Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1036
    Originally posted by maree View Post
    Lähinnä vikaraporttia pitäis saada ulos, kun ei tule sytytystä eikä bensapumppu toimi. Ohjelmia löytyy elmoscan ja proscan. Onkohan niillä toivoa saada tietoon vikaa tolla aikasemmalla johtokytkentä tavalla ?
    Aika turhaa edes koittaa...
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      #1037
      juuri tätä ajoin takaa ja tarkoitin että jos se ei ole _ihan_niin_justiinsa_ ja käyttö muutenkin satunnaista niin siihen käyttöön carsoft on just sopeva, jo sen käyttöliittymänsä puolestakin eikä sillä saa kiesiä jumiin kuten INPA :lla saa. jos vähäkään tarkempaa tai laadukkaampaa dataa haluaa/tarvii niin silloin kannattaa skipata carsoft :in yli suoraan INPA :aan.
      • mailman
        • 8017
        Mutta kun se Carsoft edelleen voi antaa ihan mitä sun sattuu vikailmoja... Eli ota sillä sitten validia dataa pihalle? :think
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          #1039
          Kyl se ainakin mulla on hyvin toiminut ainakin E39:sissä ja sitä uudemmissa. Testattuja: E36, jossa ei toiminu ja E39, E46 ja E60, joissa on toiminut.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • jartsa02
            • Jun 2003
            • 1132
            Kyllähän se toimii jollain tasolla, kunhan muistaa että se vikakoodeista osa voi olla BS:ää taikka softa ei selitä niitä ollenkaan, ilmastoinnin vikakoodit on ihan puhasta BS:ää bugin takia jne. Sitten on vielä se, että CS lukee esim. e39:stä n. 10 purkkia ja oikeesti e39:ssä on noin 20 purkkia, joten puolet vehkeistä jää lukematta, kuten esim. webasto, sateentunnistin jne.
            BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #1041
              Navigaattori, ovimodulit, radiot jne jne... Nää ja monet muutkin jää lukematta E39: sisuksista. Uudensukupolven autoista puhumattakaan
              Olisi kiva nähädä mitä carsoft lukee esim 07 E60:n moduleista
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #1042
                Mul on jossain lista mitä Carsoftilla sai ulos '05 E60:sestä. Kuitenkin noi "tärkeimmät", ei paljon muuta. Eikös '07 eteenpäin oo toi uusi väylä tullut käyttöön, jota ei INPAkaan ymmärrä?
                E: Ja mun mielest ainakin ovimoduuleihin pääsee tolla mun 5.8/6.5-hybridillä.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • sassi
                  • Apr 2008
                  • 415
                  • Nivala
                  #1043
                  Pari INPA kysymystä (versio 5.02)
                  Auto 330d, moottori M57N
                  Yritin katsoa suuttimien korjausarvoja mutta se ei näyttänyt mitään.
                  Kaikki palkit vihreällä ja näytti nollaa.
                  En muista sitä kohtaa tarkkaan, mutta olikohan se F6 Activate ja sieltä...
                  Teinkö jotain väärin?
                  Toinen juttu, mitä tekee tuo CAS-/EWS3-DDE start value syncronisation?
                  F1 = Store
                  F2 = Reset
                  En ruvennut testailemaan tietämättä mitä nuo tekee...
                  Sassi
                  - F10 530d
                  - KTM 690 Enduro
                  Ex. E90 330d, E46 330d
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #1044
                    [QUOTE=sassi;1677512]Pari INPA kysymystä (versio 5.02)
                    QUOTE]
                    Auto oli varmaan käynissä
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #1045
                      Ja nuo korjausarvot ei näy kuin tyhjäkäynnillä ja vähän yli. Suuremmilla kierroksilla palkit menee nollille.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                        • 9208
                        A) Osassa noista uudemmista INPA-versioista DDE 5/6 ei toimi ainakaan täydellisesti.
                        B) Auto on tosiaan hyvä olla käynnissä ja "Smooth running control" on käytössä <~1500 RPM.
                        • sassi
                          • Apr 2008
                          • 415
                          • Nivala
                          #1047
                          *spedeläps*
                          Toki moottori oli käynnissä ja tyhjäkäynnillä. Koitin myös nostaa kierroksia hieman, mutta ei vaikutusta. Kävin äsken kokeilemassa vielä uudestaan, mutta nollilla pysyy.
                          Erikoista oli se, että kun menin tuohon IMA adjustment -näyttöön niin että moottori oli sammuksissa (virta toki päällä) ja yritin käynnistää, niin starttasi mutta eipä lähtenyt...
                          Sitten kun palasin päävalikkoon ja käytin virrat pois, niin jopa käynnistyi taas. Mutta tämänkään jälkeen ne korjausarvot ei näkyneet, nollaa näytti.
                          Koneella on asennettuna myös pykälää vanhempi INPA (4.x jotain), koitin sitäkin, mutta siinä ei ollut tuota suutinten korjausarvojen lukua ollenkaan.
                          Sassi
                          - F10 530d
                          - KTM 690 Enduro
                          • sassi
                            • Apr 2008
                            • 415
                            • Nivala
                            #1048
                            Osasiko kukaan selittää, että mitä tekee INPAssa tuo CAS-/EWS3-DDE start value syncronisation?
                            Optiot on:
                            F1 = Store
                            F2 = Reset
                            Sassi
                            - F10 530d
                            - KTM 690 Enduro
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #1049
                              Optiot on:
                              F1 = Store
                              F2 = Reset
                              Älä koske
                              • erese
                                • 479
                                Optiot on:
                                F1 = Store
                                F2 = Reset
                                Todennäköisesti sen kuten Dunky lyhyesti ilmaisikin: Ongelmia
                                E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
