Moi
Ostin eräältä klubilaiselta tämän kaapelin http://www.miglenium.de/workshop_obd....html.Kokeilin viimeviikolla autooni, ja hyvin toimi. Löysin jopa yhden vian.Vaihdoin osan joka oli rikki ja ajattelin nollata vika muistin. Laitoin kaapelin kiinni ja käynnistin ohjelman tein kaikki niinkuin pitikin.Mutta koodien luku ei onnistunutkaan tuli ilmoitus että ei yhteyttä.Mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimään?Pistokkeet oli kytketty oikein pistokkeen navat eivät ole hapettuneet.Olisiko mahdollisesti boxin sisällä olevista osista joku voinut hajota.Missä vaiheessa ledien pitäisi syttyä kun kytken piuhat autoon.Minulla syttyi molemmat ledit kun kaikki johdot oli kiinni,ja kun laitoin virrat ledit sammui.Painoin nappia että lukisi kaikki vika koodit niin vihreä ledi vilkkui hetken jonka jälkeen punainen vilkkui nopeasti vähän aikaa ja sitten tuli ilmitus että ei yhteyttä.Auto on vm:92 325 ohjelma jolla kokeilin on carscanner 1.0b
