Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • Allianz
    • 386
    Eli ilmoituksen et ssä oltava virhe? Ja sillä 20et:llä ei toivoakaan alle?
    Kysytään vielä voiko pitää paikkansa, että e46 touringissa nuo ovat alla olleet aiheuttamatta vahinkoa?
    edit:
    Realoem selaamalla e39:tuo vanne olisi aina et20 17tuumainen ja 8 leveä. Ja tuossa ilmoituksessa 16tuumaa ja 7 leveä. Eli onko tätä vannetta tehty myös et35:llä?
    Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
    ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
    "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
    • Laku
      • 17573
      En kyllä usko, että tuota vannetta on muuta kuin aiemmin mainitsemissani spekseissä E39:iin. Kyllä noin kapea ET 20:lläkin Zetaan menee, mutta ihmettelen kyllä. Kannattaisi mennä katsomaan vanteita ja kokeilla alle?
      • biglimited
        • Nov 2006
        • 1518
        Mulla on coupessa 8,5x17 et 13 edessä ja muutamalla prikalla säädetty camber. 205/45 istuu juuri passelisti alle, galleriastani voit katsella istuvuuden.
        Alustana tod näk juuri tuo 30mm eikä ota kiinni missään kaareen
        E: Sorry, albumissani olevissa kuvissa ei istuvuus edestä juuri näykkään...
        Deutchland uber alles!
        • Allianz
          • 386
          Vanteet tänään noudettu ja tiedot ilmoituksessa pitivät paikkansa. Eli style 49 vanteita on saanut myös 16tuumaisina et 35. Kiitokset kaikille avusta!
          • Z3C
            • Jan 2011
            • 130
            Originally posted by mmh79 View Post
            Mun auton hifit on joku edellinen omistaja ilmeisesti teettänyt sk-autosoudissa.
            Etupäässä DLS 6,5" erillissarja, mallista ei tietoa. Laitettu suoraan mankkaan kiinni. Takana ei ole mitään skobeja, eikä mun mielestä sinne tartte laittaakkaan mitään.
            Subeina 2x8" pioneer TS-SW841D. Noiden vahvarina 4-kanavainen spl dynamics tc-704. Vanhoja romuja Noi subit toimii kyllä yllättävän hyvin tossa koirankopissa, eikä vie kontista paljoakaan tilaa.
            Aika kivasti on tosiaan saatu noi subit mahtumaan. Ei vie paljon tilaa takaluukusta. Jotain tän tyyppista suunnittelin itsekin mutta mulle riittäisi yksi elementti.
            Ja etukajareille ei ole omaa vahvaria vai? Onkohan ne kajarit kytketty sekä etu että takalinjaan mankasta? (saako kajarit hiljaisiksi säätämällä faderia?) :think
            Tuo voisi olla kyllä yksi harkinnan arvoinen kytkentävaihtoehto myös. Saako tolla kajarimäärällä ihan OK stereokuvaa äänestä?
            O_7777
            • mmh79
              • Oct 2008
              • 1066
              • Vihti
              Sen tarkeemin en ole perehtynyt, mutta mielestäni toi vahvari on vain subeille. Faderia kun kokeilin, niin taakse säädettynä kuullu pelkkä subi ja eteen sitte pelkät erkat.
              Omaan korvaan mulle on riittäny aina etukajarit. Eri asia tietenkin, jos olisi takamatkustajia.
              2006 Z4 ///M
              2009 Mercedes W639 111cdi
              • Z3C
                • Jan 2011
                • 130
                Tuulilasissa artikkeli Z3:sta
                Viimeisimmässä tuulilasissa on artikkeli Z3 Coupesta. Varsin mieltä kohentava kuvaus siellä annetaan mutta täysin paikkansapitävä
                Suosittelen lukaista jutun, ellei ole sitä vielä tehnyt
                Pari lainausta:
                "Z3 Coupe on yksi tulevaisuuden klassikoista. Sen ulkonäkö jakaa mielipiteet tiukasti kahteen leiriin."
                "Luonnossa Z3 Coupe on hätkähdyttävä näky. Se on täysin omanlaisensa luomus, eikä sitä yksinkertaisesti voi verrata mihinkään muuhun sen aikalaiseen automalliin. Liioitellusta muskelimaisesta muotoilusta joko pitää tai ei."
                "Jo ensimetrit Z3:n ratissa saavat hymyn leviämään korviin asti. Hydraulisesti tehostettu ohjaus hakkaa nykyautot tunnokkuudessaan 6-0."
                "Z3:n farmarin ja coupen elementteja sekoittava shooting break -muotoilu on tekemässä vahvaa paluuta - mainittakoon vaikka Ferrari FF sekä useat varteenotettavien autovalmistajien esittelemät konseptiautot"
                Kyllä muuten nousi tuulilasin osakkeet ainakin allekirjoittaneen silmissä saman tien muutaman pykälän
                O_7777
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15302
                  • Ajamisen Iloa
                  Ruuvautan eteen kanssa hieman camberia omaan autoon. Samalla raidetankoon uutta palloa ja muuta että saa välykset pois. Kannattaako näitä tosissaan myydä pois, mietin taas kun oli z4:n vieressä parkissa ja oma säväytti enemmän.:think
                  Mutta jotta ois aihepiirissä niin mikäköhän voisi olla syynä kun mulla rupee nelosvaihteella hyytymään meno kun kierroksia on noin 6200.. ei vaan jaksa vetää loppuun asti?
                  Siihen asti vetää paremmin kuin koskaan kun vaihdoin orkkis bensan- ja ilmansuodattimet. :think
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15302
                      • Ajamisen Iloa
                      Originally posted by mika68 View Post
                      Kone tukossa? Joka sunnuntaiset kaivarin lenkit karstoittaa koneen pilalle
                      Pitää käydä myös radalla piiskaamassa
                      No ei voi olla, mulla on ollut viimeiset 10vuotta mottona että 2markkaa päivässä pitää lääkärin loitolla. Aika haljasta sen karstan kanssa siis.
                      Mutta jännä homma tuo on, tulee mieleen että onko bensapumppu kulunut, tai kaasuläppä tai schmiedmannilla laitettu jotku kusetus tulpat. Mutta kaikki nämä pitäs aiheuttaa jotain muutakin kuin hyytymistä tuolla 200kieppeillä. siihen asti kuitenkin mennään paremmin kuin koskaan, tyhjäkäynti on moitteetonta, kylmäkäynti moitteetonta, osakaasulla kaikki toimii, täydellä kaasulla kaikki toimii, hyvin erikoista...
                      Z3 coupé individual
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15302
                        • Ajamisen Iloa
                        Originally posted by 131 View Post
                        Mullakin tuo viitoselta keskittäminen ei oikein toimi. Pitää käsin palauttaa 3-4 linjalle, siis Z3M. Mutta ainakaan noilla kepistön osilla se ei korjaannu, varmaan laatikon sisällä joku jousi tahmoo tms. Pitää paneutua, vai tietääkö joku?
                        Googleta z3 shift pins tai lue mun auton threadista showroomin puolelta.
                        Z3 coupé individual
                        • ErPe
                          • Sep 2009
                          • 63
                          • Hämeenlinna
                          Z-ohjaus
                          Olen antanut itselleni ymmärtää että seuraavissa malleissa on ohjausvälitys 2,7 kierrosta:
                          1.8
                          1.9 M43
                          1.9 M44
                          2.2I
                          2.8I
                          3.0I
                          Tuotenumero:32131095575
                          Pitääkö paikkansa? :think
                          www.rallysport.suntuubi.com
                          • Riedle
                            • Dec 2003
                            • 440
                            • Kokkola
                            1.8
                            1.9 M43
                            1.9 M44
                            2.2I
                            2.8I
                            3.0I
                            Kaikissa Z3:sissa, paitsi M coupéssa ja M roadsterissa, on sama ohjausvaihde.
                            Z3 Coupé 2.8
                            Pajero Pinin
                            BMW Cruise Bike
                            • masumasu
                              • Aug 2009
                              • 703
                              Noniin, oma tseta meni talliin viikonloppuna ja pitäsi alkaa hamuamaan ensikesäksi osia. Mistähän löytäisin tuon etupuskurin alle jotain lippaa, mielellään koko puskimen levyisen. Ebayta olen katellut, mutta suurinosa tavaroista jenkkilässä, ja aivan kauhean hintaiset postit
                              Z3 coupe
                              • biglimited
                                • Nov 2006
                                • 1518
                                Ohoi peiliasiaa!
                                Uudet ämmäpeilit odottaa pöydällä maalattuna asennusta. Toinen kääntyy nätisti mutta toinen ei hievahdakaan.. Orggikset on vielä autossa paikalla, mutta toisen niistä väänsin itse poikki kun koitin onko ne kääntyvät, ja paskaks meni Onko noi alkuperäset ei ämmäpeilit teillä kääntyvät vai miten on? On siinä päihkäilyä huomenna miten toi toinen uusi saadaan oveen kiinni sillä ilman kääntöä ei ruuveja voi kiristää
