Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Joonas__
    • Aug 2015
    • 67
    • Varkaus
    #376
    Todennäköisesti ostin sitte rikkinäisen osan. Jännite tulee ja väylältä myös. Entinen moduuli antoi kyllä idriveen herjan, tämä ei tee sitäkään.
    Errori ncs on seuraava
    Coapi-2020 : ecu does not answer ifh-009. No response from control unit pdc e65
    • röi
      • Aug 2016
      • 20
      #377
      LCM koodaus
      NCS Expert antaa tällaisen herjan kun yrittää valomoduulia lukea: der codierinxex folgender steuergergäte ist fur diesen codierauftrag nicht zulässig lcm 18.
      Mitähän mahtaisi tarkoittaa näin selkokielellä?
        • 9199
        Väärä coding index. Valitse LCM ja sitten "Read Ecu", niin se näyttää siinä avautuvassa laatikossa kyseisen valomodulin coding indexin.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Ettei vaan kyseesä olis E38 mihin on laitetty E39 LCM? Tai sitten dateneiden päivitykseen..
          • röi
            • Aug 2016
            • 20
            #380
            LCM koodaus
            E39 kysees ja LCM 3B moduuli. Tietoa moduulin alkuperästä ei ole.
            • peto2
              • 8289
              • Järvikylä (Nakkila)
              #381
              Voiko joku kertoa miten näitä lyhenteitä tulkitaan?
              Code:
              WARMUEBERWACHUNG_AL_L
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_AL_R
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BL_L
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BL_M
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BL_R
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_FL_L
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_FL_R
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_KZL
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
              	aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
              	nicht_aktiv
              WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
              	aktiv
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 9199
                Asenna NCS Dummy, niin homma helpottuu.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #383
                  Tai googletat listaa lyhenteistä tyyliin NSW=fog light
                  • Dj Niksperi
                    • 2435
                    • Salo, Finland
                    #384
                    Originally posted by Dj Niksperi View Post
                    Mikä mahtaa olla ongelmana/vikana kun autoon pääsee kiinni ja boksien koodaus onnistuu mutta CKM(Car Key Memory) koodaus ei onnistu. Ilmoittaa General fault 1000. Tuosta vikakoodista ei ole googlettamisen kanssa löytynyt mitään apuja. Tarvitsisi päästä koodaamaan ns. mukavuustoimintoja vm.2002 E46 320iA:sta. GM5 boksi on vaihdettu toiseen mutta ei vaikutusta.
                    Nostellaanpa tätä hieman. Mahtaisiko kellään olla ideaa mistä moinen johtuu? Eli tosiaan: General fault(1000) settings can not be modified in this session.
                    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                    -Team Pussihousu-
                    Salo///Works
                    • röi
                      • Aug 2016
                      • 20
                      #385
                      LCM koodaus
                      Kävin kokeilemassa taas päästä valomoduuliin kiinni, mutta samaa herjaa heittää. Kokeilin myös eri index arvoilla, mutta ei vaikutusta. Moduuli tosiaan vaihdettu joskus. Milläs meikäläinen ny sitte sais tämän toimimaan oikein kun ei tunnu englanniksi eikä saksaksikaan oikein saamaan apua (huonot hakusanat).
                      Muihin moduuleihin pääsee kuitenkin kiinni, mutta tämä antaa siinä ecua luettaessa jo tuon errorin. Ja Inpalla on kokeiltu että on yhteys ja pääsee sitä kautta kuitenkin lcm kiinni ja pystyy testailemaan.
                      • j-a
                        • Jul 2005
                        • 1522
                        • PohojosPohojammaa
                        #386
                        Pahoittelen etukäteen sitä että luulen että tätä on kysytty aiemminkin, en vain keksinyt millä hakutermillä vastauksen löytäisin...
                        Eli, jos NCS Expertillä muuttaa VO-koodia ja haluaisi että sen mukainen muutos menisi kaikkiin moduuleihin, mihin ko.muutos vaikuttaa, niin miten tämä tapahtuu? SG_CODIERN:illä ja kohteeksi CAS tai LMA vai? E-Sysillä jotenkin selkeämmän tuntoinen se "program all modules" tai joku sellainen valinta millä samainen homma tehdään.
                        Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                        Ylimääräisenä tarjolla:
                        E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                        F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                          • 9199
                          Ensin muutettu VO tallennetaan CAS:lle ja LMA:lle "FA_WRITE". Sitten varsinainen koodaus, "CODE CAR" koodaa kaikki ohjainlaitteet.
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            #388
                            Ok. Eli muokattu VO täytyy tallentaa siis noihin molempiin? Täytyypä kokeilla huomenna näppäillä, kiitti.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2898
                              Molemmissa täytyy olla koodattuna. Vaikka toinen onkin periaatteessa kopio ja usein koodaukset hoituu CAS:n kautta, VO-tiedot eivät kuitenkaan saa olla erilaiset CAS ja LMA välillä.
                              Tampere
                              • peto2
                                • 8289
                                #390
                                Dummy auttoi käännöksessä mutta käytin kuitenkin mieluummin tekstieditoria.
                                Mutta mikähän mahtoi mennä pieleen, tein muutaman muutoksen...
                                saattovalot, wert_02
                                saattovalot, sumuvalot aktiv
                                saattovalot, parkit aktiv
                                kylmä ja kuuma check takavaloilta nicht_aktiv
                                ...Tallensin muutetun tiedoston FSW_PSW.MAN NCS:n work kansioon.
                                NCS:ssä valitsin valomoduulin ja jobiksi SG_CODIEREN sitten execute job. Tulos oli se että kaikki aikaisemmat bmw scannerilla tehdyt koodaukset meni "tehdas asetuksiin" ja uusilla ei ollut mitään vaikutusta. :think
