INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
  • tuukka112233
    • Mar 2022
    • 5
    • Vaasa
    Moottoriin pitäisi päästä käsiksi, mutta esim. mittaristoon ei tuolla k+dcan:lla pääse. Pitäisi olla ADS/ICOM, että saa kaikkiin yksiköihin yhteyden.
    Mutta miten tuon errorin saa pois?
      • 10946
      Edelleen paha näillä tiedoilla sanoa. Tuleeko se virhe kun yrittää kaikkiin yksiköihin vai vaan johonkin tiettyyn? Toimiiko se inpa asennus ollenkaan jne.
      • tuukka112233
        • Mar 2022
        • 5
        • Vaasa
        Tulee kun yrittää e36 moottorin tietoja valita kun valitsee ms41.1 tulee error mut ms42 ylöspäin ei enää tule.
        En ainakaa löytäny e36 sgbd filee tiedostoista.
        • Garash
          • Nov 2009
          • 526
          INPA 5.0.6 - E87 kohdalla ei ole N43 moottoria vaihtoehtona, ei pääse lukemaan koodeja. Onko mahdollista lisätä jokin tiedosto tms? Google ei hirveästi tässä auttanut.
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
            • 10946
            No sitten sulta puuttuu se. Helpoin on vaan kokeilla toista inpa versiota.
            Löytyykö minkään muun korin alta?
            • Garash
              • Nov 2009
              • 526
              Löytyy E90 alta. Menin CFGDAT polusta avaamaan E90, lisäsin sieltä pätkän E87 tiedostoon muiden joukkoon "ENTRY= MSD80,MSD 80.0 for N43 N53 & N54 with EWS4/CAS,"
              Tämä tuli näkyviin engine kohtaan (liite), mutta kun tämän avaa niin näkymä on kummallinen verrattuna muihin, samanlainen näkymä myös E90 kohdassa.(liite) :think
              E30 325iA
              E30 325i m-tech 2
              E91 320d
                • 10946
                Ei sitä olisi tarvinnut lisätä, voi käyttää ihan hyvin toisen korin alta, jos löytyy. Ei tuo mitenkään kummallinen ole, tuon näköinen se on osassa moottoreista.
                • Garash
                  • Nov 2009
                  • 526
                  Hyvä homma, testailen huomenna vielä, että toimii.
                  E30 325iA
                  E30 325i m-tech 2
                  E91 320d
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 942
                    Jostain jäänyt etiäinen että automaattilaatikon adaptaatiot nollautuisi jos päivittää softan EGS purkkiin WinKFP:llä? kuka varmistaa oliko näin vai mutuilenko omiani?
                    BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    • kauppinen
                      • Jul 2014
                      • 30
                      • suomi
                      Inpalla anto tämmöset koodit:
                      17 Drehzahlfuehler vorne links triggersignal
                      65 Drehzahlfuehler hinten rechts triggersignal
                      Eli vissiin abs anturit eessä ja takana rikki?
                      • kauppinen
                        • Jul 2014
                        • 30
                        • suomi
                          • 10946
                          Näihin kyselyihin kun laittaisi auton tiedot lisäksi niin olisi helpompi vastata. Voi olla myös vaikka abs-boksin vikaa, tai kehä vikaa tai..
                          • kauppinen
                            • Jul 2014
                            • 30
                            • suomi
                            Bmw e46 320i vm:1998
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1501
                              • Mäntsälä
                              Laitoin väärää topic aluks.
                              Mutta INPA ei löydä e38 alta DDE 4.1 M67.
                              Mistäs tämän ny löytäis tai sais SP-Daten?
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                              Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                Sulla on kyse scriptien puutteesta, ei sp-dateneista
