Originally posted by Macke
Speeduino DIY-moottorinohjaus
Kyllä onnistuu. Sitä olen itse käyttänyt ja laatu on ihan 10/10. Se hidas toimitus on sit aika hidas, et kannattaa maksaa extraa nopeemmasta. Mikä tosin yleensä jää vielä tulliin, että tulee entistä kalliimmaksi, vaikka levyt nyt ei mahottomia maksa... Defaultti asetukset levyn tilaamiselle on ok, jos niistä ei ymmärrä mitään
Ja nyt näky olevan jopa että kaikki värit saa ilman lisähintaa, niin ei tarvi tylsää vihreetä ottaa.
Instagram, YouTube kanava
Iso käsi infoista, josko sitä pistäis yhden ohjaimen verran romuja tilaukseen ja rupeis virittelee Wellerin juotosasemaa tulilleOriginally posted by Pazi88 View PostKyllä onnistuu. Sitä olen itse käyttänyt ja laatu on ihan 10/10. Se hidas toimitus on sit aika hidas, et kannattaa maksaa extraa nopeemmasta. Mikä tosin yleensä jää vielä tulliin, että tulee entistä kalliimmaksi, vaikka levyt nyt ei mahottomia maksa... Defaultti asetukset levyn tilaamiselle on ok, jos niistä ei ymmärrä mitään
Siinä ois M50NV boksi melkeen valmiina. vr-muunninpiirin pintaliitos komponentit on vielä vaan laittamatta paikalleen. Sitten pitäs vaan päästä autossa testaamaan. Pikkasen pitää muutamia komponentteja siirrellä seuraavaan versioon, mutta pikku juttuja.
Ja nyt ois ainakin meikäläisen mielestä pahimmat puutteet speeduinon softassa korjattu, eli fiksatut ASE ja priming asetukset on nytten jäähdytinnesteen lämpötilan mukaan. Fiksatut arvot on varmasti lämpimissä maissa toiminu oikein hyvin, mutta ei oikeen täällä pohjolassa
Lisäksi priming pulssin saa oikeasti isoksi, mikä on aika kriittistä varsinkin e85 kylmäkäynnistyksissä. Megassa ainakin on tahtonu tulla priming pulssin maksimimitta vastaan pakkasilla, mutta nyt speeduino sallii tuplasti isommat priming pulssit mitä megaruutta. Nämä siis tulevassa firmiksessä mukana
Kehitysajatusta seuraavaan versioon, en tiedä onko muilla tarvetta, mutta heitänpä silti. Omaan käyttöön ainakin on tarve saada enemmän pinnejä vakio johtosarjaliittimen ulkopuolelle -- nykyisten lisäksi vielä pari inputtia, pari outputtia (ULN-tyyppistä) sekä rx/tx. Tässä kun mahdollisuudet ei rajoitu valmiisiin firmiksiin
Lisätään vaan, kun nyt jokatapauksessa säädän aavistuksen komponenttien paikkoja. Tuossa m50 levyssä on vielä tilaa toiselle lisäliittimelle (jos vaan vedot mahtuu tekemään jostain). Serial väylä on ihan näppärä olla, kun tohonhan on kytkettävissä esim. tämmönen varsin näppärä gpio systeemi: https://speeduino.com/wiki/index.php/DxControl-GPIOOriginally posted by muuris View PostKehitysajatusta seuraavaan versioon, en tiedä onko muilla tarvetta, mutta heitänpä silti. Omaan käyttöön ainakin on tarve saada enemmän pinnejä vakio johtosarjaliittimen ulkopuolelle -- nykyisten lisäksi vielä pari inputtia, pari outputtia (ULN-tyyppistä) sekä rx/tx. Tässä kun mahdollisuudet ei rajoitu valmiisiin firmiksiin
Siis eikös tuolla pystyisi toteuttamaan automaattilaatikon ohjauksen vähän samallatavalla kun Microsquirtin lootanohjaus-koodilla?:think Tuli vaan mieleen. Laajennusmahdollisuudet näyttää nopeasti katottuna aika paljon lupaavammilta kuin megallaOriginally posted by Pazi88 View PostSerial väylä on ihan näppärä olla, kun tohonhan on kytkettävissä esim. tämmönen varsin näppärä gpio systeemi: https://speeduino.com/wiki/index.php/DxControl-GPIO
Onhan Arduinolla tehty lukuisia standalone ohjaimia mm MB 722.6 tai BMW DCT -vaihteistoihin. Sitä puolta ei välttämättä tarvi Speeduinoon itseensä sen kummemmin implementoida, tuolla mainitulla sarjaväylällä saisi helposti tarvittavan tietojen vaihdon ja vaaditut rauta- ja firmismuutokset pysyisi minimissä. Toisaalta jos haluaa, niin saahan sen kaiken siihen yhteen ohjaimeenkin -- Arduino megassa on IO:ta melko mukavasti.Originally posted by Vauhtivaunu View PostSiis eikös tuolla pystyisi toteuttamaan automaattilaatikon ohjauksen vähän samallatavalla kun Microsquirtin lootanohjaus-koodilla?:think Tuli vaan mieleen. Laajennusmahdollisuudet näyttää nopeasti katottuna aika paljon lupaavammilta kuin megalla
Toinen juttu on sitten reverse-engineerata säätöarvojen syöttö Tunerstudion kautta, mutta tämäkin pitäisi kohtuullisen helposti onnistua projektin nykytilasta eteenpäin selvitellessä
Saa varmasti, kun eihän se oo ku koodata softaanOriginally posted by hezekiel View PostSaakohan tällä emuloitua sitä signaalia mitä 80-luvun L-motronic laitteet lähettävät 4HP22/24 laatikoille kuormitustietona?
Taitaapa olla jo aika valmista?Originally posted by Pazi88 View PostPikkasen pitää muutamia komponentteja siirrellä seuraavaan versioon, mutta pikku juttuja.
https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/Projek...421_172912.mp4
Joo ensimmäinen satsi piirilevyjä on testattu ainakin m50NV:n kanssa toimivaksi. Toimii kuten olettaa saattaa ja häiriöittä ihan orggis 30v vanhalla vr-anturilla. Kaikki softa filtteröinnit pysty pistään nollaan, kun signaalit tulee tasaisena prossulle. Eli ilmeisesti designi on onnistunutOriginally posted by Vauhtivaunu View Post
Ei tosiaan ollu muuta korjattavaa kuin pikkusen komponenttien siirtelyä ettei ota kiinni. Nekin pieniä kosmeettisia juttuja, ja ihan hyvin pystyy ton ekankin version kasaamaan. Toki nyt ois 1.1 versiokin tehty, missä nuo on korjattu ja lisätty muuriksen haluamat jutut: https://github.com/pazi88/Speeduino-...0Pnp/Rev%201.1
Githubissa myös konffaus ohjeet ja bom listaukset m40,m42,m43,m50nv,m50tu ja m60 moottoreille.
Peruskartat pitäs vielä katella noille.
