Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by sassi View Post
    Osasiko kukaan selittää, että mitä tekee INPAssa tuo CAS-/EWS3-DDE start value syncronisation?
    Optiot on:
    F1 = Store
    F2 = Reset
    Eli käytännössä kun moottorinohjauksella sekä ajonestolla on rullaava kooditaulukko käytössä, tuolla saa mm. resetoitua nämä taulukot nollakohtaan jos jostainsyystä on menneet sekaisin. Mutta en suosittele koskemaan ellei autossa ole oikeasti ongelmia ajoneston kanssa...
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • sassi
      • Apr 2008
      • 412
      • Nivala
      En ollut onneksi aikeissa koskeakaan, olen sen verran täältäkin lukenut viestejä "kokeilin vähän INPAa ja nyt pirssi ei käynnisty..."
      Todennäköisesti tuon testin jälkeen käynnistyksenesto toimisi täydellisesti...
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      Ex. E90 330d, E46 330d
      • JusZsE
        • Jul 2008
        • 134
        • Järvenpää
        Ajattelinpa tässä kysyä kun näyttää olevan ongelmia löytää e34 kanssa toimivaa settiä, varsinkin inpan kanssa. Onko tämä toimiva systeemi e34 vai sama juttu kuin kiinalais sarjat?
        Sähkö on sinistä ja sattuu!
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=813631
          Inpahan ei tieteääkseni toimi kunnolla noissa vanhemmissa ennen ~96 valmistetuissa autoissa. Niissä toimii tai ainakin pitäisi toimia Carsoft. Jos niille kaapeleille tarvetta niin laita privaa.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • _nixu_
            • 8975
            • Kellokoski
            Tuskin toimii E34sen kanssa ja noita saa usbilla selvästi edullisemmin :think
            Parikin foorumilaista noita valmistaa.
            • Miika_85
              • Jan 2008
              • 6
              Onko kellään kokemuksia http://www.bavariantechnic.com/ kaapeleista? ei näyttäisi olevan kauhean pahan hintanen tuo versio mikä on tarkoitettu kotikäyttöön.
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                Onko kukaan kokeillut DealExtremen Carsoft V6.5 tarkotettua johtoa ja saanut sen vielä onnistuneesti toimimaan?
                • FbonE
                  • Jun 2006
                  • 874
                  • Pori
                  Ihteä kiinnostas kans kokemukset tuosta De carsoft paketista ennenkuin menee tilaamaan pakettia.
                  Kulkineet:E61 525döö
                  ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                  -Pori Connection-
                  bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                  • superfast
                    • Sep 2004
                    • 567
                    • Kurikka
                    Mulla on käytössä itellä just toi setti ja pelaa aivan moitteettomasti
                    E60 525 Msport
                    E36 318ti compact
                    • JusZsE
                      • Jul 2008
                      • 134
                      • Järvenpää
                      Onko teidän mielestä kova hinta 20pin -> com johto ja ADS-interface boxi 160e+postit saksasta. Sen tiedän että johdon saa vaikka itse tehtyä halvalla, mutta nyt on kyseessä e34,e30 ym. vanhat ja se kaipaa ADS boxin johdon väliin.
                      • Pikku bimmeristi
                        • Apr 2008
                        • 176
                        • Suur-Jämsä
                        Anteeksi nyt laiskuuteni mutta saako mistään / mistä Carsoft 6.5 johtoa ,e36 olis tarkoitus tökätä kiinni eli se 20-pin diagnostiikka pistoke löytyy tästä vehkeestä.
                        Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          Laita privaa jos tarvit, oma jäi ylimääräiseksi kun auto vaihtui...
                          • Henkka82
                            • Jul 2008
                            • 9
                            Itse tarvisin piuhan E39 530D -2000 Mistä sellasen sais??
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 691
                              • Järvenpää
                              Carsoft 6.1 Sp4
                              eli voiko tuolla lukea E30/vm90 autosta tietoa/kuitata vikakoodeja jne!?
                              Jossakin ohjelman valikossa puhutaan E34,E38 ja E39 code.. jotakin.
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                Multa saa ostaa pois BMW Diagnose V6.5 boksin pyöreellä 20-pin liittimellä ja toinen pää USB ja siihen saa myös vaihdettuu COM porttiin sopivan kaapelin (tulee siis mukaan).
                                Mukaan tulee siis pelkkä boksi, pyöreä 20-pin liitin, USB ja COM piuhat.
                                Ota yhteyttä privalla.
