Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Administrator
    • Jul 2009
    • 76
    • Tre
    #391
    Originally posted by Rahu View Post
    Jos ei startti edes pyöritä niin tuskin vika on silloin synkkauksessa.. Tai voihan se olla mutta sitten on vikaa kyllä jossain muuallakin.
    Olin käsityksessä, että mikäli ajonesto puuttuu peliin niin silloin ei myöskään startti pyöri.
    Asia ilmeisesti on niin, että startti pyörii mutta ilman sytytystä?
      • 14864
      Noniin, tänään lueskeltiin tuosta 6/93 730iL V8:sta koodit.
      Ainoa mikä löyty oli: 210 unknown fault code
      Vaikuttaa hyvinkin selvältä koodilta, nollattiin ja ei ainakaan tullut heti takas.
        • 9224
        Jos esim. avainta ei tunnisteta, ei pyöritä starttiakaan. Jos EWS-DME/DDE rullaava koodi ei ole synkassa, niin pyörittää, mutta ei mahdollista PA-syöttöä.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          #394
          Omassa tapauksessa oli toisaan EWS-boksi rikki joten myös heräte startille oli kadoksissa. Uuden boksin kun sain asennettua niin vaati tosiaan pelkän synkkauksen ku pyöritti muttei startannu.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Administrator
            • Jul 2009
            • 76
            • Tre
            #395
            Olin siis "oikeutettu" epäilemään EWS synkronointia käynnistymisen/starttauksen estäjäksi, myöhemmät mittailut kuitenkin johdatti sylttytehtaalle eli starille, joka saa kaiken tarvitsemansa mutta ei pyöri.
            • Radon
              • 463
              • Suomi-Finland
              #396
              Carsoft antoi vikakoodin 540 e34 vm.92
              42 Speed-Signal Interrupted ! /Knock Sensor 2
              Jos nyt oletetaan että vika olisi tuossa nakutusanturi 2 niin mistä tiedän mikä tuo 2 anturi on noista neljästä, yritin tuota etsiä mutta mistään ei tuntunut löytyvän että mikä on kakkos anturi.
              • Administrator
                • Jul 2009
                • 76
                • Tre
                #397
                Takaisin tähän aiheeseen, startti toimii irrallaan mutta autossa se ei pyörinyt.
                Muistatko saitko EWS-yksikkösi ollessa hajalla vikakoodeja, jotka johdattivat sinut jäljille?
                Huomena koitan kuitenkin ehjällä startilla ja mahdollisesti tilaan uuden EWS-yksikön.
                Hyvät sivut sinulla Thuppu.
                  • 9224
                  Et siis mitannut, tuleeko startatessa solenoidille herätejännitettä?
                  • Administrator
                    • Jul 2009
                    • 76
                    • Tre
                    #399
                    Jännite tuli kyllä tuohon 6mm kierteeseen mutta sitä pienempää emme mahtuneet mittaamaan.
                    EDIT:Molempiin tuli jännite.
                    • Administrator
                      • Jul 2009
                      • 76
                      • Tre
                      #400
                      Startti vaihdettu ja petytty.
                      Vaihdon jälkeiset mittaustuloksia:
                      Jännite startin herätteestä
                      jatkuva 0,11V
                      virrat päällä 6,40V
                      startatessa 12,38V
                      Jännite pienemmästä kierteestä
                      jatkuva 0,10V
                      virrat päällä 6,48V
                      startatessa 12,38
                      Muita huomioita:
                      Startin maa ei ole puhdas eli liikaa resistanssia.
                      Avaimen ollessa 1 asenossa pyyhkijät ja obc:n nappi toimii mutta virtalukon 2 asennossa eivät.
                      • fraatti
                        • 4671
                        jatkuva 0,11V
                        virrat päällä 6,40V
                        startatessa 12,38V
                        jatkuva 0,10V
                        virrat päällä 6,48V
                        startatessa 12,38
                        Muita huomioita:
                        tuolta löytyy kytkentä
                        koneen ja akun maakaapelit lienevät kunnossa?
                        F11 535dX LCI
                        • Administrator
                          • Jul 2009
                          • 76
                          • Tre
                          #402
                          Kiitos vastauksestasi, tuota antamasi WDS ohjelmaa olenkin jo opiskellut kykyjeni mukaan.
                          Tuo epäpuhdas maa minuakin mietityttää ja täytyy ne käydä ainakin koneen ja akun osalta läpi.
                          Onko tällaisessa -02 vuotisessa 525 mallissa erillistä startin relettä.
                          • rainekoo
                            • Jan 2008
                            • 294
                            • oulainen
                            #403
                            Missähän se solenoidi on??
                            Originally posted by bmw e34 View Post
                            62 - toisio (pakopuolen lisä) ilma järjestelmä -- kytkentä venttiili.
                            35 - rele, toisioilma järjestelmä.
                            245 - tankin tuuletus järjestelmä / polttoaine huurujen kierrätys -- suuri ilma vuoto.
                            "pääteaste DME:n sisällä asettaa sisäisen merkin / merkkilipun kun oikosulku maahan, oikosulku akkujännitteeseen tai katkeama pääteasteen transistorin ja toimilaitteen välillä havaitaan"
                            eli suomeksi tuo nyt meinaisi että sulla on sen solenoidin ja DME:n välillä katkos, oikosulku tai solenoidi vika. tuskin suurempaa merkitystä on muun kuin päästöjen kannalta.
                            varmaankin CARSOFT: illa saatuja koodeja ?
                            • Administrator
                              • Jul 2009
                              • 76
                              • Tre
                              #404
                              jatkuva 0,11V
                              virrat päällä 6,40V
                              startatessa 12,38V
                              jatkuva 0,10V
                              virrat päällä 6,48V
                              startatessa 12,38
                              Muita huomioita:
                              Auto sykkii taas, kiitos osallistuneille.
                              Tänään taas pimeän laskeuduttua ryhdyin roikkalampun kanssa puuhaan, jatkoin siitä mihin eilen jäin eli huonoon maakontaktiin.
                              Vika oli siis vain ja ainoastaan koneen maajohdon huonossa kontaktissa, irroitin johdon ja varmistin kontaktin. Auto käyntiin ja suu korviin.
                              Mitä tästä jälleen opimme(ainakin minä), ensiksi tarkistetaan komponentin toimimisen edellytys eli virran saanti.
                              Vaikka starttiongelma ei millään tavalla liittynytkään vikakoodi aiheeseen niin mielestäni postaukset olisi hyvä jättää, josko niistä olisi jollekin joskus jotain apua.
                              • ruokve
                                • Oct 2009
                                • 12
                                • Iisalmi
                                #405
                                Mikäköhän autoa vaivaa?. Antaa vikakoodia 123, avtivate gold-controlled cooling. Onko tolla jokin vaikutus auton toimintaan ?
                                Kyseessähän on 328i Touring vm. 1999
                                BMW 523I E39 Touring
                                EX: BMW 328i E46 Touring. Ex: BMW 328i E46 Sedan
                                Ex: BMW 518i E28 Sedan. Ex: Liuta hondia ja toyotia
