Originally posted by McBeast
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Tarkemmin en osaa sanoa mutta TEV liittyy tankin huohotukseen selkeästi, veikkaan tarkoittava Tank Evaporation Valve:a ja tuo check perässä tarkoittaa varmaankin tankin vuototestausta.
Eli imetään tankista ilmaa koneeseen tuon venttiilin kautta ja verrataan imetyn ilman määrää lambdalta tulevaan signaaliin, jos seos laihenee liikaa niin tankki vuotaa jostain ja tuo koodi jää muistiin.
Tämä tosin on vähän mutua mutta muut korjatkoon.
Air koodi liittyy jollaintapaa lisäilmapumpun toimintaan, tuotto liian vähäistä? Tai sitten jossain on vain vuoto mikä tekee kummatkin koodit.
Mikä auto kyseessä, e39 M5?Last edited by Supa; 11-07-2010, 12:29.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostTarkemmin en osaa sanoa mutta TEV liittyy tankin huohotukseen selkeästi, veikkaan tarkoittava Tank Evaporation Valve:a ja tuo check perässä tarkoittaa varmaankin tankin vuototestausta.
Mikä auto kyseessä, e39 M5?Kesämiina: E39 M5 S/C
Talvimiina: E70 X5 530sd
Originally posted by ptikkala View Postmitä tarvii tehdä että saa lamda anturin esilämmitys vikakoodin pois . Auto e39 535i, sanoo tuota vikaa lamdalle 1-4 ja 5-8. Auto kuitenkin tuntuisi toimivan normaalisti.
Tämä ohje pätee siis ennen vuotta 9/98 valmistettuun autoon M62 koneella, mikäli uudempi niin pitää katsoa tuo kaavio uudestaan.
EDIT: Niin ja ajossa toimii normaalisti koska pakokaasut lämmittävät lambdat toimintalämpötilaansa. Kylmällä koneella kestää pitempään kun lämmitys ei toimi jotta signaalia alkaa tulla. Tästä moottorinohjaus päättelee että lämmityksessä on vikaa.
Tuli viimein saatua Inpa toimintakuntoon ja päästiin kytkemään se tuohon omaan menopeliin..
Moottori on muutamia kertoja käyttäytynyt oudosti nimenomaan näillä erittäin kuumilla keleillä.. Inpa löysi seuraavaa:
Tuo "iso jäähdytin" tuossa moottorin ja jäähdyttimen välillä pyörii kyllä, mutta onko tää vikakoodin kohde joku toinen jäähdytin jossain? Itse yritin kovasti tuonne kurkkia, mutten kyllä mitään tuolta löytänyt..
BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
Exät:
BMW e46 330i: 231hp/300Nm
BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
Originally posted by DriveFast View PostTuli viimein saatua Inpa toimintakuntoon ja päästiin kytkemään se tuohon omaan menopeliin..
Moottorissa kiinni oleva flektihän on vesipumpun päässä viskolla kiinni ja ei tarvi sähköä..
kun katsoo noita koneen lämpöjä(113 astetta) niin ei liene enää hirveän kaukana siitä että jostain toiminta höyryt karkaisiF11 535dX LCI
