Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #346
    Onkos e36 m3 cabissä mitään erikoista mitä kannattaa katella? Korimalli itsessään on tuttu mutta avoon ei ole paljon tullut tutustuttua.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16488
      #347
      Varmaan ne perusasiat mitkä tiedätkin jo. Katon toiminta kannattaa testailla huolella ja eipä haittais vaikka vesisateella menis katsomaan autoa että voi testata katon/tiivisteiden veden pitävyyden vaikka myyjä hehkuttaisikin että vedet pysyy ulkopuolella.
      • kmn
        • May 2009
        • 6029
        • Sipoo
        #348
        Toi katon vuotaminen etukulmista on kyllä niin tyypillistä näissä vehkeissä, että ei varmaan kannata suhtautua liian kriittisesti siihen.. :think Tietysti jos jotain muita reikiä on, niin sitten voi olla eri juttu. Samoin takaikkunan reunasta vuotamiinen (varsinkin jos vaihdettu takaikkuna) on hyvin tyypillistä, eli korjattava vain. Perän repeeminen korista tyypillistä näissä kuten coupessa/sedanissakin.
        Kannattaa tsiigata kontista ja kattokotelosta ne vivustot ja moottorit, ettei oo mitään patentteja siellä, kun noi vivustot on ajan saatossa melkosia löystymään ja alkaa klappaamaan (riippuen tietysti, kuinka vanhasta pulkasta kyse). Tuosta johtuu myös katon "rojahtaminen" sitä koteloon taittaessa. Tuosta juttua tässäkin triidissä aika paljon ja johtuu käytännössä yhden puslan kulumisesta.
        Ei kai muuta normi E36:sta erilaista.. Mitä tekniikkaan tulee, niin on varmasti jo sulla tiedossa..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • JJT
          • 6694
          #349
          Kiitoksia. Tätä olen menossa katselemaan.
          Myyn:
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            #350
            Originally posted by räpsä View Post
            kysellääs täälläkin...
            http://aijaa.com/v.php?i=008418170444.jpg.
            Kuin tuollasen repeämän sais korjattua, tai siis millä aineella tuota voisi kokeilla liimata takas kiinni. Oisko postikki tai sika sellasia millä sais pysyyn paikallaan? Jää aika isot reiät tuohon ikkunan pieleen ja alatiivistekkään ei asetu kunnolla, koska jää ruttuun.
            Kent Ultra Stick Koko Pakkaus Varastono 10140 240ml Tölkki UBC Valumaton yleiskontaktiliima. Pysyy joustavana. Kuivuu tahrattomaksi. Tunnin aukioloaika. Liimaa paljaan metallin, lasikuidun, muovin ja muut auton sisäosissa käytetyt materiaalit..
            • Kestää kuumuutta aina +93°C asti
            Tuon kanssa liimattiin kun koko kattoa vaihdettiin tuohon mun cäbiin. Kyseinen liima pitää kun tauti.
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • MarQu
              • 5524
              • Vaasa
              #351
              Suurin huolenaihe on tosiaan moottorin kunto ja katon kunto. Muiden asioiden kanssa pärjää helposti.
              • kmn
                • May 2009
                • 6029
                • Sipoo
                #352
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=218469
                No ei pitäisi hirveästi sanomista löytyä..
                • räpsä
                  • Apr 2010
                  • 62
                  • parkano
                  #353
                  Mistähän tuota sais hommattua, työpaikalla väliin käy toi kentin myyntitykki, mut toooodella harvoin. Tuo ei taida olla marketti tavaraa, vai löytyykö jostain liikkeestä?
                  • U. Turhapuro
                    • Nov 2002
                    • 1161
                    #354
                    Kuka jaksasi auttaa? Pitäsi löytää kuva/varaosanumero E30 cabrion katon "läpille" mitkä on sielä takana. Toisesta katksesi jousi ja jää inhottavasti pystyy, kun katto kiinni.
                    Ite en löytänyt kun realoem sivua selasin...
                    edit. Siis kun katto on auki!
                      • 16488
                      #355
                      Osa 14 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mpartment_lid/ jos tarkoitat sitä mikä on takasivupahvin takapäässä kiinni. Kuva hämää mutta se on se. Olen ostanut itsekin ja tovi sitten vielä oli mulla myynnissä molemmille puolille tuollaiset mutta kerkesi mennä pahvien mukana.
                      Edit: Osanumero löytyy myös siitä osasta kun sen irroitat. Se on sit sellaisilla metalliklipsuilla kiinni pahvissa. Jos hukkaat niitä niin osta niitä samalla sitten. Osa numero 19 todennäköisesti linkissä..
                      • Heb3
                        • 33
                        • Kokkola
                        #356
                        Sama juttu oli minun cabissa.
                        Itse tilasin ebay.de:stä. Löytyy esim. hakusanalla "BMW E30 CABRIO Seitenverkleidung".
                        Mut oisko kellään vinkkiä e30 cabin kattokotelon irvistykseen, silloin kun katto on alhaalla? Kyseessä on siis sähkökattomalli, joka muutettu manuaalitoimiseksi. Kattokotelo ei lukitu, kun siinä ei ole vapautusvipua. Irvistää siis aika rumasti tällä hetkellä.
                        nyt:
                        f11 LCI 520d xdrive (sophisto blau metallic)
                        e46 330Ci cabrio M-Sport II (sapphire schwartz metallic)
                        f10 LCI 530xdA (sophistograu metallic)
                        e90 LCI 320xdA (space grau metallic)
                        e30 325i cabrio (brillantrot)
                        e53 X5 3.0dA (silber grau metallic)
                        e90 320dA (monaco blau metallic)
                        e46 330Ci cabrio M-Sport II (orient blau metallic)
                        e46 316i (low budget nigga) (sahara beige metallic)
                        • räpsä
                          • Apr 2010
                          • 62
                          • parkano
                          #357
                          Originally posted by aaretti View Post
                          mulla olis ens viikolla 3 kpl ylimäärästä e36seen niitä perus kuluvia puslia teetettynä jos joku kaipailee kattomekanismiin siihen "takalasin" läpsähtelyyn ja katon aukeamiseen vai miten se nyt oli
                          hintaa en vielä tiedä mut on jokaisella varaa joka sellaisen tarvihtee
                          privalla kyselyt ja varaukset.
                          eikös se tule tuohon n.23 lipenterin alle se pusla
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=54&fg=10
                          no jokainen joka sen tarvii niin tietää mistä puhutaan
                          En tunnin hakemisen jälkeen löytänyt tuon puslan ulkohalkaisijaa millään. Eli tietääkö joku sen halkaisijan?
                          Joka oikean mitan minulle ensimmäisenä ilmoittaa, saa sellaisen puslan itselleenkin (jos tarvii), kun pääsen sorvailemaan.
                          Ärsyttää se takaosan läpsäys kun sulkee katon, ja avattaessa pitää vähän avittaa alussa, että lähtee takaosa nousemaan.
                          • Kobu
                            • May 2010
                            • 1
                            Milläs aineella lähtis puhdistelemaan takaikkunassa olevaa tarrasta jäänyttä liimajälkeä?
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6029
                              • Sipoo
                              #359
                              Tees mulle tuollainen samalla, jos saat mitat? Maksan rahaa..
                              • Dj Niksperi
                                • 2435
                                • Salo, Finland
                                #360
                                Rypsiöljyllä pehmität tarran jäljet ja alat varovasti poistamaan sitä. Seuraavaksi pesu miedolla saippualla jotta saat rasvan pois ja lopuksi pintaan Autoglymin punaista vahaa. Vahalla saa kunnostettua ikkunaa parempaan kuntoon.
                                -Team Pussihousu-
                                Salo///Works
