Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    #496
    Originally posted by jani73
    http://www.davisnet.com/drive/produc...p_products.asp
    Tuossa vähän erilainen diagnosointivehe. Se lukee dataa ajon aikana OBD2 liittimestä ja se voidaan lukea tietokoneessa jälkeenpäin.
    Toihan on enemmänkin elektroninen ajopäiväkirja, kuin diagnoosivehje. Tekstin mukaan vikakoodin saa karvalakkimallilla sitten vasta talletettua, kun check engine light syttyy Aika turha ellei sitten halua käyttää tota ajopäiväkirjana/ajotietokoneena... Eikä tuo kalliimpi vehjekään CS:ää korvaa...
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • jani73
      • 4339
      No eipä tullut luettua kovin tarkkaan noita sivuja, kunnei itsellä ole käyttöä tuollaiselle.
      • Redain
        • May 2004
        • 506
        Onks kellään heittää vm.91 E34:seen sen piuhan teko-ohjeet ja softan vaik @mailiin tai meseen?
        Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
        • OMN
          • 103
          #499
          Originally posted by Janzki
          Ei oo noin yksinkertanen homma, joutuu modaamaan migleniumia, ellet ole jo modannut..?
          En ole. Kuin se tapahtuu?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #500
            No nii, pitkästä aikaa hieman testi tuloksia! Sain viimein ABS moduulin vastaamaan Pyöreä liitin auki ja juotin pinnit 17 ja 20 yhteen... Johan rupes ABS juttelemaan Suosittelen tuota "modia" kenellä on ongelmia kiinalaisen kanssa ongelmia!
            • an13
              • Jul 2005
              • 260
              #501
              Onkos joku saanut 2 com portin purkkia pelittämään noiden vanhojen dos softien kanssa. Softan käyttöliittymästä ei oikein vilku mitkään ledit ja valittaa ettei yhteyttä saa ja 15 ja 20 pinnien jännitteet pitäisi tarkistaa jne. Suoraan komentokehotteesta service valoja pystyy kuittaamaan jonkun exe filen ajamalla, että dataa siellä liikkuu.
              ex-535iA E34
              • OMN
                • 103
                #502
                Tarkoitatko tätä http://www.miglenium.de/pictures/obd...en_carscan.jpg ? Tuon olen tehnyt ja toimii muuten paitti toinen ledi ei vilku missään vaiheessa. Lukee kyllä boxin tiedot CarScanner 4.07:llä.
                Eli siis miten olette modanneet noita?
                • JH2003
                  • Apr 2003
                  • 362
                  Toimiiko tällainen -96 e39:ssä verkosta imastun CS6.5:n kanssa:
                  Tuolla lukee et vaatii OBD2:n. Osaako kukaan sanoa?
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #504
                    Kyllähän -96 autossa on tuo OBD2 liitin... Ja onhan siellä konehuoneessa se 20PIN liitinkin... Nii ja tuon OBD2 liitin löytyy kuljettajan puolelta kojelaudasta... Ja nitä tulee piraattiversioihin,,, toimii tai ei toimi
                    • azvaltti
                      • 89
                      #505
                      Onko kukaan saanut toimimaan diagnostiikkaa pyöreän liittimen (20-pin) DS2 "koodikielellä"? Minun kärryssä on vain tuo 20-pinninen liitin (OBD2 puuttuu kojelaudasta) ja tässä lienee DS2 (530D -99)? Millä kytkiksellä saa toimimaan? Eniten näissä kytkiksissä ihmetyttää tuo pinnin 15 mukanaolo, koska ainakin minun autosta se puuttuu! Eli voiko toimia esim. tuo CS6.5 interface, jos vaan jättää tuon pinnin 15 ilmaan?
                      • azvaltti
                        • 89
                        #506
                        Ei vissiin toimi mikään kytkis 530D:ssä?!
                        • jartsa02
                          • Jun 2003
                          • 1131
                          No kyllähän nää täälläkin olevat kytkikset toimii tossa 530D:ssä aivan mainiosti. Toi pinni 15 puuttuu kaikista E39:stä ja sen mukanaolon noista kytkiksistä voi unohtaa. Tossa vehkeessä luetaan koodit pinnistä 20 ja saattaa olla että tarvii toi pinnille 20 menevä piuha haaroittaa pinniin 17, jos sieltä autosta sellanenkin löytyy.
                          BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                          • an13
                            • Jul 2005
                            • 260
                            #508
                            Tulin ostaneeksi Ebaysta semmoisen 2 com portin mallisen kaapelin missä on ohjausboksi välissä ja sitten pyöreä liitin autoon, dos softaa käyttävän. En saanut sitä toimimaan E34:ssäni kunnolla, liekö sitten ollut värkissä vikaa. Huoltovalot sillä pystyi nollaamaan kyllä.
                            Että kaikki siellä myytävät setit eivät ole ihan 100 varmoja. Nyt tuo on tyhjänpanttina kun tuli hankittua Peake, pitäis varmaan jaksaa avata ja tutkia tai myydä jollekin rakentelijalle aihioksi.
                            ex-535iA E34
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #509
                              Oletko ihan varma että puuttuu tuo OBD2:n?? Oletko osannut etsiä oikeasta paikasta??
                              • GJ
                                • 52
                                Originally posted by Dunky
                                Miks ei, kun rakentaa siihen interfeissin ensin Tuo ei ole kuin pistoke jossa "karvat" valmiina...
                                t,Jani
                                Häh, mitäs pirua se lisäksi vielä vaatii? Eikös tuon vain voisi heittää konehuoneeseen kiinni, ja toinen pää läppäriin?
                                E61 523iA 2007
