Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Originally posted by syncro^^ View Post
    ostin E60 530d bemarin ja vm04 ongelmana adaptive lights eli "kurvivalot" joista kuskin puolimmainen osoittaa minne sattuu, toinen toimii. Onko näissä mitään käsisäätöä jotta saa kohdalleen
    voiko kurvivalo olla rikki vaikka tietokone ei sitä herjaakkaan?
    Näyttääkö paljonkin metsään? Kuvittelisin että noissa "perussäätö" tehdään käsin, viisaammat korjatkoon. Ja vikakoodit lukuun..
    • estervainaa
      • Jan 2008
      • 665
      Originally posted by TheKnight View Post
      Minä ainakin lähtisin pumpusta liikenteeseen kun kerran noin kerrasta on tökännyt eikä edes lupaa käynnistystä. Viittaisi siihen ettei moottori saa ainetta ollenkaan. Joko tankinpumppu tai siirtopumppu sökö, veikkaan ensimmäistä.
      Kuskin penkin altahan se pumppu oli hajonnu. Hain just auton pois, remppa maksoi noin 630e, tosin vaihtoivat öljyt ja suodattimen samalla. Pumppu taisi olla 300e. Hieman tuli alennusta töistä kun reilu viikko meni ennen kuin saivat kuntoon.
      Piti jo eilen ämmäkin ottaa ajoon kun ei ollu tietoa milloin saa kiisselin korjaamolta. No, mukavahan se on tuolla lipsutella kun on lukko ja ei turhia luistonestoja jne ajonautintoa viemässä
      -89 "m5" rataprojekti
      -02 transporter syncro
      -01 e53 3.0i
      -93 318is rataprojekti nro II
      • wibzu
        • Jan 2010
        • 149
        • Muurame
        Yli -15 asteen pakkasessa startatessa oikea parkkivalo huutelee, että olisi palanut. Noin kymmenen sekunnin päästä ilmoitus katoaa, todella kylmällä kelillä tulee vielä kerran uudestaan. Lämpimällä kelillä ei huutelua ilmene.
        Hehkut vaihdatin kun lähti vajailla käyntiin jos yli -5c pakkasta. 2 rikki.
        E91 320dA -06
        • Ileee
          • 1025
          Originally posted by Ileee View Post
          Perjantaina sammu E46 liikkeestä. Hiukan savutti ja veto katkeili ja moottorivalo syttyi ennen sammumista.
          Liekkö tämä nyt sitten se etelän maiden mallisen huohottimen vika. Tästä edettiin hinurilla korjaamolle!
          Kiva katella millainen lasku napsahtaa. Onko ideoita mitä tässä tapahtui ja mitä tulee maksamaan?
          Originally posted by Axu83 View Post
          Ex 540:ssä petti 2007 huohottajan kalvo, keskellä kesää tosin, ja imaisi öljyä imusarjaan, savutti rankasti kiihdytyksissä ja kävi vain seitsemällä. Pelkäsin eka männänrenkaita tms kun olin kuulevinani myös kilinää, mutta kaveri laittoi 400e:lla kuntoon. Liikkeessä olisi maksanut varmaan 1000e kun olisivat etsineet vikaa V8:ssa sijainti oli koneen takana eli kutosessa päässee vähemmällä purkamisella.
          Kiitos vielä Markolle Lpr:aan!
          Jep, näillä linjoilla oltiin. Tosiaan lämpimien maiden öljyhuohottimen osien takia oli sen verran vettä öljyn joukossa, että jäätyi tukkoon ja öljyä sylintereihin.
          Rempassa tulpan reikien kautta imettiin öljyt pois ja vaihdettiin luonnollisesti tulpat. Siinä samalla huohottimen letkuja vaihdettiin eristettyihin malleihin ja lopuksi pyydettiin 600€.
          Kuulemma Mersuissa on näissä tapauksissa mennyt alakertoja kiertoon
          __________
          E92 BMW 335i M-Sport -12
          "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
          • Das_Bimmer
            • Sep 2009
            • 142
            Noissa vanhemmissa kurvivalo on yhtäkuin lähivalo joka vaan liikkuu mekaanisesti. Kuvaamasi vika vaikuttaa jumiin jääneeltä mekaniikalta joka saattaa vaatia koko umpion uusimisen. Sekun on pienin vaihdettava yksikkö. Vika pitäisi ilmetä sillä että valokytkimen pieni vihreä valo alkaa vilkutaan.
            En tiedä onko kukaan katellu mekanismiä ja saanut toimimaan mutta
            Itellä vaihdettiin takuuseen sama puoli kun sulla ja lasku olis ollu toista tonnia...
            ___________________
            E61 535D ja reilusti rompetta
            E36 M3 Coupe
            • _nixu_
              • 8973
              • Kellokoski
              Pumppu 300e
              Käytit varmaan merkkiliikkeessä?
              • multipena
                • Feb 2010
                • 6
                • saksa
                Harjaton pesu reilun kahdenkympin pakkasilla ja pari päivää sen jälkeen heitti kaukosäätö toimimasta. Auto on E91 330DA. Kuinkakohan kallis pesu tuli tehtyä?
                • -Mage-
                  • 295
                  Tossa taitaa olla kaukosäätimen vastaanotin takaspoilerin alla, veikkaisin että sinne on mennyt kosteutta (kaverilla meni toi vastaanotin vaihtoon E61:stä).
                  Kattelin googlella että taitaa olla melko yleinen ongelma...
                  Tässä topikkia samasta ongelmasta E61:ssä.
                  • syncro^^
                    • Jan 2011
                    • 765
                    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                    joo vihreä valo vilkkuu, mutta jostan luin että jos kurvivalo on oikeast rikki niin tietokone herjaa siitä tosissaan. schiedmannilta katoin ni jtn 700€~~ umpio, mutta oikeesti apuja kaivataan jos halvempia konstejaki on! ja ulkomaiselta foorumilta löysin että ne rupiaa toimimaan hyvällä tuurilla jos vain uudelleen ohjelmoi ?? voiko olla tosi
                    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                    BMW G31 540D x-Drive
                    BMW F11 530DA -12
                    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                    BMW F30 320Da -12
                    Bmw E70 3.0DA -07
                    Bmw F10 525DA -10
                    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                    • Das_Bimmer
                      • Sep 2009
                      • 142
                      Empä oikeen usko tuohon ohjelmointiin jotenkin vaikuttaa ihan sattumalta että on lähteny toimiin. Jos mekaaniikka jumissa niin voisihan umpion irrottaa tais olla neljällä ruuvila kiinni ja kokeilla pikkasen liikuttaa jos se siitä herkistys.... mutta eihän sitä koskaan tiedä.
                      Foorumilla on ollut käytettyjä umpiota myynnissä joten siitä voisi saada pikkasen halvemmalla...
                      ___________________
                      E36 M3 Coupe
                      • syncro^^
                        • Jan 2011
                        • 765
                        tosiaan kurvivalo toimii mutta se on vaan hypänny pois omasta hahlostaan tai jtn.. eli kyllä se yrittää sitä pyörittää mutta ei liiku. että tällästä ku kunnolla rupesin kahtomaan
                        BMW F11 530DA -12
                        BMW F30 320Da -12
                        Bmw E70 3.0DA -07
                        Bmw F10 525DA -10
                        • BBBimmer
                          • 477
                          • Nivala
                          Mikähän mahtais olla:think Kun käynnistää auton kylmänä, niin mittarivalot ei pala kuin aivan himmeästi jos on ajovalot päälle ja jos laittaa valot pois niin pelaa. Kerran käyttää kierroksia yli 2000rmp niin alkaa pelaamaan ihan oikein ja toinen mikä tuli niin parin minuutin lämpenemisen jälkeen alkoi tyhjäkäynti seilata 300-1000rmp käytti kaasua 2000rmp niin loppui Auto siis 735i E32 vm90`
                          Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                          Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                          Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                          ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            Huono akku...
                            e39 on niin hiljainen, ettei huomaa sen sammuvan liikennevaloissa (-7,4C)
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              Jaahas E39 sytytti heti tasonsäädön merkkivalon kun vähän pakkasta. Enpä yllättäen saanut kesän aikana tehtyä asialle mitään.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1422
                                Mitkä litkut soveltuu e39/e60 ovitiivisteiden voiteluun?
                                e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
                                e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
                                Ioniq5 AWD -22
                                Leaf 40kwh -18
