Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Aslakki
    • Mar 2008
    • 359
    • Kuusamo
    #1531
    Sigun e39 autossa ratin etäisyyden säätö ei toimi avainmuistilla. Vikakoodi:
    steering column longitudinal adjustment: blocking front
    Tomii sitten kyllä oven muistinapista kun painaa ja säätöhanikasta ratin takaa. Mistä tota lähtis selvittelee?
    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
    • ozmousis
      • 119
      Originally posted by ozmousis View Post
      Käytin autoa katsastuksessa mutta hylätty tuli koska löytyi kaksi OBD-vikakoodia.
      Katsastusasemalla tulleet koodit:
      P0369
      P1620
      Katsastuksen jälkeen käytin autoa korjaamolla piuhan päässä, ohjelmana DELPHI, antoi tälläistä.
      7B Aktivointi, imusarjan jäähdytys
      12 Pakonokka-akselin tunnistin signaali
      Nyt tarvis hieman apua, mitä osia menee vaihtoon?
      Auto: E39 525i manuaali vm.2001
      -Ossi J
      Edit: Korjaamolla nollattiin koodit, heitin 60km lenkin. Auto piuhan päähän uudestaan ja samat koodit ilmestyivät.
      Onko tähän kellään neuvoja?
      -Ossi J
      Bmw E39 525i M-sport -01
      Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #1533
        -Ossi J
        Pakonokan anturi ja uusi termostaatti, ei se ole oikeasti imusarjan jäähdytys vaan käännöskukkanen. Termostaatin sisällä oleva säätöön käytettävä lämmityselementti poikki, ei harvinaista.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • suppari
          • 4048
          Ja koodi ei tuu uudestaan paitsi käynnistettäessä, vinkki OBD testin läpäisyyn
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • MarQu
            • 5532
            • Vaasa
            #1535
            e46 316i vm2000 M43b19
            Eli autossa palaa välillä moottorin vikavalo. Sammuu ajossa, syttyy välillä. On pitkiäkin aikoja poissa ja taas syttyy. Ei mitään loogista yhteyttä.
            Carsoft antaa vikakoodin 165 eikä mitään selitystä vain numero. Jostain nettisivuilta löysin että tuo olisi "moottorin vikavalon vikakoodi" Olisiko jollain parempaa ehdotusta?
            Auto toimii normaalisti, ei kuluta bensaa enempää tai tee muutakaan ihmeellistä vaikka valo palaa.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #1536
              Katso jollain järkevämmällä softalla. Esim Inpa tai DIS.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • MarQu
                • 5532
                • Vaasa
                #1537
                kai se on pakko pian tuo inpa hommata.
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #1538
                  Pikakooklauksella vika on Catalytic Converter, INPA:lla tod näk Katalysator Konvergierung. Itsellä ainakin antaa moista vikaa. Joku oli vaihtanut kolme! eri kattia ja silti vika olis pysynyt. Eli viaksi veikkaan katin jälkeistä lambdaa. Mutta korjaapa tuo vika, niin tiedän sitten itsekin missä se voisi olla.
                  • MarQu
                    • 5532
                    • Vaasa
                    #1539
                    Ahaa. Pitääpi tutkia asiaa. Ollu vähän orpo olo kun valo palaa muttei tiedä vikaa tai sen aiheuttajaa. Voipi olla ehjä lambdakin ylimääräsenä tuossa.
                    Eli tuo monitor lambda vois olla. Pitääpi tilata moinen ja kattoo auttaako
                    • Jerski
                      • Nov 2012
                      • 2
                      • Turenki
                      #1540
                      Ongelmana on epätasainen tyhjäkäynti kylmäkäynnistyksissä, joka korjaantuu yleensä kaasua polkaisemalla. Auto on e39 523ia vm. 2000.
                      Ensimmäisellä kerralla tuntui käyvän myös vajailla pytyillä ja kiihtyksessä ravisti kovasti. Taisella kaasulla ei ollut ongelmia, mutta yli 80 ei voinut ajaa tai moottori ravisti liikaa. Ongelma hävisi seuraavana päivänä viikakoodin lukemisen jälkeen (tosin vikavalo syttyi heti uudelleen). Em. ongelmaa ei ole esiintynyt viikkoon muuten kuin kylmäkäynnistyksen yhteydessä epätasena käyntinä.
                      Tälläiset koodit sain tänään kun moottorin vikavalo syttyi viikon tauon jälkeen:
                      - 202 Polttoaineen säätö ryhmä 1, sallittu alue ylitetty
                      - 203 Lambdatunnistimen säätöraja, ryhmä 2
                      - 227 Polttoaineen säätö ryhmä 1, sallittu alue ylitetty
                      - 228 Polttoaineen säätö ryhmä 2, sallittu alue ylitetty
                      Ongelmat alkoivat 27.10.2012:
                      - F0 Sytytyshäiriö syl. 3
                      - EE Sytytyshäiriö syl. 1
                      - CA Polttoaineen säätö ryhmä 1 säätöraja
                      - 97 Lambdatunnistimen jännite ennen katalysaattoria ryhmä 2
                      - E3 227 Polttoaineen säätö ryhmä 1, sallittu alue ylitetty
                      - E4 Polttoaineen säätö ryhmä 2, sallittu alue ylitetty
                      Vaihdoin sytytyspuolat 1 ja 3. Toimi viikon normaalisti.
                      Nollauksen yhteydessä (30.10.2012) oli vielä seuraavat koodit (valo syttyi heti uudelleen ekan nollauksen jälkeen pihasta lähdettäessä).
                      - E3
                      - F0
                      - CA
                      Olen käynyt läpi lukemattomia sivuja ja ainakin imuvuotojen on väitetty aiheuttavan vastaavanlaisia käyntiongelmia. Lisäksi huomasin, että hieman vastaavanlaisia ongelmia oli tullut samoilla koodeilla (tuoreimmat) kun bensansuodatin oli tukossa. Voisiko vika olla siinä?
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #1541
                        Pre- ja post lambdat on käsittääkseni samanlaiset. Hopi hopi vaihtamaan, että pääsen itsekin korjaamaan
                        • Jerski
                          • Nov 2012
                          • 2
                          • Turenki
                          #1542
                          - E3
                          - F0
                          - CA
                          Tähän vielä lisätietona, että lähdin tänään töihin ja vikavalo ei palanut. Kaikki pelasi normaalisti kunnes vikavalo syttyi ensimmäisissä liikennevaloissa n. 14km ajon jälkeen (ensimmäinen pysähdys kotipihasta lähdön jälkeen)... Ajoin vielä n. kilometrin toimiston pihalle enkä huomannut mitään outoa tyhjäkäynnissä tms.
                          • MarQu
                            • 5532
                            • Vaasa
                            #1543
                            Heheh joo menee nyt hetki ennenkuin lambdan vuoro on. Itellä oli vääränlainen tallissa.
                            Korjaan ensin tuon öljynmäärän anturin ja vaihdan öljyt yms pientä huoltoa. Viimmestään ens kuus pitää tuo lambda vaihtaa.
                            • MarQu
                              • 5532
                              • Vaasa
                              #1544
                              tupla
                              • MarQu
                                • 5532
                                • Vaasa
                                #1545
                                Eli tuossa kuvassa lambda sensor voltage 1 arvot alkoivat koneen lämmettyä seilaamaan. Ensin ennen kattia ja sitten myöhemmin katin jälkeinen arvo lähti seilaamaan. Kun seilaaminen alkoi niin lämmitys pamahti 100%. Normaalia? äkkiseltään mietittynä ei ole.
                                Vikakoodi oli katalysator converter jotain. Sen kun nollasi niin vikavalo poistui.
                                Mitä muuten tuolta rough measurin valikon alta löytyy? Siis mitä ne arvot on? Pitäisikö joka pytyssä olla samat arvot? Nakutus?
