Pitäisikö inpalla päästä moottoriohjaimeen, vaikka kaikki muut ohjainlaitteet on karsittu pois? Ecu on DDE4.1. Johtosarja pitäisi olla oikein tehty. Jännitteet on 20-pinnisellä pistokkeella ok ja täpät syttyy inpassa mutta ohjainlaitetta ei kuitenkaan löydy. K-linja mitattu myös että tulee pistokkeelle.
INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
Originally posted by JHo View PostPitäisikö inpalla päästä moottoriohjaimeen, vaikka kaikki muut ohjainlaitteet on karsittu pois? Ecu on DDE4.1. Johtosarja pitäisi olla oikein tehty. Jännitteet on 20-pinnisellä pistokkeella ok ja täpät syttyy inpassa mutta ohjainlaitetta ei kuitenkaan löydy. K-linja mitattu myös että tulee pistokkeelle.
Originally posted by Muurahainen View PostAika iso osa E36:sta vaan tarvitsee ADS kaapelin. Ei auta pelkkä ohjelmisto siihen.
Tuo E36 323ti niin sain moottorin ohjaimen luettua ihan ok, mutta en pääse abs yksikköön, kaikki vaihtoehdot heittää herjaa ja samoin tuo mittariston instrument cluster , ei pääse sinnekkään. Nähtävästi ei siis onnistu abs yksikön luku tällä 20pin adapter-> k+dcan piuhalla ja inpa 5.0.6 versiolla.
Heitän nyt vielä kyssäriä mikä olis helpoin/edullisin keino päästä lukemaan abs ja airbag systeemit vompatista -vm98 .Ei siis löydy sarjaportillista läppäriä ja ymmärsin että tuo ADS piuha on juurikin sarjaporttiin liitettäväEx E30 316, E32 730, E36 325 avo, E36 328 avo, E36 323ti vompatti
E46 325 toukka ja E36 323ti vompatti ajossa.
Onkohan mun kaapeli vaan viallinen, kun aina on ollut vaikeuksia saada yhteyttä. Portin viive on 1ms ja kaapelin kytk8n on oikeassa asennossa, mutta kumpaankaan E9x:ään on ihan arpapeliä onnistuuko yhteys vai ei. Meni tuossa hermot, kun puolituntia tappelin saadakseni yhteyden päälle. Kerran se tuli, mutta katosi hetken päästä.
Kokeilin sekä Inpalla, että Istalla. Inpalla en saanut akun palleroa kertaakaan näkyviin, mutta yks kaks Ista haki vikakoodit ja tunisti auton. Siinä kun sitten piti jatkaa, niin yhteys taas hävisi.
Kun se yhteys kerran tuli, niin periaatteessa kait kaiken pitäisi olla kunnossa ja syyllistä voisi etsiä siitä kaapelista. Vai onko eriäviä mielipiteitä.
Mistäs sitten sais hyvän kaapelin?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Hmmm. Mikähän siinä on kun aukaisen Toolsetilla CAS.prg:n, niin jobs lista on täysin tyhjä?E93 335i Aarre, Montego blue
Originally posted by noushit View PostHeitän nyt vielä kyssäriä mikä olis helpoin/edullisin keino päästä lukemaan abs ja airbag systeemit vompatista -vm98 .Ei siis löydy sarjaportillista läppäriä ja ymmärsin että tuo ADS piuha on juurikin sarjaporttiin liitettäväMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Silmaauki View PostHmmm. Mikähän siinä on kun aukaisen Toolsetilla CAS.prg:n, niin jobs lista on täysin tyhjä?E93 335i Aarre, Montego blue
Originally posted by Silmaauki View PostOnkohan mun kaapeli vaan viallinen, kun aina on ollut vaikeuksia saada yhteyttä. Portin viive on 1ms ja kaapelin kytk8n on oikeassa asennossa, mutta kumpaankaan E9x:ään on ihan arpapeliä onnistuuko yhteys vai ei. Meni tuossa hermot, kun puolituntia tappelin saadakseni yhteyden päälle. Kerran se tuli, mutta katosi hetken päästä.
Nyt kun vaihdoin akun ja sen jälkeen läppärillä yhteys akun rekisteröintiä varten ja virhekoodien nollausta varten, niin kaikki toimi aivan loistavasti.E93 335i Aarre, Montego blue
Mike’s easy bmw tools
Moro,
Mikähän mahtaa olla vikana.
Olen asentanut Mike’s easy bmw toolin koneelle(win 10). Kun päivitän Sp-datenit Bmw coding tool 2.50 ohjelmalla ja kun avaan esim. Inpan niin rupeaa asentamaan uudelleen Mike’s easy bmw toolia ja päivitys poistuu. Mikä mahtaa olla vikana?
Olen asentanut Mike’s easy bmw toolin koneelle(win 10). Kun päivitän Sp-datenit Bmw coding tool 2.50 ohjelmalla ja kun avaan esim. Inpan niin rupeaa asentamaan uudelleen Mike’s easy bmw toolia ja päivitys poistuu. Mikä mahtaa olla vikana?e39 540iA E85
Olen asentanut Mike’s easy bmw toolin koneelle(win 10). Kun päivitän Sp-datenit Bmw coding tool 2.50 ohjelmalla ja kun avaan esim. Inpan niin rupeaa asentamaan uudelleen Mike’s easy bmw toolia ja päivitys poistuu. Mikä mahtaa olla vikana?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Originally posted by alpine3 View PostOutoa. Itsellä on myös Mikesin paketti ja uusimmat päivitetyt datenit eikä mitään ongelmaa.K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
Juu näin käy minullakin, winkfp:päivittää niin asentaa ohjelman uudelleen!
Jos joltain löytyis Inpa ncs winkfp paketti joka toimisi niin ottaisin mielelläni vastaan, eikä haittaisi vaikka siinä paketissa olisi DIS JA SSS. Toisiaan kokeiltu jo Mike’ easy bmw tools ja Bmw standard tools paketit (bimmergeeks). Voi laittaa yv:tä ko. asiasta.
Originally posted by Bemyy View PostJuu näin käy minullakin, winkfp:päivittää niin asentaa ohjelman uudelleen!
Jos joltain löytyis Inpa ncs winkfp paketti joka toimisi niin ottaisin mielelläni vastaan, eikä haittaisi vaikka siinä paketissa olisi DIS JA SSS. Toisiaan kokeiltu jo Mike’ easy bmw tools ja Bmw standard tools paketit (bimmergeeks). Voi laittaa yv:tä ko. asiasta.e39 540iA E85
