INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • JHo
    • 297
    • Vihanti
    Pitäisikö inpalla päästä moottoriohjaimeen, vaikka kaikki muut ohjainlaitteet on karsittu pois? Ecu on DDE4.1. Johtosarja pitäisi olla oikein tehty. Jännitteet on 20-pinnisellä pistokkeella ok ja täpät syttyy inpassa mutta ohjainlaitetta ei kuitenkaan löydy. K-linja mitattu myös että tulee pistokkeelle.
    F87&E28
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3424
      • Kotka
      Kyllä minä ainakin pääsen E30 korissa moottoriin kiinni, vaikka mitään muuta E36:sta ei ole kuin moottori johtosarjoineen ja sen ohjain.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • noushit
        • Jan 2020
        • 19
        Aika iso osa E36:sta vaan tarvitsee ADS kaapelin. Ei auta pelkkä ohjelmisto siihen.
        Joo kiitoksia , sain ohjelmiston ja ajurit koneelle. e46 lukee kyllä hyvin kaiken mitä ny äkkiseltään tarvitsin.
        Tuo E36 323ti niin sain moottorin ohjaimen luettua ihan ok, mutta en pääse abs yksikköön, kaikki vaihtoehdot heittää herjaa ja samoin tuo mittariston instrument cluster , ei pääse sinnekkään. Nähtävästi ei siis onnistu abs yksikön luku tällä 20pin adapter-> k+dcan piuhalla ja inpa 5.0.6 versiolla.
        Heitän nyt vielä kyssäriä mikä olis helpoin/edullisin keino päästä lukemaan abs ja airbag systeemit vompatista -vm98 .Ei siis löydy sarjaportillista läppäriä ja ymmärsin että tuo ADS piuha on juurikin sarjaporttiin liitettävä
        Ex E30 316, E32 730, E36 325 avo, E36 328 avo, E36 323ti vompatti
        E46 325 toukka ja E36 323ti vompatti ajossa.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 1991
          Onkohan mun kaapeli vaan viallinen, kun aina on ollut vaikeuksia saada yhteyttä. Portin viive on 1ms ja kaapelin kytk8n on oikeassa asennossa, mutta kumpaankaan E9x:ään on ihan arpapeliä onnistuuko yhteys vai ei. Meni tuossa hermot, kun puolituntia tappelin saadakseni yhteyden päälle. Kerran se tuli, mutta katosi hetken päästä.
          Kokeilin sekä Inpalla, että Istalla. Inpalla en saanut akun palleroa kertaakaan näkyviin, mutta yks kaks Ista haki vikakoodit ja tunisti auton. Siinä kun sitten piti jatkaa, niin yhteys taas hävisi.
          Kun se yhteys kerran tuli, niin periaatteessa kait kaiken pitäisi olla kunnossa ja syyllistä voisi etsiä siitä kaapelista. Vai onko eriäviä mielipiteitä.
          Mistäs sitten sais hyvän kaapelin?
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 1991
            Hmmm. Mikähän siinä on kun aukaisen Toolsetilla CAS.prg:n, niin jobs lista on täysin tyhjä?
            • JJT
              • 6694
              Ei siihen taida olla muuta vaihtoehtoa kuin oikea sarjaportti ja ADS-kaapeli.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 1991
                Tähän löytyi vastaus. Toolsetti piti käynnistää järjestelmänvalvojan (admin) oikeuksilla. Nyt toimii.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1991
                  Mulla oli talvipulkasta vanha akku (alkuperäinen vuodelta 2008) ilmeisesti ihan loppu. Sain aiemmin todella outoja vikakoodeja aika paljon ja tuli mieleen, että voisko toi heikko akku myös saada sen aikaan että esim. Inpa ei akun palleroa näytä ja muutenkin yhteys saattaa takkuilla?
                  Nyt kun vaihdoin akun ja sen jälkeen läppärillä yhteys akun rekisteröintiä varten ja virhekoodien nollausta varten, niin kaikki toimi aivan loistavasti.
                  • Bemyy
                    • 333
                    • LAHTI
                    Mike’s easy bmw tools
                    Moro,
                    Mikähän mahtaa olla vikana.
                    Olen asentanut Mike’s easy bmw toolin koneelle(win 10). Kun päivitän Sp-datenit Bmw coding tool 2.50 ohjelmalla ja kun avaan esim. Inpan niin rupeaa asentamaan uudelleen Mike’s easy bmw toolia ja päivitys poistuu. Mikä mahtaa olla vikana?
                      • 10946
                      Originally posted by Bemyy View Post
                      Moro,
                      Tuo mikes paketti aiheuttaa juuri tuollaista, jos siihen koittaa jotain muutoksia tehdä. Asenna siis inpa normaalipaketista ei tuosta ja ei ongelmia.
                      • Bemyy
                        • 333
                        • LAHTI
                        Ihmetyttää kylläkin, on helppo paketti asentaa. Olis hyvä kun tietäis mitä pitää tehdä että pystyy päivittämään! Mutta täytyy asennella käsin ohjelmat.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1277
                          • Kajjjaani
                          Moro,
                          Outoa. Itsellä on myös Mikesin paketti ja uusimmat päivitetyt datenit eikä mitään ongelmaa.
                          • ark28
                            • Nov 2011
                            • 98
                            Oli sen verran outoa, että piti itsekin testailla. Ja siis winkfp:n kun päivittää ja sen jälkeen käynnistää winkfp:n, niin samantien Mikesin paketin setup käynnistyy. Itselläni ei tosiaan inpan ja ncsexpertin kohdalla tullut mitään ongelmia. Näemmä paras vaan asennella manuaalisesti BMW Standard tools.
                            K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                            • Bemyy
                              • 333
                              • LAHTI
                              Juu näin käy minullakin, winkfp:päivittää niin asentaa ohjelman uudelleen!
                              Jos joltain löytyis Inpa ncs winkfp paketti joka toimisi niin ottaisin mielelläni vastaan, eikä haittaisi vaikka siinä paketissa olisi DIS JA SSS. Toisiaan kokeiltu jo Mike’ easy bmw tools ja Bmw standard tools paketit (bimmergeeks). Voi laittaa yv:tä ko. asiasta.
                                • 10946
                                DIS vaatii sitten toimiakseen 32-bittisen windowsin, koska DIS ei toimi 7.x Ediabas versioiden kanssa. 32-bittinen windows hyödyntään vain ~4Gt ram. Tai no voihan sitä ajaa useaa virtuaalikonetta, mutta siinä nyt ei enää oikein ole mitään järkeä ja on ainakin ihan hiton hidasta. Eli ellei pakottavaa tarvetta ole DIS, niin jättäisin väliin. SSS ei myöskään mikään paras mahdollinen ole, joten en sitäkään nyt varsinaisesti suosittaisi.
