Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kytölä
    • 673
    • Lohja
    #166
    Originally posted by Axum View Post
    Onko E30 kattokotelossa vedenpoisto aukkoja??
    kattokotelo on kirjaimellisesti kylpyamme..
    Voisinpa väittää, ettei ole. Uusi tiiviste oli 65€. Ja saranoita/lukkoja säätelemällä tuon saa pitäväksi.
    '88 325i cabrio
    '90 318is
    • Osmis
      • 5271
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #167
      Ei oo kyllä omassakaan vielä vettä tullu sieltä vastaan ja en muista nähneeni siellä aukkojakaan mistä se vesi pääsis pois
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • Axum
        • 4416
        Kyselläänpäs taas lisää tyhmiä kysymyksiä
        Uuden rätin osto olisi talven aikana edessä ja kysyisin että onko kellään kokemuksia viinyli katosta? kestääkö kulutusta kuten canvas katto ja miten tuollaista oikein hoidetaan?? :think
        Rapakon takaa saisi huokeaan hintaankin.
        tosin ei canvaskaan olisi kallis vaikka sekin jää tulliin..
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • tigu
          • 945
          Alkais olemaan cäbin peittely talliin ajankohtaista..mitä toimenpiteitä olette autolle tehneet ennen talvisäilytystä?
          -e21 m50-
            • 16488
            #170
            Toimenpiteitä on varmaan monia. Osa tekee toista ja osa toista.
            Mulla riitti kunnon pesu, öljynvaihto. Öljynvaihtoonkin on montaa koulukuntaa. Osa vaihtaa keväällä sitten. Pro tyypit vaihtaa syksyllä ja keväällä
            • Osmis
              • 5271
              #171
              Omalle meinasin huolellisen pesun ja väkevät nesteet talveksi. Näillä näkymin joutuu kylmään talliin viemään talveksi niin ei kannata antaa nesteiden ainakaan jäätyä. Akku nostaa lämpimään ja irroitella mankka ja vahvistin. Mutta jos pääsee lämpimään niin sitten luulisi riittävän huolellinen pesu. Käydä sitten säännöllisesti lämpimäksi käyttämässä sillä seisoessaanhan ne autot hajoaa
              @osmis_garage
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                #172
                Kunnon pesu, pinnote ja puuvillapeitteen alle lämpöseen talliin, akun miinuskengän irrotan myös...ei kait se muuta tarvitse.
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • JiiP
                  • Aug 2002
                  • 1737
                  E36 on olemassa sähkökattoa ja täysautomaattista sähkökattoa? Jos siis sähkökatoista puhutaan. Voisiko joku valaista eroja?
                  E30 avon omistaneena semi sähkökatosta tulee mieleen se, että viimeinen "pykälä" vedetään käsin kiinni ja klipsut kiinni.
                  Official member of BTCF-Sauna Team
                  E46 316i -03
                  E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1654
                    Tuli pestyä ja tämän jälkeen vielä hieman ajettua, jotta sai jarrulevyt kiiltäviksi.
                    Akun jätin paikoilleen, että ei huku tuo sähkökaton "muisti".
                    Nesteet tarkastin, että kestää tarpeeksi pakkasta, koska kylmässä tallissa joutuu pitämään. Sillointällöin tulee käyteltyä tuota lämpimäksi.
                    Öljyt vaihdan sitten keväällä heti, kun otan tuon ajoon.
                    G20 330e M-Sport sunset orange
                    • Nisti
                      • Aug 2007
                      • 705
                      • På Gränsen
                      #175
                      Olisi e36 cäbi mielessä. Ikähaarukkaa olen ajatellut 96-98. Onko noissa tuoreemmissa jotain sellaista, miksi tuo vanhempi kannattaisi skipata suosiolla? Kilometrikertymä tulee olemaan niin vähäistä kokonaisuudessaan, että auto tulee ympärivuotiseen käyttöön, eli kovalla katolla jne...
                      "MURPHY'S LAW"
                      "Whatever can go wrong will go wrong,
                      and at the worst possible time,
                      in the worst possible way"
                      • Nisti
                        • Aug 2007
                        • 705
                        • På Gränsen
                        #176
                        Rättikaton pesu/suojaus edessä e36 cabiin. Voiko/kannattaako kattoa pestä höyrypesurilla? Kyseessä about vuoden vanha rätti.
                        "MURPHY'S LAW"
                          • 16488
                          #177
                          Enpä osaa sanoa höyrypesurista. Mutta eikö homma onnistu siihen kuuluvilla aineilla ja vesiletkulla/painepesurilla?
                          • Nisti
                            • Aug 2007
                            • 705
                            • På Gränsen
                            #178
                            Kyllä onnistuu, ei homma siitä ole kiinni. Tuli vaan mieleen tuollanen vaihtoehto
                            "MURPHY'S LAW"
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #179
                              Omastani en uskaltaisi vaan olen ollut tyytyväinen StarBriten venekuomun pesu- ja kyllästysaineisiin. Nyt yksi kesä testailtu ja aika hyvältä tuo on näyttänyt, siis alkuperäinen -94 riepu.
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #180
                                Noniin E36 Cabrion omistajat, joilla kovakatto huom:
                                Originally posted by projektitopikki
                                Miten tuon etureunan napseen saa kuriin? Tuntuu, että samanlainen napse kuuluu ajaako hiljaa vai kovaa ja onko iso vai pieni monttu kyseessä. Käytännössä en ole pystynyt paikallistaa mistä napse tulee. Katto tosin ollut mulla paikallaan noin 30km, joten.. Mikään suuri murhe tuo ei todellakaan ole, mutta ois mukava saada tuo pois, kun nyt ei muuten tarvitse kuunella kattorakenteiden pauketta.
                                Eli apujakos?
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
