Miten on kun kävin tänään Laakkoselta kyselemässä jakolaatikkoon öljyjä, ni valmistenumeron mukaan heidän koneensa näytti, että mulla ei olisi X-Driveä? Vaikka auto on 6.2004:think Tarjosivat ATF 3 öljyä tms... 17e/litra. Olen koko ajan ymmärtänyt, että Facelift malleissa on X-Drive.
X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
Kyselin asiasta fiksummilta ja osasivat sanoa että tuo sun autosi pitäis olla vielä NV 125 jakolaatikolla eli vanhalla bemarin neliveto järjestelmällä.Originally posted by H4ck View PostMiten on kun kävin tänään Laakkoselta kyselemässä jakolaatikkoon öljyjä, ni valmistenumeron mukaan heidän koneensa näytti, että mulla ei olisi X-Driveä? Vaikka auto on 6.2004:think Tarjosivat ATF 3 öljyä tms... 17e/litra. Olen koko ajan ymmärtänyt, että Facelift malleissa on X-Drive.
Muistelen et X-drive tuli vasta 12/04-01/05 taitteessa.E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
-BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
-BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
///Pumppu Pojat Racing Team
/ //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
huollot. yms.
Mulla oli ennen 8/2004 valmistettu ja siinä oli jo ATC 500 jakovaihteisto.Originally posted by JP View PostKyselin asiasta fiksummilta ja osasivat sanoa että tuo sun autosi pitäis olla vielä NV 125 jakolaatikolla eli vanhalla bemarin neliveto järjestelmällä.
RealOEMin mukaan 9/2003 tehtiin vielä rinnan M57 & NV 125 ja M57N & ATC 500, eli silloin kun faceliftin valmistus alkoi.
Jos on 6/2004 valmistettu niin siinä on siis ATC 500 jakovaihteisto.
E70:seen tuli taas ATC 700 jakovaihteisto.Last edited by Milko75; 20-03-2015, 10:15.G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
Realoem näyttää juu, että mulla olis ATC 500...
Mitä öljyä siis laitan? Sitä X-Driveä vaiko perusöljyä, mitä Laakkonen tarjosi?
Nyt pitää kyl laittaa auto myyntii, ku luulin että mulla olisi X-Drive
Varaosat, huolto ja maalaus.
-BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
ATC500=xDrive...Originally posted by H4ck View PostRealoem näyttää juu, että mulla olis ATC 500...
i4 M60 & 991 Turbo S Cab
X5 mietinnässä??
Moro.
Nyt olisi vanha e46 farkku todennäköisesti vaihtumassa vm.2008 3.0 Sd A E70 X5:een. Autolla ajettu 142 00km. Aiempaa kokemusta näistä ei ole, joten nyt ennen kauppojen lukkoonlyömistä olisi mukava kuulla muutama kommentti näistä autoista. Onko jotain "tyyppivikoja" mitä pitäisi ottaa huomioon, tms. erikoisuuksia mikä saattaa aiheuttaa päänraapimista?:think Kaikki kommentit ovat tervetulleita ja kiitoksia jo etukäteen kaikille vaivautuneille.
^umpeuduttua? Onko äksissä eri koritakuu kuin muissa? 2004 käyttöönotetuissa koritakuu 12vuotta.
RikunAutofix.fi
Oon tänään lähdös x5:sta katsomaan, ja pitäis nyt saada vähän vinkkejä, ellei joku satu ko. Autosta enemmän tietämäänkin. Eli tämä: http://www.nettiauto.com/bmw/x5/7179154
Laatikon toimintahan noista kannattaa erityisesti katsoa, sen tiedän. Mutta mites tekniikka? Onko noissa olllut mitään tiettyjä vikoja? Kansivikoja tms? Auttakee avutonta
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
No tuli ostettua nii hyvien neuvojen perusteella
vitsi, tosi hyvin toimiva, hyvässä kunnossa päältä ja ok sisältä. Kaikki varusteet toimiikin webastoa myöten. Ainut miinus jonka löysin tekniikasta, jostain tihkuaa öljyä? 2ltr laitoin niin tikku ylärajassa. Onko mitään erityistä paikkaa tms, josta vuotaa? Kyseessä siis 2002vm 3.0i benziini.
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
Onnea hankinnalleOriginally posted by djs^ View PostNo tuli ostettua nii hyvien neuvojen perusteella
Itsellä on diisseli niin en osaa sanoa tuosta öljyvuodosta, mutta jos vaikka alottais pesemällä moottorin (myös alapuolelta) ja sen jälkeen rupeis paikantamaan vuotoa.
Pistähän ajatuksia tuosta bensavehkeestä kun saat kokemusta.
Itselläkin on vähän ajatuksissa käynyt että jos seuraava x:ä oliskin bensakoneella.
Hyvin toimii auto, ainut miinus tuo vannekoko 22". Orginaalia ostamaan ja tomasonit pois. Auton "iDrivestä" löysin tuon tv- mahdollisuuden, mutta tosin lumisadetta vaan näkyy. Mitähän pitää ostaa/lisätä/päivittää että saisi sen pelaamaan? Takana on tuo navin levyn paikka ja 6cd vaihtaja. Näyttää että olisi tyhjä kolonen navin levyn pyörittäjän yläpuolella?
Mitenkäs näiden faceliftaus, saako linssi umpioita miten?EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
