Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Skorppi
    • May 2003
    • 120
    e39 535 ´96 antaa virheekodia 112 "phase sensor". Onko kyseessä nokan anturi?
    ´13 F25 X3
    Corvette C6 Coupe Supercharged
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 407
      Sain e39:stä seuraavat vikakoodit bmw Scannerilla tarkempaa merkitystä ei näille ole:
      DME-> 25/116
      EWS-> 255/13 15/13
      • Mics
        • Aug 2008
        • 45
        • Vaasa
        1260 Vorförderdruck ubervackung. Onko kellään tietoa mitä meinaa. Carsoft koodi.
        E46 330xi Touring -02
        ex. Audi TT -99
        ex. E39 530dA Touring -01
        ex. E36 325i Coupe -92
        ex. E28 535 iM -85
        • Jamppa1983
          • 739
          Moi
          Tälläiset koodit löytyi:
          13573 glow devise
          Glow system - Glow plug or - Glow plug relay
          Missäs rele sijaitsee, Hanskalokeron alla ja nro?
          1028 EGR control
          neg. deviation / Air mass to big
          Oisko ilmanmassamittari menossa, vetoa kyllä tuntuu olevan mutta työntää usvaa putkesta.
          6660 Coolant tempperature heater
          Open circuit or short circuit to b-
          Voisko olla myös rele vika tai sitten maadoitus, mutta jos maadoitus niin mistä maadoittaa?
          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
          M3 e90 & "M3" e30 turbo
          • Heguli
            • Nov 2003
            • 815
            • www.e30m3.fi
            E39 M5
            Nyt viileämmillä ilmoilla käynnistettäessä on tyhjäkäynti ollut melkoisen korkeilla kierroksilla, lukaisin vikamuistin ja tulos oli seuraava:
            E R R O R M E M O R Y R E P O R T
            Date: 10/16/09 11:41:05
            ECU: MSS52DS1
            JobStatus: OKAY
            Variant: MSS52DS1
            RESULT: 4 errors in error memory !
            170 Minimum flow of secondary air
            Error frequency : 1
            Logistic counter: 40
            Engine speed 1760.00 rpm
            relative filling 18.40 %
            Cooling water temp. 59.00 degrees C
            Supplier voltage HR 13.60 V
            aufgetreten vor (rel. BZ) 3990.00 km
            Bench 1 too small
            Error present
            Static error
            136 Idle speed regulator
            Error frequency : 6
            Error occured 1. times at:
            Engine speed 1200.00 rpm
            relative filling 60.00 %
            No load speed nominal signal 1088.00 rpm
            No load loss adapt. 30.00 Nm
            aufgetreten vor (rel. BZ) 3810.00 km
            Error occured 2. times at:
            Engine speed 1040.00 rpm
            relative filling 77.60 %
            aufgetreten vor (rel. BZ) 2600.00 km
            Error occured 3. times at:
            Engine speed 1120.00 rpm
            relative filling 69.60 %
            No load speed nominal signal 1024.00 rpm
            aufgetreten vor (rel. BZ) 260.00 km
            pinch closed
            Error present
            Sporadic error
            174 Fuel system diagnosis 1
            Error frequency : 1
            Logistic counter: 80
            Deviation adaption offset 1 1.00 -
            Intake air temperature 21.00 degrees C
            Cooling water temp. 81.00 degrees C
            Lambda adaption factor 1 1.00 -
            aufgetreten vor (rel. BZ) 3520.00 km
            Idle speed-MIN-error
            OBD exhaust relevant error
            Error present
            Static error
            175 Fuel system diagnosis 2
            Error frequency : 1
            Deviation adaption offset 2 1.00 -
            Lambda adaption factor 2 1.00 -
            Error present
            Static error
            Liittyvätkö nuo nyt sitten kaikki tuohon tyhjäkäynti ongelmaan vai onko jotain muutakin vialla?
            Auto on siis E39 M5
            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
            • bmw e34
              • Dec 2002
              • 633
              • raahe
              Originally posted by Jepulis View Post
              Eli otsikon mukainen auto kyseessä. Airback valo syttyi ja ei kun vikakoodin lukuun. Kone antoi seuraavat 2kpl vika koodeja air backin puolelta.
              -nro 17 power supply failure
              -nro 19 warning lamp faulty
              Nollattiin ja ei herjannut uusiksi ja homma näyttäisi olevan ok. Eli bäkin valo sammuu nyt ihan normaalisti käynnistettäessä.
              Mutta mitähän nuo nyt sitten kertoisi...
              Onko kokemuksia jollakin?
              -nro 17 power supply failure (jännite / tehonsyöttö vika)
              -nro 19 warning lamp faulty (mittariston varoitusvalo viallinen)
              kun nuo on kerran nollaamalla poistuneet eikä tulleet uudestaan niin noissahan on varmaankin ollut mainintana "intermittend" tai "sporadic error" eli satunnainen / hetkellinen vika.
              • fraatti
                • 4595
                Originally posted by Jamppa1983 View Post
                Moi
                13573 glow devise
                1028 EGR control
                Rele on konehuoneessa kuskinpuolella tulipellin lähellä mustan kotelon alla.. luultavasti hehkuja pimeenä, antaa juuri tuon koodin kun niitä mykkänä. Ne pystyy mittaamaan siitä releen liittimestä että mitkä ovat pimeänä. Ohjeita on täällä foorumilla ja löytyy etsimällä
                Onko egr tulpattu? siitä voisi tulla tuo airmass too big..
                Tuon lämmittimen pystyy myös mittaamaan.. Todella useassa autossa on tuo vikakoodi ollut vaikka se onkin toiminut ok.. tuo mötti sijaitseen konehuoneessa kuskinpuolella runkoaisanpällä. Siihen menee kaksiletkua ja kaksi paksua johtoa.
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4595
                  Originally posted by makkenakke View Post
                  Onkos tuttujatapauksia? :think
                  samat viat kun edellisellä + kiertovesipumppu..
                  F11 535dX LCI
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Dieseli ilmeisesti kyseessä ja jälkiohjelmoidulla weban esilämmityksellä..? Tuo Auxilary water pump koodi tulee aina jos ohjelmoitu weba jälkikäteen(koko pumppua ei silloin oo autossa). Glow device voipi olla rele... yleensä jos hehku pimeänä niin ilmoittaa minkä sylinterin hehku on kyseessä.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • fraatti
                      • 4595
                      Ilmoittaa sylinterin mikäli on uudempi kone kyseessä (193hp), vanhempi(184hp) ei osaa ilmoittaa kuin tuon että rele/hehkut..
                      F11 535dX LCI
                        • 9147
                        Eihän DDE4:ssä ole kuin yksi "Glow device" vikakoodi, riippumatta 184/193 hv mallista. Uudemmissa N-koneissa (DDE5/6), joissa erillinen hehkujen ohjausyksikkö, myös vikakoodit yksittäisiltä hehkuilta.
                        • fraatti
                          • 4595
                          Näin asia varmasti meneekin.. Muistin näköjään väärin ja en jaksanut tarkistaa asiaa.. Hyvä että korjasit asian..
                          F11 535dX LCI
                          • Ruut
                            • Sep 2008
                            • 174
                            Ois kiva saada itsekkin englannin kielellä ajotiekka toimimaan, onnistuuko jotenkin säätämällä vai ? Nyt tyrkkää saksaksi ja ohan nuo tullu netistä enkuksi käännettyä, mutta helpottas toki.
                            Ah muistinkin miten se tapahtui, joten vettä ja rekkarivaloa itkee.
                            E46 M3 '01 rata-prokkis
                            EX: E36 325i '91
                            Kaikkia audista tojotaan
                            (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                            + perseestä perämoottoriin
                            "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Oliko näin..? Tai siis on se varmasti ku Clavu niin sanoo. Varmaan sit jääy tuo meleen jostain N-koneisesta...
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Rahu
                                • Aug 2002
                                • 6464
                                • Tuusula
                                On se näin!
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
