Originally posted by makeclick
Bemarin diagnostiikka kaapeli
Nyt on tullut luettua viime yönä ja tänä aamuna paaljon juttuja täältä, jotenka olenka siis käsittänyt nyt oikein että tämän miglenium kytkennän kanssa pitäisi saada toimimaan vikakoodien luku jne? :thinkEX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
Kaiken järjen mukaan kyllä. Tuossahan on yhteensopivuustaulukko ja e39 alle, tarkoittanee kaikkia. Ja kun luet nopeasti vähän taaksepäin näet oikeita esimerkkejä, millaisia tuloksia ko. interfacella on saatu.
ALPINA B3 3.3 Coupe #211
ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
Kävin nyt sitten hakemassa osat (max232 oli loppunut
), mutta kasasin siltä osin mitä kykenin ja tulin tuossa ajatelleekseni että onkos kukaan pyöritellyt mielessään jos rakentaisi suoraan tuosta usb värkin? :think
EX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Kolvailin tuosta omasta KW71:stä tuon yhden palikan (ilmeisesti transistori) oikein päin ja nythän se suoltaa ihan järkevää infoa autosta
Riparipalle vielä kiitokset SELKEISTÄ ohjeista
Livedataakin tuli ainakin auto parkissa ulos (aut. laatikon tietoja, lootaöljyn lämpötila, moottorin lämpötila jne..), vikakoodit nollautuu jne.
Kuten riparipalla, BC / MID ja DWA eivät vastaa. Mutta total diagnose keskeytyy tuossa ZKE / ZVM luvun aikana, erikseen lukemalla samoin keskeytyy :think Muiden boksien erillinen luku toimii ok. LCM luku ok, valmistusviikot ok jne.
Punainen LED ei tuntuisi vilkkuvan nyt ollenkaan :think
Ohjelman ihmeellisyyksiä tosiaan mm. se että tulostettaessa raportti ei vikaselvitys/koodi ole välttämättä sama kuin näytöltä katsottuna.Ex: 523iA '97, 520iA '89
/// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
Kuinkahan päin tuon ic:n sitten pitäisi olla, migleniumin kuvissa se on juurikin toisin päin...Originally posted by Kentsu View PostErittäin paljon kiitoksia näistä selvennyksistä.
Tosin kuten tästäkin näkee, tuon kräkätyn CS6.1.4:n jakama info on erittäin epäluotettavaa. Jos esim. bägivalon saa nollattua niin jotainhan tuolla tekee, mutta saattaa olla että keskityn jatkossa johonkin luotettavampaan diagnoosi-kombinaatioon :think Tuntuu toisille antavan samasta autosta erilaisia vikoja eri diagnoosisykleillä joten aika v:mäistä on joskus tulevaisuudessa ryhtyä tuon ohjelman vinkin perusteella jotain korjaamaan.
Ja löytyipäs tuosta omasta mokkulasta ilmeisesti virhe, nimittäin tuo kuvasta ympyröity on mulla toisinpäin... eiku kolvailee.EX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Ohjetta kaivataan
Viitsisikö joku tehdä tästä jonkinlaisen ohjeen, faqin tai howto-tekstin? Kiinnostaisi itekkin tehdä tuollainen, mutta ei jaksa lukea kaikkia 65 sivua."Position One, Position One"
Punainen miesten voimisteluauto
BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
Käytännössä kaikki tarvittava tieto on käsittääkseni tässä. Sieltä löytyy tarvittava osaluettelo ja itse ainakin kasasin tämän ja tämän kuvan avulla.Originally posted by Xhawk View PostViitsisikö joku tehdä tästä jonkinlaisen ohjeen, faqin tai howto-tekstin? Kiinnostaisi itekkin tehdä tuollainen, mutta ei jaksa lukea kaikkia 65 sivua.EX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Migleniumin kuvassa se on väärin päin, riparipan kuvassa oikein. Näin toimii ainakin E39:ssä.Originally posted by Aksu| View PostKuinkahan päin tuon ic:n sitten pitäisi olla, migleniumin kuvissa se on juurikin toisin päin...Ex: 523iA '97, 520iA '89
Hmm... googletinpa tuossa hieman ja löysin mielenkiintoisen kytkennän
RS232 Pin Assignments (DB9 PC signal set)
Pin 1 Received Line Signal Detector (Data Carrier Detect)
Pin 2 Received Data
Pin 3 Transmit Data
Pin 4 Data Terminal Ready
Pin 5 Signal Ground
Pin 6 Data Set Ready
Pin 7 Request To Send
Pin 8 Clear To Send
Pin 9 Ring Indicator
Jos oikein tulkitsin niin tuosta vaan kytkentä levylle ja usb suoraan koneen perään kiinni :thinkEX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Mulla on itella nykyään käytössä IF, jossa MAX232:n tilalla on FT232BM ja sen kanssa CS pelaa hienosti suoraan USB:lläOriginally posted by Aksu| View PostHmm... googletinpa tuossa hieman ja löysin mielenkiintoisen kytkennän
Pin 2 Received Data
Pin 3 Transmit Data
Pin 5 Signal Ground
Pin 8 Clear To Send
. Ainoo probleema sen kanssa on se että se on 40-pin pieni pintaliitos komponentti ja on erittäin v-mäistä rakennella siitä mitään sillee kotikonsteilla.
Harrastepaholainen 335d:
Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
