Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Pazi88
    Speeduinosta ois saatavissa nyt parikin uutta firmistä. Eli 202207 firmiksestä löytyy nyt .2 versio, missä on bugifiksejä: https://github.com/noisymime/speedui...s/tag/202207.2
    Ja sitten varsinainen uus firmis versio, missä korjausten lisäksi mukana uusia ominaisuuksia: https://github.com/noisymime/speedui...ses/tag/202305
    Uusien ominaisuuksien listasta näyttää puuttuvan, että AUX kanaviin saa nyt dataa myös CAN väylän kautta. Ei pelkästään secondary serialin tai ecun omien inputtien kautta. Lisäksi VSS tiedon voi nyt ottaa CAN väylän kautta speeduinolle ja mukana on myös decel enleanment feature. Mikä ainakin omassa paranti normi ajettavuutta melkoisesti.
  • teemu5566
    Onko muilla heilunu lambda näin paljon tinywb wideband controllerin kans?
  • snoumaan
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Olisko toi semmoinen, missä on kaikki tykötarpeet jo built-in? Ettei tartte muuta kuin johdotus kohilleen?
    https://www.ebay.com/itm/371131514966
    Opelin V6 puolapaketti. Halpa ja toimiva. Oli itellä kans, ku oli vielä m20 pellinalla.
  • aaape
    Seuraava hämmästely liittyy lambda-anturiin. Pakoputki on tulossa omavalmiste ja suurimman osan matkaa yhdellä hormilla. Alkupää kuitenkin on aikomus mukailla originaalia vaihteiston takapään kannakkeeseen asti, siinä on mukavasti kahdelle röörille paikka. Sen jälkeen luultavasti yhdistyy.
    Mutta, onko lambda liian kaukana, jos sen laittaa vasta tuonne missä putket yhdistyy? Jos laittaa lähemmäksi konetta, niin sitten tietysti anturi nuuhkii vain toista putkea. Jos kone toimii oikein, niin ei kai sillä ole väliä. Äkkiseltään vaan tuntuis luontevammalta tutkia kokonaiskuvaa.
    Kyllähän sen lambdan voi laittaa sinne vaihdelaatikon kupeellekkin. Siellähän se on e36 325 juuri ennen kattia.
  • 525iiäxä
    Lambdan sijainti
  • 525iiäxä
    Originally posted by rallikuski View Post
    Eikö toi oo "perus volkkarin 6cyl" hukkakipinäpuola missä siis mukana just sytkämoduli. Eli plussa ja miinus kii sekä speeduinolta ohjaukset 3kpl ja senkun ajelee vaan...
    Tämä on ollut käsitys ja tavoite. Joten laitetaan hankintaan
  • rallikuski
    Siis toi on nimenomaan hukkakipinäpuola ja pitäis siinä roolissa toimia. Mutta sen vaan halusin varmistaa, että onks tossa mukana ns. "Igniter" (mikä hänen suomennos onkaan), joka Speeduino-systeemeissä helpottaa asiaa. Saa suoraan ohjauksen Speeduinolta, ilman lisäviritelmiä. Pitäis kyllä olla, mutten halua polttaa mitään elektroniikkaa typerillä valinnoilla.
    En siis tiedä tarkemmin, mistä on kyse, mutta ihan lukemani perusteella...
  • 525iiäxä
    Originally posted by aae30 View Post
    liittimessä ei mielestäni pinnit riitä siihen, että ois pelkällä johdotuksella käytettävissä, tai sitten on tosiaan
    joku hukkakipinäpuolapaketti, johon taas ei speeduinolta välttämättä suoraa plug-n-play tukea edes löydy*.
    *) en o speeduinoa tutkinu, mutta bemareis tahtonu olla jo 30vuotta puola per tulppa.
  • aae30
  • 525iiäxä
  • teemu5566
    Pystyykö tunerstudios säätämään loggauksen min ja max arvoja?
  • Möyhö
    Onko täällä forumilla ketään joka kasaa näitä? Olisi M52 2.2rev tulossa kaikkien komponenttien kanssa mutta en ole varma uskallanko itse kasata.:think
  • teemu5566
    Originally posted by teemu5566 View Post
    Mistä voi johtua että arduino menee sekaisin eikä saa enää flashattyä eikä moottorikaan toimi kunnolla esim. tps päivittyy tosi hitaasti ja tyhjäkäyntierrokset korkealla. Vikaa ennen autoon on asennettu tk moottori, sytkä vaihdettu seqventiaaliseksi ja firmware päivitetty speedyloaderilla koskematta base tuneen. tk moottorin lähdön testaukses tietokoneeseen liitettävästä oskiloskoopista ecun pwm-johto lämpes olisko saanu siinä ecu kipiää? Moottori M43 ja v0.4.3c levy.
    vika löytyi vääränlaisesta (on/off) tps sensorista...
  • 525iiäxä
    miten niin ei ole boschin?
    valmistajan sivuillahan tuo selvästi lukee, enkä usko jälleenmyyjien tuota vastoin toimivan:
    Kappas. Ihan noin selvästi ei sitä tuolla kaupan sivulla sanota. Uskotaan.
  • aae30
    Lambda ei toki ole Boschin. Mutta, liekö suuri riesa.
