Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Ooppeli saatana!
    • zeneg
      • Mar 2007
      • 1238
      Toisen takaoven k-lukitus sanoi sopimuksen irti, ovet ja lukot toisinaan jäässä, puhallin välillä vikisee ja mitähän muuta.. ja se akku tietenkin! +kaikkea muuta kivaa.
      • Bode86
        • Aug 2009
        • 569
        Syyläri alotti pienen tihkumisen (ei kuiteskaa vielä reviiriä merkkaa) ja kuskin takaoven lukko aloitti temppuilun.
        Pientä ongelmaa vesiventtiilin kanssa oli jo ennen kovia pakkasia.
        nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
        ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
        Sotkamo connection
        • Toppi
          • Jan 2009
          • 58
          • Haukipudas
          e46 coupen lukot ei tykkää pakkasesta, salvat jäätyvät kiinni, jolloin ovea ei saa auki. Lähtee irti lämmittämällä, niin siinäpä sitä ollaan abc:n pihalla miettimässä miten pääsee sisään . Paineilmaa pesään, jotta enin kosteus lähtee liikkeelle ja lievä yliannostus teflon sprayta sisään. Tämän hoidon jälkeen toiminut hyvin Puhallin vikisee, mutta kunhan lämpiää niin heittää sen pois.
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            noihin lukko ongelmiin oma vähän erilainen ratkasu.. viime talvena x5:n oven lukot jäätyivät kosteuden takia silleen että joko ovia ei saanut avattua(lukko ei pompannu ylös) tai kun oven avasi, se ei enää mennyt kiinni ennenkuin auton käytti lämpimäks ja oven lukko suli..ilmeisesti ovien sisällä pyörii kosteutta joka jäätyi ja suli eesun taas, muttei pääse poistumaan kunnolla mistään...tai jotain kondenssihommaa...vitutti ajaa joka aamu töihin ovi auki
            Kokeilin kaikenlaisia eri rasvoja, lukkosulaa ja auton kuivattamista, mutta ainut keino jolla ongelma hävis lopullisesti oli kilikilipullossa oleva elektronisien laitteiden ja kontaktipintojen puhdistusaine joka syrjäyttää kosteuden....käytin auton mahd lämpimäks ja ruutasin joka oven sisään reilun satsin ko tököttiä eri suunnista...sen kummimmin en osaa sanoa voiko rikkoa jotain tai aiheuttaa muuta harmia, mutta kosteus lähti..
            • Jeykey
              • Jul 2009
              • 34
              • Tyrnävä
              e39stä jäätyi huohotin. Öljyä ulos venttiilikopan tiivisteestä ja kauhee savu kabiiniin.
              F10 520d Xdrive M-Sport -14
              Ex: F30 318d -13
              Ex: E39 525iA M-Sport -02
              Ex: BMW 318tds Touring -97
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                Originally posted by dumppi View Post
                akku saatana!
                tätä itsekin manailin jo ensimmäisten -15 pakkasten aikaan. Vika ei sitten ollutkaan akussa, vaan joku (ehkä teinivahvarin valmiustila) tyhjäsi pari kertaa akun vuorokaudessa. Sittemmin virta piisannut, nytkin 31 tuntia seissyt ja hyvin kesti 20min webastolämmitystä ja starttaamisen
                mutta se TERMOSTAATTI
                lisäksi takapää pomppii ensimmäiset 30km näillä pakkasilla :think
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Mullakin toi akku on aika kuollut. Vanhahan se on, mutta parin päivän seisomisen jälkee ei auto enään oikein tykkää lähteä. Myös kylmällä koneella koneesta kuuluu outo ääni starttauksen yhteydessä, olisiko apulaitehihna tai joku vähän vinkumassa :think
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Terno
                    -38c ja e39 oli sitä mieltä, että meillä ei ole virtaa yhtään. Varmaan hakemaan anopilta buusteria. O nää oikeaastaan suspaskoja vehkeitä...
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Eihän nämä nykyautot ole tehty pakkasiin, viimeisillä voimilla e46 käyntiin ja oli kyllä tönkköä. Emäntä oli viideltä aamulla lähteny m10:llä, -31c pakkasta, tuumas vaan että "eipä tuosta mitään huomannu"
                      Pitänee varmaan käyvä joku päivä uus akku ja ylläpitolaturi e46:een niin alkaa se virta riittämään.
                      E39 ja E91
                      • Osmis
                        • 5271
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        Siqun E34. Seisonu pari päivää pakkasessa. Tällä hetkelläkin -32. Lohkolämmittimen vastus paskana, eikä webastokaan toimi niinkuin pitäisi. Oisin äsken menny kattomaan joko on nesteetkin jäässä mutta ovet kaukosäätimellä lukossa. Eivät aukee. Lukot ei liikahdakkaan kun avaimella yrittää. Ois ees saanu sahattua käyntiin ton niin ois voinu mennä uutta vastusta kyselemään varaosa putkaan, mutta ei. Ollaan kotona ja lisätään puita takkaan.
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • Magirus
                          • 877
                          • Keski-Suomi und Sawo
                          Sigun e39:sissä seuraavia oireita:
                          - Eilen -23c pakkasta ja ilman lämmitintä käyntiin. Hydrauliset nostajat (tai ainakin osa) nakutteli 20-30sek kunnes hiljeni kokonaan. Mittaristossa ei lähtenyt mikään mittari mukaan kunnes oli antanut vähän auton lämmetä, sammutti ja käynnisti uudestaan.
                          - Tänään -29c sekä lohkolämmitin 2,5h päällä. Sisätilanlämmitin oli kytkeytynyt pois kun emäntä oli kengän kärellä painassut 0-asentoon kytkimen. Keskuslukko/häly ei auennut kaukosäädöllä ja vasta työpaikan pihalla apparin ovi suostui aukeamaan kaukkarista. Normaalisti tuo kaukosäätö toimii ylöspäin suunnattuna parhaillaan 100m päästä vaan tänään ei auttanut mistään suunnasta osoittaminen auton vierestäkään.
                          Ens talveks tulee kyllä vähän vanhempi rauta näitä kovimpia pakkasia varten
                          O: E24 osasia
                          • Terno
                            Niinpä. Joskus entimuinoin oli prefacelift e30, ja voi pojat aina käyntiin, oli lämmin... Tarviskohan myös ensitalveksi????
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              tuo meiän 39 kans pompottaa pakkasille kunnes vähän vertyy
                              mulla oli imassu akun tyhjäksi vajaan vuorokauden aikana.. kun sain auton käyntiin niin kävin ajaa jonkun vajaan 15kilsaa. auto parkkiin ja kävin kaupassa. ei taas inahtanukkaan. sitte joku äijä anto lisävirtaa ja sittempä käytiinki vähän pitempi lenkki (60-70km) ja sittenhän tuo taas lähti käymmään.
                              voi olla että on vaikutusta kun tuolla autolla ei oo pariin viikkoon muuta kun kaupassa käyty eikä auto ees kerkeä kunnolla lämmetä sillä matkalla.
                              noh saa nähä lähteekö käymään tänään ku äsken kävin säälistä roikkaan laittamassa ku pakkasa yli 30
                              edit: ainii ja nestettä tihkuttaa ihan vähän paisarin alta..
                              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                              e36 325i coupé R.I.P
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              e36 323i 4d ac schnitzer replica
                              Käyttis: e39 523i 4d
                              Originally posted by rizzo
                              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                              |Sotkamo Connection|
                              • Valtsude
                                • Dec 2007
                                • 739
                                Hävis M20:stä tyhkäkäynti nyt kun ekat noin -30c-kelit ja löi kylmiltään käymään. Ajaminen lämpimäksikään ei auttanut. Kovasti yrittää pysyä joitakin sekunteja käynnissä, muttei vaan lopulta jaksa. Vois koittaa tankata vielä, niin sais suljettua tankin keräämän kosteuden aiheuttamat oireet pois. Aika pitkään tässä on ollutkin suht vajaa tankki.
                                Tolppapaikka olisi miellyttävä.
                                E34
