Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Heguli 31
    • 10080
    • KVLA
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Mitkä litkut soveltuu e39/e60 ovitiivisteiden voiteluun?
    Itse olen pyyhkäissyt luukkujen kumitiivisteet aina pesun jälkeen raa´alla pakkasnesteellä.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      Originally posted by Esal View Post
      , no hyvä että on lähtenyt...oma M57 ei paljon inahtanutkaan.
      Ei se akku sitten välttämättä sökö ole, lataa se vaan.
      Mulla jännitteet akussa yleensä jotain 10 voltin luokkaa ennen starttia, startissa käy parhaillaan alta kuuden voltin. Ja siis kun virrat kääntää päälle, putoaa alle 10 voltin, ja sitte startataan.
      (täytyy olla sitkeä sissi tuo akku, kun jaksaa tuosta vielä käynnistää auton! Tuollanen moottori ei oo ihan niitä helpoimpia pyöritettäviä. Akku on 105Ah Energie... Iästä ei tietoa, ollu mulla reilun vuoden, mitä autokin.)
      Tuo pirulainen syö akun, yleensä alkaa akun tyhjentyminen, kun jännite putoaa 12,4--12,6 volttiin, siitä putoaa jossain 15-20 sekunnissa 10,6v, sitte se virransyönti loppuu. Mietin vaan että vetääkö se hehkuja päälle milloin sattuu, eihän mikään muu voi viedä virtaa noin tuhottomasti? Ja kun eikös hehkuilla ole joku tuo reilu 10 volttia se raja, että sitte ne ei hehkuta, jotta virtaa olis vielä käynnistykseen? :think
      Liekö pitäis vaihtaa virtalukonpohja, ehkä akkukin. Mut kun akku ei ole autossa kiinni, niin se pitää kyllä jännitteet ja pystyy kuormittamaan, sama se minkä akun laittaa autoon kiinni, niin se syö sen.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Shellin tiivistepuikkoa on isot pojat suositelleet niin sillä mennään, silikoni kuulemma pahasta.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          Tuli muuten tyhmänä mieleen, mitä WooDoo40 tekis jos sillä vetelis tiivisteet? Sehän syrjäyttää/poistaa kosteuden ja muutenkin tuntuu kaikki muovi/kumi pinnat tykkäävän siitä? :think
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1422
            Shellin tiivistesuojasta puhuttiin vuosi sitten, onko täsmällisempää tieto tästä tuotteesta että osaa ostaa just oikeaa.
            e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
            e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
            Ioniq5 AWD -22
            Leaf 40kwh -18
            • Sami_R
              • Feb 2007
              • 276
              • Kurikka
              Onko kukaan kokeillut AutoGlymin Vinyl&Rubber Carea? Itse olen ajatellut että vois kokeilla...
              BMW F11 520d -11
              MINI Cooper D -11
              BMW E90 318i -11
              BMW E90 318i -06
              BMW E46 316i -04
              E70 X5 3.0sd M-Sport -08
              E46 325iA -03
              E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5418
                Ite oon ainaki nakannu vaan Korrekin silikonipuikkoa, jotkut täällä tosin sanoo että tiivisteet alkaisi vinkumaan mutta ei minulla ainakaan oo koskaan kuulunu mitään :think
                • Warra
                  • 483
                  Marmorilta BMW kuminhoitoainetta spraypullossa n. 9.3e. Riittää varmasti koko vuodeksi, nitinät lähtevät ja ei jäädy tiivisteet.
                  E46 320i Facelift Touring M54b22
                  exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                  • tuumas
                    • Feb 2007
                    • 2564
                    • Lapland, Finland
                    Tänään ei meinannut kuutosen bensaluukku aueta kunnolla
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      Itse sivellyt ovien tiivisteet Korrekin silikonipuikolla ja nyt ollut ovien aukeaminen nihkeää. Nappaa silleen lievästi kiinni mistä tuota Shellin tiivistepuikkoa saa? Täytyy lähtä itekki ostamaan sellaista.
                      BMW E46 318d 10/04
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        Shellin tiivistepuikkoa saa Shelliltä. Sellainen valkoinen puikko, olisko maksanu ~5€
                        • BBBimmer
                          • 477
                          • Nivala
                          Originally posted by BBBimmer View Post
                          Mikähän mahtais olla:think Kun käynnistää auton kylmänä, niin mittarivalot ei pala kuin aivan himmeästi jos on ajovalot päälle ja jos laittaa valot pois niin pelaa. Kerran käyttää kierroksia yli 2000rmp niin alkaa pelaamaan ihan oikein ja toinen mikä tuli niin parin minuutin lämpenemisen jälkeen alkoi tyhjäkäynti seilata 300-1000rmp käytti kaasua 2000rmp niin loppui Auto siis 735i E32 vm90`
                          ja akku tosiaan uusi.
                          Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                          Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                          Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                          ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                          • bmwenthusiast
                            • Oct 2011
                            • 84
                            tuulilasi jäässä sisältä
                            Ensimmäiset pakkaset iski ja niinhän se E46 tuulilasi oli sisäpuolelta jäässä. Kaikki muut lasit tosin jäätyneet vain ulkopuolelta.
                            Aikaisemmin ollut ongelmaa kostean kuskinpuolen maton kanssa, mutteivät saaneet huollossa selvitettyä. Vettä ei valu sisään kun auto on paikallaan .
                            Voiskiko olla vika tuulilasin kiinnityksessä, kun vain tuulilasin kanssa ongelmia? Ideoita?
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              kuva
                              Tuoksahtaako glykoli kabiinissa? Raitisilmansuodatin tukossa? Nuo nyt ensimmäisenä tulevat mieleen.
                              E34 530iA
                              • bmwenthusiast
                                • Oct 2011
                                • 84
                                Ei tuoksu. Kaikki suodattimetkin vaihdettu alle 1000km sitten.
