Originally posted by HVX5
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Originally posted by HVX5 View PostYmmärsinkö oikein, että startti on imusarjan alla? Ei nopealla vilkaisulla osunut koputtelureittiä silmään.e39 540iA E85
Käynnistyy mutta ei pysy käynnissä help
Terve!
Taas on nainen pulassa.
Eli normisti liikenteessä tänään ajelin ja ajon aikana näyttöön välähti vaihelaatikon varotus jonka jälkeen auto vaihtoi vapaalle ja sammui kuin seinään.
Käynnistin uudelleen ja pysyi käynnissä 3-5sekunttia ja sammui taas kuin seinään.
Lämpösellä koneella pysyy käynnissä 3-5sekunttia ja kylmällä koneella minuutin.
Mitään vikakoodia ei anna.
Mikähän olis ratkaisu? Onko kokemuksia?
X5,E70, 3,0SD
X5,E70, 3,0SDe39 540iA E85
Menee kohta lopullisesti käpy tuon X kanssa, X5 e70 kyseessä, 6 kivinen automaatti, lähdin töistä, meno tuntui aika tahmeelta, ajattelin että auto seissyt pari PV et kylmä. Sit alkoi taulussa vilkkuu ja alkoi herjaa laatikko vikaa. Lyhyt matka kotiin niin ajoin perille, pakki ei mennyt päälle. Naapurilla on onneksi vikakoodi lukija mutta onko heittää mikä vittua vois olla ennen kuin pääsen lukee koodeja
Moro, autona 11vm e70 jossa on comfort access.
Oireena ettei avaimetonkulku toimi kummallakaan avaimella mistään kahvasta, avaimeton käynnistys kyllä toimii. Paristo vaihettu avaimeen eikä mitään vaikutusta. Mistä lähtis vikaa hakemaan?E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
Originally posted by Penahh View PostMoro, autona 11vm e70 jossa on comfort access.
Oireena ettei avaimetonkulku toimi kummallakaan avaimella mistään kahvasta, avaimeton käynnistys kyllä toimii. Paristo vaihettu avaimeen eikä mitään vaikutusta. Mistä lähtis vikaa hakemaan?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostVikakoodeista hyvä aloittaa. Ei olisi ensimmäinenn josta on kahvojen piuhat otettu irti.
Tuommonen launchi pohjanen pikkulukija ei osannu antaa kyllä tuolle mitään koodia, ainut mikä oli ilmestyny niin interface ews-dde vaikka kaikki on kyllä toiminut muuten ihan normaalisti eikä ole ollut ajonestoa tms päällä.E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
Originally posted by Penahh View PostTilasin carlyn niin myöhemmin saa tarkempaa koodia.
Tuommonen launchi pohjanen pikkulukija ei osannu antaa kyllä tuolle mitään koodia, ainut mikä oli ilmestyny niin interface ews-dde vaikka kaikki on kyllä toiminut muuten ihan normaalisti eikä ole ollut ajonestoa tms päällä.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKaikki yleislukijat ei välttämättä osaa kaikkia järjestelmiä lukea. Carlystä en nyt varmaksi sano, mutta esim. ISTA:lla voi testata esim. jokaisen kahvan toimivuuden.E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
Originally posted by Penahh View PostNyt luettiin tuommosella korjaamo tason launchilla nii comfort access ei anna mitään vikakoodia.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostTarkistettiinko niiden kahvojen toimintaa samalla?E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
