INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • Timppis1000
    • Oct 2021
    • 7
    • Nokia
    #271
    Originally posted by ark28 View Post
    Saattaa hyvinkin olla kaapelissakin vikaa. Nopeinta varmaan kokeilla toisella kaapelilla. Voidaan hyvin testata meikän kaapelilla, jos sulla kulkua Ylöjärvelle
    Tätä voisi koittaa. Pistän privaa aiheesta...
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1272
      • Kajjjaani
      #272
      Originally posted by Timppis1000 View Post
      Uusi foorumilainen päivää. Pitäis saada...
      Onhan OBD.ini tiedostossa tekstit seuraavasti:
      [OBD]
      Port=Com1
      Hardware=OBD
      ja EDIABAS.ini tiedostossa tekstit seuraavasti:
      [Configuration]
      Interface =STD:OBD
      Muuten sinulla vaikuttaisi asetukset olevan ok. Tuo ON/OFF tekstin jatkuva muuttuminen ei ole normaalia, täpän vilkkuminen on.
      • Timppis1000
        • Oct 2021
        • 7
        • Nokia
        #273
        Tämä selvisi, kiinanihmekaapeli oli sökö. Toimivaksi tiedetyllä kaapelilla toimi softat heittämällä. Avasin kaapelin, ja tutkin K-linjaa ajavaa driveria. Jos nyt oikein pällistelin, niin näytti siltä, että kyseisen lutikan pinnijärjestys oli väärin piirilevyllä, siellä on mennyt akulta tuleva jännite väärään paikkaan, jonka perusteella oletan ton jotenkin sitä "ignition on/off" päätelmää tekevän. Olisko ehkä tuon takia räpsyttänyt sitä tekstiä. Eikä tietysti muutenkaan voi toimia jos on pinnit ristissä miten sattuu. Joko piirlevyn piirtäjä ollut kujalla, tai sitten on ko. driveri-lutikka vaihtunut eri pinnijärjestyksen versioon, ja levyä ei ole korjattu tms. Mistäpä tuota tietää.
        Sliippareiden hengessä, paskan myivät. Eikun kaapelikauppaan...
        • Jantteri84
          • Mar 2021
          • 13
          • Forssa
          #274
          Inpa ongelmaa!?!?
          Tervehdys
          Olen asennellut inpan koneelleni (Mike's easy) ja käynyt kaikki mahdolliset muuttujat ja vaihtoehdot läpi. Tästä huolimatta en saa autoon yhteyttä. K+DCAN kaapeli käytössä, autona -05 e61 535d.
          Obd.ini sekä ediabas.ini käyty läpi, com portti muutettu ohjeiden mukaan.
          Virheenä tulee ifh-0003 daratransimission failed jne.
          Onko kaapeli sökö? Vaiko asennuksissa jtn vikaa?
          Heittäkää vinkkiä mikä vialla.
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7290
            • Forssa
            #275
            Originally posted by Jantteri84 View Post
            Tervehdys
            Sama virheilmo kuin timppiksellä ylempänä.
            Eli kaapeli vaihtoon.
            Privalla voidaan jatkaa jos haluat kokeilla mun toimivalla kaapelilla.
            E: mikäli sun paikkakunta oikein.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1272
              • Kajjjaani
              #276
              Hyvä että selvisi ja että kerroit ratkaisun tännekin kiinanpojalta tulee välistä vähän mitä sattuu..
                • 10954
                Tervehdys
                Kokeile toisella kaapelilla. Foorumilaisilla näitä löytyy aika paljon, niin helppo testata. Tällä viikolla viimeksi yhden harrastajan hankkiman kaapelin totesin toimimattomaksi.. Kiinanpojalta tulee välillä vähän mitä sattuu.
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 462
                  • Pori
                  #278
                  kielen vaihto.
                  olikos tähän jotakin ideaa. mikeesin 5.06 ja ini tiedostosta muutettu ENGLISCH mutta aina kun valitsen auton ja yksikön niin inpa väittää jotakin versio ongelmaa ja heittää sakemannin kielen päälle. muuten toimii hyvin.
                  mitäs tässä lähtis kokeileen?
                  E36 ///M3 evolution cabriolet
                  E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                  E91 330D Käyttis
                  Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                  Koodit/koodaukset PORI
                  ___________________________
                  EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                  EX E46 330D Touring
                  EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                    • 10954
                    Ei ole mitään helppoa kielenvaihtoa, pitäisi vaihtaa sinne tarvittavat englanninkieliset tiedostot, jos meinasi englanniksi saada. Eli helpompi asentaa kokonaan toinen versio kuin alkaa yksittäisiä tiedostoja metsästämään.
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1272
                      • Kajjjaani
                      #280
                      Jos sinulla on CFGDAT kansiossa INPA.ini tiedostosta muutettu "VARIANTE" ja "LANGUAGE" -kohdat ENGLISCH:iksi sinulta varmaan puuttuu tarvittavat kielitiedostot. Jos näin niin laita vaikka privaa.
                      • 330Driver
                        • Feb 2015
                        • 462
                        • Pori
                        #281
                        kyllä kansiossa pitäs tiedostot olla kun siellä on joka korimalliin .Ger ja .Eng tiedostot mutta aina vaan herjaa kun korimallin ipassa ottaa auki että joku versio on persiillään. :think
                        E91 330D Käyttis
                        EX E46 330D Touring
                        • Lenkka
                          • Jul 2019
                          • 184
                          #282
                          Poistat asennuksen, kansion ja asennat varmasti toimivan version ohjeita noudattaen.
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #283
                            Hemmetin INPA. Välillä kyllä tuntuu, et on semmosta arpomista tän kanssa.. Eli kaikki muu toimii, paitsi live-data / analog status seuranta. Tämmöstä erroria pukkaa:
                            Tosta ku sitte pitää entteriä pohjassa, niin kyllä taustalla päivittyy oikein kaikki arvot ja noin, mut kokoajan tulee tota samaa virhettä. En nyt oikein päässy trackille, että mistä tää nyt oikeasti johtuu. Any help?
                            Käytössä Bimmergeeksin piuha ja ihan tavallinen kiina-piuha. Lisätään vielä se, että ISTA-D toimii, NCS Expert toimii, Testo toimii, Tool32 toimii, WinKFP toimii ja pystyn flashailemään moduleita jnejne.. Ainoa mikä tökkii, niin INPAn tää status-päivitys. Sinänsä aika pieni haitta, mut olis nyt kiva ku kaikki toimis kunnolla ja oikein.
                            MSS60 ecu.
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • tontze
                              • Mar 2014
                              • 101
                              Epäsopiva kaapeliko ? https://www.ebay.com/itm/401286611685
                              Tuollainen tuli tilattua E60 2009vm autoon, tuliko väärä kaapeli hommattua kun ei inpa tunnista ?
                              BMW E60 520ia 2009
                              BMW R1200GS 2009
                              • Cunttory
                                • Feb 2004
                                • 1772
                                Et sitten lukenu ilmoitustekstiä. Jos sinulla on tuossa kaapelissa tinattu 7 ja 8 pinni yhteen, niin poista tinasilta.
