Inpa asennus ja asetukset
  • Purtsi123
    Oisko jollain laittaa linkkiä varmasti toimivaan inpaan?
    Pari jo ladannut, joista puuttuu kaikki scriptit ja yksi täysin erilainen(paljon enemmän tiedostoja), mutta se ei taas toiminut tässä vindows versiossa.
    On nää ihme vehkeitä.
    Asennuksesta ei pitäis olla kinni. Sen verran hyvät ohjeet löyty.
    Miten on voitukin tehä näin vaikeeks. Miksei perinteinen Next->next->next->Ja that´s it.
  • pasianssi71
    Mulla olis sellainen ongelma että inpa antaa vikakoodit Germaanien kielellä ja kun ei aina viittis käytää kääntäjää, varsinkin tuo Saksa on niin julmetun vaikeaa kirjoittaa, niin tarvis saada tuonne inpaan nuo kielet kuntoon.
    Eli jotain tiedostojahan sinne pitäisi latailla, mutta mistä? ja mihinkä kansioon niitä pitäis tiputella?
    Eikä tietty Suomea tarvii olla vaan ihan englannilla pärjätään
    Jos joku viitsis ihan selkosuomella kertoa mulle niin olisin tietty äärimmäisen kiitollinen sekä onnellinen yhtä aikaa.
  • lepis
    Moro,
    Mulla ollu samanlaisia herjoja. En tiedä mistä johtuu, mutta kun käynnistän INPAn suoraan desktopille ilmestyneestä shortcutista (ilmestyi asennettaessa INPAA), niin kaikki toimii. Mutta kun yritän C:n alta (oliko EC-APPS?) kautta avata INPAn ni ei tahdo toimia!:think Ja toki toimiessaankin tulee noita erroreja, mutta siltikin pääsen kaikkiin käsiksi, herjoista huolimatta....
    -J
    PS. Ja tuos mun E39:s tartti tinata nuo 7 & 8 pinni yhteen.
  • geeteevee
    Originally posted by geeteevee View Post
    Kävin töissä siirtämässä cd:llä olevat tiedostot tikulle ja sieltä löytyikin huomattavasti selkeämmän oloiset ohjeet asennukseen ja sainkin inpan asennettua mutta vielä en ole päässyt kokeilemaan saanko yhteyden autoon kun saan auton käyttöön vasta huomenna..
    Nyt tuli taas tauon jälkeen kokeiltua tätä inpan toimintaa kun kiinnostaisi tutkia mistä korkeahko kulutus ynnä muut jutut johtuvat, mutta eihän se INPA toiminut. Jonkinlaisen yhteyden se ilmeisesti saa mutta esim. tälläistä herjaa tulee. Osaisiko joku neuvoa?
    k+dcan usb piuha ja auto on 530d -04
  • btcf777
    Voisiko joku valaista toimiiko tuo piuha E61 LCI mallissa (vm2008 eteenpäin)?
    http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
    Ei tuosta ota 100% selvää.
    Siellä lukee alla oleva, sekä piuhassa on K+DCAN, eli sen mukaan kävisi
    D-CAN:ia vaativat mallit:
    • E60, E61 jälkeen 3/2007
    mutta toisen tekstin mukaan ei kävisi?
    "Tämä BMW:lle tarkoitettu lukija mahdollistaa täyden diagnostiikan BMW vuosimalleille 1998-2008"
  • herja
    Mulla oli valtavia ongelmia K-DCAN kiinalaisen piuhan kanssa, FTDI-ajuriksi meni windows 10:ssä suoraan 2.12 eikä se vaan toimi tuolla kaapelilla. FTDI sivuilta 2.10 ajuri koneeseen niin lähti toimimaan, ehdin asentaa inpankin 3x uudestaan.
  • lepis
    7 ja 8 pinni kolvattu ja johan alkoi pelittämään!
    Kaikenlaista löytyy, pari vikaakin päällänsä mutta niistä toisessa ketjussa( ABS, ASC...)!
    Kiitos!
    -Jarkko
  • lepis
    Pitää kolvata jos auto on e38/e39/e46 tai vastaava. E65/E60/E90/E70 ja uudemmat, ei tarvitse kolvata.
    Olikos tähän kolvaukseen muuten jossain olemassa ohjeistusta kuvien kera tai vastaavaa? Ihan vaan varmistukseksi ettei tule tössittyä! Kyllähän tuos piirilevyssäkin nuo numeroinnit näyttää olevan 1 ja 8 sekä 9 ja 16, ettei tuossa nyt hirveesti epäselvää pitäisi olla mitkä tinata yhteen, mutta kuitenkin.....:think
    -J
  • jukkae
    Inpa näyttää E91 2007 tuon moottorilämpötilan 40C yläkanttiin mittariston salavalikkoon nähden?`Mistäköhän johtuu?
    Originally posted by AK-87 View Post
    Asensin INPA:n ja kaikki vaikutti menevän ohjeen mukaan. Kokeilin lukea koodit e91:stä, mutta tällaisen tiedon vain suostui antamaan (eikä siis koodilistaa lainkaan):
    E R R O R M E M O R Y -----------------------
    Date: 14.02.2016 14:15:43
    Model: E89X
    Scope: all control module
    JobStatus: SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
    Mikä neuvoksi? Lisäksi herjailee tuossa jo mallia valitessa pariin kertaan jotain, ainakin kieliversiota. Tämä siis mun eka kosketus INPAAN tai vastaaviin, olkaa helliä.
    Scriptit perseellän/tarvittavia tiedostoja puuttuu. Etsi INPA paketti, josta ne löytyy.
  • AK-87
    Model: E89X
  • böntti
  • lepis
    Tarviiko k+DCAN kaapelista tinata 7 ja 8 nasta yhteen kun kohteena on E39 -02 ?? Ja kaapeli on tämä:http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
    Yhteys autoon siis tulee, alkuvalikossa molemmat "täpät" mustana. Ongelmia vaan päästä oikeen mihinkään moduuliin kiinni ja lukemaan mitään...
    INPA ladattu ihan oikein/ohjeiden mukaan. Mutta jos jollakin on vielä heittää oikea paketti/linkki toimivaan versioon niin olis aika jees. Ja sitten vielä mitä kaikkee pitää varmistaa mistäkin kansiosta, että kaikki taivaanmerkit on varmasti kohdillaan...
    XP kone.
    -J
    Originally posted by lurkki3 View Post
    Itellä xp:llä inpa ja just asensin inpan kaverin läppäriin jossa Windows 7 niin hyvin näyttää toimivan ilman mitään virtuaali windows XP:tä
    INPA toimii hyvin myös 64-bittisessä Win10:ssä. Eli INPA:n käyttöön ei tarvitse virtuaalikonetta, jos käyttöjärjestelmänä on windows.
  • lurkki3
