Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • jartsa02
    • Jun 2003
    • 1131
    Originally posted by jaki
    Jep jep asennettu on, näyttää hyvältä. Pitää illalla kokeilla. Toimiiko se samalla kaapelilla kuin esim carscanner ja Columbialaisen softa?
    Toimii
    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2979
      • Uusimaa
      Originally posted by jartsa02
      Toimii
      Buu, kokeilin vm 97 E36:ssa. Näyttäisi lukevan kaikkien modulien tietoja, mutta vähän epäilen: Esim antoi ABS:n vikakoodiksi saman kuin omassa E39:ssä, kun anturi oli rikki. Siis tässä E36:ssa ei ole mitään vikaa.
      Toisaalta: irrotin kaasuläpän asentotunnistimen, jolloin antoi hirvittävän pitkän litanian hex-koodia tuliaisiksi. Ei kuitenkaan mitään selkokielistä :(
      ja vikakoodi postui niin kuin pitikin, kun laitoin piuhan kiinni.
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        Milläs koodilla sä luit sen ABS:n ja miten .. ja minkäslainen koodilitania sieltä tuli ??
        Siinä softassahan pitää kans laittaa siitä oikeesta reunasta ne auton tiedot kohalleen, että se osaa tulkata niitä moottorinkoodeja .. ja niistäkin se tulkkaa vain ensimmäisen (jos niitä sattuu olemaan vaikka enemmän). Muitten boxien koodeja se ei osaa tulkata ollenkaan ja airbaggiin se ei saa yhteyttä ollenkaan. Joten kyllä siinäkin on softassa vielä tekemistä ennenku se toimii kunnolla ..
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2979
          • Uusimaa
          Siis alan itsekin epäillä mitä se ABS-vikakoodien luku oikein antoi tulokseksi. Palaan asiaan. En nimittäin ole siitä E39:stä lukenut ABS-vikakoodeja korjauksen jälkeen.
          Juu, laitoin kyllä parametrit kohdalleen. Silti ei niitä tulkannut. Jatketaan siitäkin harjoituksia. minulla väitti (siis tuossa E36) saavansa palautteet kaikista boxeista, mutta en nyt kyllä oikein ole varma. Jopa PDC:stä, vaikka autossa ei varmasti moista vempelettä ole...
          Muuten laittaisin jo melkein koko softan huuhaaksi, mutta, kun tuon anturin irroituksen jälkeen DTC:n vastaus muuttui tyystin.
          • bavaria:39
            • Jul 2004
            • 323
            • Kotka
            Eli KW71-kaapeli valmiina mutta pin15 puuttuu joten autosta ei voi saada tietoa ulos ?? mistä ootte tuon RXD:N hommannu vai onko mun autossa obd2??
            ps'. auto on vuosimallia 10/96 ja kone on m52 2.8
            • jartsa02
              • Jun 2003
              • 1131
              Kyllä sieltä saa datat ulos; E39:ssä ei ole pinniä 15 ollenkaan, vaan pin 20 on kaksisuuntainen (TXD/RXD). Tossa pinnissä 15 (niissä mistä se löytyy) ei oikeestikaan kulje mitään dataa, vaan siihen tulee sarjaportin ohjaama jännite, josta auto tietää avata ton pin 20:n linjan ..
              • bavaria:39
                • Jul 2004
                • 323
                • Kotka
                Miten KW71-kaaviota muutetaan, jotta dataa saataisiin sitten ulos? mihin rxd kytketään?
                • jartsa02
                  • Jun 2003
                  • 1131
                  Minkäsnäkönen kaavio siinä sun kytkiksessä on ??
                  Näissä mitä täälläkin on ollut esim. tässä http://www.miglenium.de/pictures/obd...ng_carscan.jpg, ei mitään muutoksia tarvii tehdä, pinnin 15 piuhaa vaan ei kytketä mihkään, kun ei sitä autossakaan ole .. datat siis menee sisään ja tulee ulos pinnin 20 kautta ..
                  • bavaria:39
                    • Jul 2004
                    • 323
                    • Kotka
                    rakensin tälläsen -> http://www.miglenium.de/pictures/obd...en_carscan.jpg
                    jotain toi tuntuu lähettävän mutta yhteyttä autoon ei saada. softana on car scanner 4.07
                    tässä koko sivu http://www.miglenium.de/workshop_obd-diagnose.html ja tuolta se alempi kaapeli
                    • jartsa02
                      • Jun 2003
                      • 1131
                      Sama kytkis näyttä olevan kuin mullakin on käytössä, toi carscanner ei sitten toimi näitten E39:n (ja muitten n. vm 96 ja uudempien Bemarien) kanssa, sä tarviit sen kolumbialaisen softan taikka sen uudemman italiaanon tekemän softan (DABE), tuolta yahoon opendiag foorumilta ne saa haettua, kun rekisteröityy sinne .. taikka paa tonne PM:ään joku s-postiosote tulee, niin tööttään sulle ne softat tulemaan
                      • bavaria:39
                        • Jul 2004
                        • 323
                        • Kotka
                        Danke, sait PM-viestiä...
                        • bob9
                          • Jul 2004
                          • 92
                          Onko jartsalla kaapeli rakennettuna?
                          • jartsa02
                            • Jun 2003
                            • 1131
                            Kyllä on ..
                            • Masinol
                              • 988
                              • "Turku"
                              Eli taas kerran tämä kysymys... Onko joku saanut jo oikeasti jonkun kytkennän toimimaan, eli siis lukemaan ainakin vikamuistin tms. Jos on niin millä kytkennällä, millä softalla ja mikä oli auto.
                              Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                              • -Tk-
                                • 392
                                Olen saanu toimimaan, kytkentä http://www.miglenium.de/workshop_obd...tml#carscanner, Ohjelma Carscanner 1.0b ja auto BMW 318iS -90.
                                325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
