Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • atpanula
    • Aug 2010
    • 139
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Omasta E46:sesta sammuu ainakin sisävalot about vartin jälkeen vaikka olis ovi auki
    Taitaa kuulua valoautomatiikkaan, ainakin itsellä sammuu myös e34 muutamassa minuutissa.
    Huomasin, että peräkonttiin ei päde sama automatiikka, eli akku tyhjäksi 2 vuorokaudessa (3 kpl 5W sukkulavaloja kontissa päällä kun kansi vähän raollaan).
    ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
    ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
    • tuumas
      • Feb 2007
      • 2564
      • Lapland, Finland
      #1142
      Originally posted by mijuko View Post
      Tai oma vika... vaimokettahan ois herrasmiehenä itse pitäny kyyditä shoppailemaan ja auttaa ostosten kanssa
      Itehän olin töissä, ansaitsemassa niitä rahoja shoppaamiseen
      En tiä tuosta valojen sammumisesta mutta ovi oli auki ja akku loppu :think
      olisko tuo konttiki voinu olla huonosti sitte kiinni? tai akku vain elämäntaipaleensa loppupäässä. Noh, nyt on uus boschi tilalla ja kaikki jees
      • vp87
        • May 2010
        • 10
        Originally posted by illu^^ View Post
        Eipä se vissiin merkistä ole kiinni jos huollot ja korjaukset laiminlyö.....:think
        auton olen syksyllä huoltanut. uudet öljyt, kaikki suodattimet. syt-tulpat
        startti ilmeisesti jotenkin jumissa / rikki...
        kone ei pyöri kun kampuralta avaimella kääntää. jonkun verran pyörii mut jökittää tietyssä pisteessä
        E46 coupe 328ci (2000)
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1276
          • Kajjjaani
          #1144
          Shaatana, akku tänä aamuna töistä lähtiessä tyhjä kun on ollu kovat pakkaset. Ei tietoa millon viimeksi vaihettu. Ajattelin ostaa uuden, ei paljon ajoa ja sekin yleensä lyhyttä. Vinkkejä minkalaista kannattaisi katsella?
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #1145
            Viime talven kovilla pakkasilla (-30) meinas haljeta pää kun pidin autoa roikassa ensin 2-4h ja sitten auto ei inahtanukkaan. Uuden akun kun sai haettua, niin sitten ei meinannu saaha peräluukkua auki kun oli jäätyny umpeen. Kovan repimisen seurauksena se sitten lähti auki ja sai vaihettua akun jäätyneillä sormilla. Lopulta lähti bemukin käyntiin, mutta eiköhän tuokin episodi sattunu just pahimpaan pakkaseen!
            BMW E46 318d 10/04
            • RJH
              • Mar 2010
              • 47
              • Pohjois-Suomi
              #1146
              Tulppasin munuaiset kirkkaalla 3mm polykarbonaattilevyillä, katotaan viikolla onko mitään hyötyä pätkäajossa lämpöjen suhteen :think
              Auttoiko tulppaus yhtään? Miten muuten kiinnitit levyn munuaisten taakse?
              • Herra_X
                • Oct 2008
                • 37
                • Uusimaa
                #1147
                Huohotin
                E46 316i, -15c pakkasta ja öljyt mäelle. Huotinhan se varmaan jäässä on YLLÄTYS
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1647
                  Juuri tämän takia tuli muutama viikko sitten tehtyä tuo huohotinremontti.
                  Ovet tai lähinnä tiivisteet ovat olleet umpijäässä viimepäivät ja takaluukkua on ollut turha yrittääkkään auki. Täytyisi varmaan jossai välissä sulatella tuo huolellisesti ja sitten kuivata ja levitellä silikoonia tiivisteisiin...
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #1149
                    Ainakaan viikon aikana ei ole majoneesia kertynyt tuonne huohotinputken päähän, lämmöt nousee hieman paremmin... mut katotaan ny pakkaset kiristyy
                    Leikkasin nuo pleksit munuaisten muotoon ja kolmella ruuvilla laitoin ikäänkuin topparit, että ne ei luista pois. Ois ne voinu vaikka liimata kun nuo muoviosat alkaa olla aika rapsakoita >> kaikki loputkin kiinnikeklipsut meni poikki ni vetäsin nippusiteillä kiinni ritilät kehyksiin. Pitää tilata sit kesäksi uudet munuaiset.
                    • teemuki
                      • Aug 2010
                      • 6
                      • Kaarina
                      #1150
                      -15 astetta ja e61 2,5 diesel. Ei jaksanu käynnistyä, vaan söi akun tyhjäksi.
                      No, puhaltimella lämpöä konehuoneeseen ja apukaapeleilla pannu tulille. Inpa kertoi, että neljä hehkua on pimeänä - eipä sitten ihme, että pakkasstartti tuntuu olevan haastavaa.
                      Positiivista on, että vika oli vain neljällä hehkulla, niin voi vielä olettaa, että hehkun ohjausyksikkö on vielä elossa
                      Asento, M57N imusarja.... Irrota!
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #1151
                        Kokeileppa ennemmin shellin tiivistesuojaa, silikonikäsittelyn jälkeen on ainakin E39:stä mennyt pahimmillaan kaikki tiivisteet vaihtoon kun koko auto kitisee niin kovaa eikä saa loppumaan. Myös tuon oman muovikinnerin takaovi alkoi pitää ihan infernaalista kitinää kun vaihdoin siihen purkuautosta ehjän tiivisteen joka oli ilmeisesti silikonilla kyllästetty. Hiljeni putsauksella ja shellin tökötillä.
                        Takakontin valo ei tykkää aina syttyä, muuten ei ongelmia
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #1152
                          e36:sta jo toista talvea menee ovet lukkoon kun painaa kontinlukosta
                          joskus teki kesälläkin mutta nyt taas kokoajan
                          tuohon on asennettu se jälkiasennus kaukosäädin keskuslukolle
                          jos tuo lukko tai sen mekanismi ottaa kontin kanteen niin räppääkö se silloin ovet lukkoon vai mistä moinen johtuu
                          nyt se hukkaa virtaakin johonkin. alle -15 asteen ei ollu mitään ongelmaa
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • erese
                            • 478
                            Pakkasella ei kyllä kannata paljon muovisia klipsejä ropata, itsellä meni yhdet munuaiset pilalla samalla tavalla
                            Ainiin ja alkuperäiseen aiheeseen, kuskin ovi ei avautunut seuraavana päivänä auton pesun jälkeen, joutu konkeloimaan apumiehen puolelta sisään. Tästä opimme taas ettei autoa kannata pestä kovalla pakkasella.
                            F40 -20
                            F20 -13
                            E46 320D Touring -01
                            E36 "nokivasara" Touring -99
                            • Muppe
                              • 1866
                              • Östermyra
                              #1154
                              Aamulla -23 ja ensimmäisiä talven oireita. Bagien valo syttyili omiin nimiin, mutta loppui n.5 min ajon jälkeen.
                              Sigun toukka kyseessä.
                              E61 530dA M-Sport
                              E39 520iA Touring
                              ex. E34 525iA
                              ex. E34 535iA
                              ex. E34 520i
                              ex. E34 520i
                              ex. E36 320i
                              • Sami_R
                                • Feb 2007
                                • 276
                                • Kurikka
                                #1155
                                Aamulla ~25 pakkasta. E39:n bägin valo syttyi, eikä sammunut koko 30km:n matkalla. Onkohan pakkasen aiheuttamaa, vai onko jotain vikaa vikaa...
                                BMW F11 520d -11
                                MINI Cooper D -11
                                BMW E90 318i -11
                                BMW E90 318i -06
                                BMW E46 316i -04
                                E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                                E46 325iA -03
                                E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
