen vastinlevy alaasennossaan. Ts se osa, jonka päälle pesurin kansilevy ottaa kiinni, kun ei ole käytössä. Mulla heiluu se osa irti kuskinpuolella ja pitäisi tietää mitä on hajonnut kiinnityksestä mutta realoem ei näytä räjäytyskuvassa tätä.
  • jiivee530d
    Originally posted by Lapuabmwx View Post
    Kädetöön ei osaa lisätä tänne kuvaa. Mut ei kai s-joen rengaskeskuksella väännetä ihan mitä tahansa vanteelle.
    Juu kyllä se siihen menee mut lähinnä sitä mietin että kuinka"läskiltä" se siinä näyttää.
    Varmaan jollain muulla olis laittaa kuvaa miltä näyttää kyseinen setti?
