BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
  • jori
    • 1014
    Originally posted by volvostabemariin View Post
    Ainakin ohjekirjan mukaan toimii niin kuin ennekin -->
    Kallistushälyttimen ja
    sisätilavalvonnan kytkeminen pois
    päältä
    Paina auton avaimen painiketta 10 sekun‐
    nin kuluessa heti kun auto on lukittu.
    Merkkivalo palaa noin 2 sekuntia ja vilkkuu sitten
    jatkuvasti.
    Kallistushälytin ja sisätilan valvonta on nyt kyt‐
    ketty pois päältä, kunnes auto lukitaan uudelleen.
    Kiitos 👍
    Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
    Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
    • Coutsi
      • Oct 2011
      • 63
      Originally posted by bittivirhe View Post
      Irlannissa on jollekin 45e-kuskille tullut uusi ilmoitus akuston kennojen vaihtotarpeesta, vaikka auto on vuosi sitten saanut testissä puhtaat paperit. Takaisinkutsu näkyy kuulemma myös tässä palvelussa: https://www.bmw.co.uk/en/footer/quic...e-recalls.html
      Omalle autolleni tuo ei näytä takaisinkutsua - mites muilla?
      Sama homma tuli itsellä, luulin vitsiksi kunnes tulin tänne lukemaan. No täytyy soitella huoltoon
      G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 695
        • Pohjois-Savo
        #243
        Noniin, nyt on kuskin ovenkahva vaihdettu, jospa comfort access toimisi jatkossa joka päivä. Samalla sain softan 03/2022.30, kun olen purnannut pimeänäön ajoittaisesta sokeudesta. Saa nähdä, auttaako. Pläräsin softan asetukset läpi enkä huomannut mitään mullistavaa - se vähän jurppii, että liikennevalotunnistusta sun muuta löytyy, mutta "ei käytössä tässä maassa". Nopeusrajoitusapurikin toimii ainakin Norjassa hienommin kuin täällä - siellä auto ilmoittaa jo etukäteen seuraavan nopeusrajoituksen, jolloin voi painaa Set-nappia ja auto ottaa uuden nopeuden käyttöön automaattisesti rajoituksen astuessa voimaan.
        (Samalla reissulla ajettiin i4 M50. Ihan hauska peli, mutta takapenkille meno suunniteltu ilmeisesti vain lapsia ajatellen. 11 kW:n AC-lataus on huima, kun syömässä käydessä akku ehti latautua kotipihassa kymmenkunta prosenttia - X5:n 3.7 kW:n lataus on hiukan eri planeetalta.)
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • Coutsi
          • Oct 2011
          • 63
          Miten tuo kahva on sinulla oireillut? Minulla ei vain aina halua ylipäätänsä aukaista lukosta vaan lukitus käy "puolessa välissä" ja palaa takaisin.
          Nuo maa-rajoitetut ominaisuudet saat aktivoitua esim. Böntilllä, pitäisi itse käydä palauttamaan ne päälle kun auto on päivitetty välissä. Akkuremontin jälkeen käyn laittamassa omaani ohjelman, ehkäpä myöhemmin vaihdan vielä downpipen.
          • bittivirhe
            • Jun 2012
            • 695
            • Pohjois-Savo
            #245
            Minulla kahva ei ajoittain reagoinut kosketukseen lainkaan, vaan piti koskettaa takaoven kahvaa, jotta sai lukot auki tai kiinni. Toisinaan kahva taas toimi normaalisti. Olin yllättynyt, kun Laakkonen uskoi, että kahvassa on vikaa ;-)
            Tuo sinun ongelmasi kuulostaa ehkä enemmän lukkomekanismin vialta?
            Ok, hyvä tietää, että ne rajoitukset saa pois. Joku innokas saisi väsätä kännykälle softan, jolla voisi tuollaiset asiat koodata.. ei taida bimmercodet sun muut vielä venyä :-/
            G05 45e
            ex: F11 530d xDrive
            • torso1
              • Mar 2004
              • 439
              #246
              No niin. Taas on uutta kulutusdataa saatu 45e:n osalta. Kuopio-Ruka-Kuopio väli…
              Mode: Hybrid Eco Pro
              Menomatka: keskikulutus 6.2l, keskinopeus 83.4km, ajettu matka sähköllä 114,7km
              Paluumatka: keskikulutus 6.2l, keskinopeus 82.1km, ajettu matka sähköllä 116km
              Tarkistin auton kulutuksen ihan käsin laskemalla tankatun litramäärän perusteella ja sanoisin että auton ajotietokoneen antama kulutus on varsin paikkaansa pitävä. Heittää korkeintaan sen 0.1l/100km.
              Edit: Latasin auton paikanpäällä eChargie laturissa Rukan parkkihallissa. Aivan ryöstöhinta mielestäni. 25.41 kWh maksoi 11,85€
              • bittivirhe
                • Jun 2012
                • 695
                • Pohjois-Savo
                #247
                Aika kivoja lukemia - lyhyt matka tietysti auttaa, koska suhteessa isompi osa on päästy sähköllä.
                Oliko tuo lataushinta aikaperusteinen vai miten se noin hurja on?
                G05 45e
                ex: F11 530d xDrive
                • Milko75
                  • 854
                  Hyviä lukemia sinulla
                  Itse heitin talvilomaviikolla saman keikan ja mennessä oli keskikulutus;
                  7,4L ja sähköllä meni 93,2 km ja paluumatkalla: 7,2L ja sähköllä tuolloin 96,8 km.
                  Tuli kyllä poljettua muutaman kerran kunnolla Sportillakin, kun joutui ohittelemaan. Muuten ajo tuolla Hybrid Eco Prolla.
                  I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                  e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                  • torso1
                    • Mar 2004
                    • 439
                    #249
                    Aikaperusteinen sekä kWh-perusteinen.
                    Latauksen hinta määräytyi: 0,31€/h + 0,31€/kWh
                    No tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta kun lataan julkisilla asemilla jos hinnat on tätä luokkaa..
                    • Toppelius
                      • Sep 2013
                      • 124
                      • Keski-Suomi
                      #250
                      Odotus vissin palkitaan kun myyjä ilmoitti että X5 meni tuotantoon tällä viikolla alunperin piti olla luovutuksessa tällä viikolla.
                      No odottavan aika on pitkä mutta toivottavasti lopussa kiitos seisoo
                      Kyllä välillä tuntuu että noilla ritsoillakin päräisi ihan hyvin takavedot on vaan näissä metrin kinoksissa on hieman haasteellisia etenijöitä.
                      BMW G05 e45 -22
                      BMW F11 525d xdrive
                      BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                      Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                      BMW e46 325 cabrio -00
                      BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                      BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                      BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                      BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                      BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                      BMW e91 320d /e90 318d
                      Volvo xc60 2,4D AWD
                      Fiat 500 1.4 Sport
                      Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
                      • Milko75
                        • 854
                        Originally posted by Milko75 View Post
                        Minulle tuli takaisinkutsu ja aika on jo varattu viikolle 15.
                        Tuli aikataulumuutos komponenttipulan vuoksi tähän toimenpiteeseen. Siirtyy nyt kolmella viikolla eteenpäin
                        • jani
                          • 5253
                          Niin vähällä bensalla kulkee tuolloinen mörkö ettei edes superohjelmallakin diesel kuluttaa enemmän varmaan. Kyllä on kovasti kehitystä tapahtunut.
                          K40 K1200s sondermodell
                          • jori
                            • 1014
                            Fiksu laite kyllä on, kiitos 24kWh akun. Kaikki tankillisella menneet mulla +1000km.
                            Viimeksi tankannut 22.3, nyt ajettu 600km ja 68% pa-tankista jäljellä.
                            • Coutsi
                              • Oct 2011
                              • 63
                              Tuli hommattua kunnolliset kesävanteet alle
                              Edessä 22x10 ET21 takana 22x11 ET18, renkaat 275/35 ja 315/30
                              • tiko4tiko
                                • Mar 2020
                                • 963
                                • Lappeenranta
                                #255
                                1150km tänään, auto näyttää 12 litran keskikulutusta, 125kmh keskinopeudella. Todellisuudessa matkaan kului 11h, tauot ja staussa makailut ja yksi 10km harhareissu mukaan lukien. Toki perjantai päivä, turisteja paljon liikkeellä ja tiet oli varsinkin iltapäivällä täysiä. Hyvin saivat illalla tanskalaiset tien tukkoon Hampurin ja rajan välillä, kun kaikki haluaa ajaa vasemmalla, vaikka 85%,:lle oikea kaista olisi se oikea paikka - ihme hinkkausta. Vähän samaa oli Itävallan rajan läheisyydessä, jossa liikenne menee sekasin kun össit ohittelee oikealta ja heiluvat kaistalta toiselle ilman vilkkua täysin holtittomasti.
                                Pelkällä sähköllä pääsin tänään 30 km, lähinnä ryömiset ruuhkien aikana, mutta hyvin sitä energiaa kertyy talteen isoissa myötäleissä ja jarrutuksista. Akku oli aamulla lähtiessä tyhjä.
                                Autossa voimaa pisaa ns. riittävästi, mutta ajotuntuma muuttuu 180kmh yläpuolella hieman kevyeksi, varsikin autobahnien mutkissa meno on huojakkaa lähempänä 200kmh. Johtuuko nelipyöräohjauksesta, ilmajousituksesta vai vain auton korkeudesta, mutta parempiakin on. Sen verran vauhtia tuli kuitenkin pidettyä että ohi mäniöitä ei ollut kuin yhden käden sormiin, tosin vapaata tietäkin oli vähän. Uusi M3 ja X3M menivät ohi peräkkäin, varsinkin jälkimmäisen ohitus 200 tuntumassa oli humahdus,/paukauhdus, joka tuntui kuin äänivallin rikkomiselta. Sen verran hyvin horisonttiin painuivat, että rajoitin ei tainnut olla 250kmh kohdilla
                                Mini, E24, E60, F30, G70
                                exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
