Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Kasa78
    • Mar 2010
    • 3
    • Hyvinkää
    #1126
    e46 325ci: kummaa viheltelyy n. 3000rpm kierroksen kohalla, apparin oven lukon kieli jäätyny silleen ett oven saa auki mut kiinni joutuu kikkailemaan. Ei hassumpi saldo tähän asti, lämmintä riittää kyllä
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Edelleen ihme rääkyminen vähän aikaa starttauksen jälkeen. Pituus on suoraan verrannollinen miinus asteiden määrään. Mikä lie.:think Nitinät ja natinat takaa. Iskarit hieman kohmeessa. Näpit jäässä. Muuten menee hyvin.
      E61 525xda -08
      • rottenb
        • Sep 2010
        • 46
        #1128
        -14 nurkilla monta päivää, sisälle pääsee kuskin ovesta vaan ei enää ulos, ja nahkapenkit on aina aluksi kuin hankeen istuis. Kitisee ja natisee minkä ehtii, sekä minä että auto. Käyntiin lähtee itkemättä vaikka lohkon kyljessä onkin vain lämmin käsi, odotellaan että pakkaset tuplaantuu...
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          e36 320i sedan -15. Ei mitään ongelmii vähä sisusta nitisee kylmänä muute toimii ku kello toistaseks, yks juttu vaa ihmetyttää auto seissy nyt kaks päivää tossa pihassa ja tänää ku starttasin niin lähti aika vaivasesti käyntii ku akusta oli aika virtaloppussa (uus akku odottaa asennusta, mutta ei jaksa vielä laittaa) mutta ku hörähti käyntii niin kone ei pitäny mitään ääniä piti oikee avaa konepellin ja tarkistaa että käyks se oikeesti noin hiljaa, kesäsi kyllä pöris yms, voiko pakkane muka vaikuttaa asiaan jotenki
          Nykyiset.
          Harraste:
          BMW E30 325i -88 700Hv
          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
          Ex.
          Volkswagen Golf 1.8 -9
          2
          Volkswagen Vento 1.8 -92
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 318is M-Sport -95
          BMW E36 323i -99
          BMW E90 330D -07 M-Sport
          BMW E36 325i -92 "M3"
          • illu^^
            • 1703
            #1130
            Originally posted by vp87 View Post
            "auto" ulkona 6h... nyt kone jumissa... laatupelejä...
            mitä lie jäätynyt?
            Eipä se vissiin merkistä ole kiinni jos huollot ja korjaukset laiminlyö.....:think
            • [pmp]
              • 647
              e30 "coupen" ikkunat jäätyy päältä ja sisältä. Vituttaa skrapata ikkunoita sisäpuolelta
              Se ei myöskään lämpene kuin nurkka-ajossa, maantie ajossa saa palella kun moottori ei lämpene. Pahvin jos laittaa keulalle niin varmaa nostaa liikaa nurkilla ajaessa, tiedä sitten :think
              Ovet jäätyy kiinni, tähän auttoi tiivisteiden rasvaaminen
              F31 335dx m-sport
              Ex F10 535d m-sport
              Ex E30 325i
              Ex E36 325td
              Ex E30 320i
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #1132
                bmw ei ole kertaakaan pakkasentakia eikä itseasiassa muunkaantakia jättänyt tielle tai ollut lähtemättä käyntiin,vw teki sen monestikkin
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • rottenb
                  • Sep 2010
                  • 46
                  #1133
                  Niin, viime talvena pirkkavolkkarista petti puolat kesken ajon kahteenkin kertaan ja bensapumppu nosti kädet pystyyn kaupan pihassa. Penarin tämän päivän ongelma on kiinni jäätynyt tankin luukku.
                  • tuumas
                    • Feb 2007
                    • 2564
                    • Lapland, Finland
                    #1134
                    Noni, juuri ko pääsi kehumasta...
                    Pakkasta oli -27c ja vaimoke kävi autolla kilometrin lenkin kaupassa, auto melkein tunnin parkkiksella yksi ovi huonosti suljettuna ja kaikki sisävalot päällä -> akku leipo
                    • Laku
                      • 17599
                      Tuohan on oikeastaan vaimokkeen aiheuttama oire . Pitäisikö sille muuten avata oma topic ? Taitaisi tulla kaikkien aikojen suosituin topic vituttaako-jälkeen...
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #1136
                        Tai oma vika... vaimokettahan ois herrasmiehenä itse pitäny kyyditä shoppailemaan ja auttaa ostosten kanssa
                        • Ravermeister
                          • Jul 2004
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          #1137
                          Omasta E46:sesta sammuu ainakin sisävalot about vartin jälkeen vaikka olis ovi auki
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5430
                            Mulla E39:ssa joku hihnan kiristin tms rulla vinkui kylmänä käynnistäessä nollakeleissä, nyt ei enää mitään ääniä kun enemmän pakkasta :think Kaikki toimii kuten pitääkin paitsi ikkunoita ei kyllä saa auki
                            • JJT
                              • 6694
                              #1139
                              Termostaatti vaihtoon?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #1140
                                kannatetaan
