BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
  • volvostabemariin
    • Sep 2019
    • 152
    • Kanta-Häme
    #196
    Originally posted by jori View Post
    iPhone ei yhdistä enää musiikkia autoon. Puhelut toimii normaalisti mutta media valikosta ei onnistu puhelimen yhdistäminen niin että voisi kuunnella spotifyta tms.
    Asetukset on ok ja puhelin resetoitu jne.
    Onko muilla ollut vastaavaa?
    Tyttären iPhone tekee tuon sekä G05:ssä että F45:ssä mutta minun iPhone taas pelaa nätisti molemmissa. Oliisko sinullakin syypää puhelin eikä auto?
    • jori
      • 1014
      Toiminut n.7kk moitteetta mutta eilen alkoi tuo yhdistämättömyys…
      Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
      Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
      • jori
        • 1014
        Syypää oli auto , eli täytyi resetoida iDrive painamalla äänenvoimakkuus nappia pohjassa n.30s ajan. Sen jälkeen käynnistys uudellen iDriveen ja yhdisti puhelimen normaalisti.
        • volvostabemariin
          • Sep 2019
          • 152
          • Kanta-Häme
          #199
          Hyvä että syyllinen löytyi
          • Coutsi
            • Oct 2011
            • 63
            Itsellä menee nyt vaihtoon H&K vahvistin, kattoluukun ohjausmoduuli ja mittaristo.
            • Vahvistin alkoi temppuilemaan muutama viikko takaperin ja oli sammuksissa yhden päivän. Nyt etudiskantit ovat rätisseet satunnaisesti.
            • Kattoluukku on jumitellut uudesta saakka, mutta resetointi on aina auttanut, liike kuitenkin päätyi vaihtamaan ohjausmoduulin.
            • Mittaristo on sammuillut vuoden aikana muutamia kertoja ajon aikana ja nyt viime viikolla kaksi kertaa sammui peräjälkeen kesken ajon ja HUD jäi pois päältä kokonaan. Kaikki palautui takaisin toimintaan työpäivän jälkeen.
            • Tänään huomasin että puskurin alareunassa olevat ilmanoton sulkuluukut eivät pääse jään takia liikkumaan, eipä tuolle paljoa ole tehtävissä jos keli pyörii nollan ympärillä ja loska jäätyy keulaan.
            Mittarissa nyt 44tkm, tielle sentään ei ole jääty.
            G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
            • jori
              • 1014
              Itsellä vaihdettu äskettäin tuo kattoluukun ohjausmoduuli. Vuoden lisätakuu astuu huomenna voimaan. Oletan että kannattaa siihen panostaaa se 575€
              Kulutus on pyörinyt joulu-tammikuun ~3l/100km. Viimeksi olen tankannut 60€lla 4.1.22 ja 24% jäljellä tankista.
              Pienemällä pääsisi jos olisi haluaisi, mutta joskus on hyvä ajaa öljyt kunnolla lämpimiksi (100c) ja käyttää moottoria kunnolla.
              Pakko sähköllä ajan pääasissa jos vaan mahdollista.
              • Milko75
                • 854
                Itsekin otan kyllän tuon jatkotakuun, tosin tulee vasta syksyllä aiheelliseksi.
                Vaimo tankkasi viimeksi 50 €:lla 19.11. ja tankissa on vielä 12% jäljellä. Keskikulutus on nyt tuosta tankkauksesta 1.4L Itse vaihdatin öljyt 10 tkm kohdalla, aika tarkalleen tuli myös vuosi tuolloin täyteen.
                G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
                Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
                • jori
                  • 1014
                  Huoltoväli kun on n.30tkm niin vähintään yksi extra vaihto tuohon väliin. Ei ole suuri panostus ja hyvä voitelu on kuitenkin tärkeä moottorin mekaanisille komponenteille. Myös hyvä ajaa öljyt joskus kunnolla kuumiksi jotta mahdollinen vesi haihtuu pois. Suodattimet ei kuitenkaan kaikkea hoida.
                  • Milko75
                    • 854
                    Juuri näin Mukava tuolla on kyllä bensallakin välillä polkea.
                    • torso1
                      • Mar 2004
                      • 439
                      #205
                      Missä asennossa noi etupuskurin takana olevat ilmanoton läpät pitäisi olla kun auto on sammuksissa? Viikonloppuna kun lukitsin ovet niin auto yritti ajella läppiä kiinni ja auki n. 30 min. ja sen jälkeen läpät jäivät auki asentoon. Siitä asti ne ovat olleetkin auki koko ajan. Liekkö jäätyneet paikoilleen?
                      Mitähän noille on tehtävissä? Varmaan ne pitäisi pakkasella olla kiinni ainakin silloin kun lähdetään ajamaan että polttis lämpee nopeammin?
                      • Milko75
                        • 854
                        Kyllä ne läpät minulla on ainakin talvella kiinni pysyneet ja varsinkin auton ollessa sammuksissa.
                        Epäilisin, että mekanismit ovat jäätyneet – saatko auton jonnekin lämpimään sulamaan? Sillähän tuota voisi lähteä ensiksi ratkomaan.
                        • Toppelius
                          • Sep 2013
                          • 124
                          • Keski-Suomi
                          #207
                          Oli viikonlopun koeajossa G05 ja ei olisi paljoa pahempi (parempi) koeajo ilma olla. Vaikka lunta oli ohituskaistoilla ja käytiin myös testaamassa auraamattomilla teillä niin kulkee kuin juna. Tuo täysilma alusta sai naaman kyllä virneeseen koko perheeltä ylös säädettynä meni melkoisessa pöperössä ihan muitta mutkitta sähkörange oli kyllä kiva lisä vanhaan että sai melkein koko päivän ajella nurkilla pelkällä sähköllä.
                          Rouva olisi ottanut vaikka heti tuo koepirssin! Pitää vielä jaksaa odottaa reilu pari kuukautta ja pääsee sitten kokeilee vaikka joka päivä
                          Tuo E93 ei todellakaan ole parhaimmillaan näin yli 10 cm lumessa
                          BMW G05 e45 -22
                          BMW F11 525d xdrive
                          BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                          Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                          BMW e46 325 cabrio -00
                          BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                          BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                          BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                          BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                          BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                          BMW e91 320d /e90 318d
                          Volvo xc60 2,4D AWD
                          Fiat 500 1.4 Sport
                          Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
                          • torso1
                            • Mar 2004
                            • 439
                            #208
                            Tänään käytin auton käsinpesussa. Sulateltiin se ensiksi hallissa. Edelleen läpät pysyvät auki. Eli varmaan ne ovat jumiutuneet tai sitten siellä on jotain likaa välissä.
                            No täytyy soittaa huomenna taas aikaa Laakkoselle. Saavat samalla tutkia nuo takaovien sekä takakontin suunnalta tulevat ihmeelliset räminät. Juuri kun etuosan räminät saatiin loppumaan niin takaa jo rupeaa kuulumaan seuraavat.
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 683
                              • Pohjois-Savo
                              #209
                              Originally posted by bittivirhe View Post
                              Mites se nyt oli, jos joutuu 45e:llä syystä tai toisesta seisomaan pitkään paikallaan ja ajoakusta loppuu sähkö - pystyykö auto lataamaan akkua polttomoottorin avulla paikoillaan ollessa vai onko pakko olla liikkeellä, jotta akun lataus toimii?
                              Tätä oli joku jenkki testannut: ajanut akun ensin tyhjäksi, jäänyt parkkiin istumaan vaihde P:llä ja virrat päällä. Jonkin ajan kuluttua moottori oli käynnistynyt, pyörinyt joitakin minuutteja ja sammunut taas. Tämä toistui tasaisin väliajoin. Eli tämän mukaan ei tarvitse pelätä sähkön loppumista niin kauan kuin tankissa on bensaa..
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              ex: E84 X1 xDrive 25d
                              • Toppelius
                                • Sep 2013
                                • 124
                                • Keski-Suomi
                                #210
                                Osa pula tuntuu vaivaavan BMW tuotantoa:think myyjä soitteli että tuotanto slotia on nyt siirretty ainakin kuukaudella kun on valittu M-sport ratti autoon. Sanoin että siitä luovutaan samaan aikaan kuin koko tilauksesta lisäksi oli huhu että multisäätimessä ei olisi kirjoitus tunnistusta onko jollain muulla tietoa tällaisesta:think
                                On vain niin keplottelua nämä väli kuukaudet kun ei ole kunnon pirssiä näille reissuille ja kelkan liikuttelluun. Piti ostaa paku että saa vehkeet liikkumaan Lappiin.
                                BMW G05 e45 -22
                                BMW F11 525d xdrive
                                Volvo xc60 2,4D AWD
                                Fiat 500 1.4 Sport
