Inpa asennus ja asetukset
  • pheno
    Originally posted by Playpig View Post
    Osaisko joku neuvoa mikä vikana Inpassa kun ei toimi DME 3.3.1 pääsy ollenkaan?
    Ensin antaa virheen SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
    jonka jälkeen tällaisen virheen:
    Tool 32 ohjelmalla kun avaa suoraan tuon DM331K20.prg tiedoston niin ohjainlaitteeseen pääsee kyllä käsiksi.
    Phenon Testo ohjelmassa tulee lukemaan alareunaan API-0006 ERROR
    Kaikki tiedostot pitäisi olla oikeilla paikoillaan.
    Ongelma on uudella koneella johon asennettu Win 10 32bit.
    Auto johon pitäisi päästä on E36 325i cabrio. Käytössä ADS palikka ja läppärissä aito sarjaportti.
    Kaikkiin muihin kokeilemiini ohjainlaitteisiin pääsee sisään todella hyvin.
    Toi INPA:n virhe tulee siitä kun ecu:n tunnistus ei toimi, nähtävästi palauttaa tyhjän merkkijonon. Sitten se vertailee sitä listaan joissa on DM331 ja DM331K20, eikä mene eteenpäin.
    Jos avaat tool32:ssa d_0010.grp tai d_0012.grp:n, niin mitä se löytää ecu:n nimeksi ?
    Originally posted by SuperR View Post
    Pystyykö joku ohjeistamaan puupäälle miten saan vikakoodit englanniksi? Nyt ohjelma toimii englanniksi mutta kaikki vikakoodit pukkaa saksaksi.
    Ei mitenkään helposti. Sulla on nyt sen verran uudemmat filut, että koodit tulee saksaksi. Asentamalla vanhemman version / vanhemmat tiedostot sisältävän version saa ne koodit englanniksi.
  • SuperR
  • Supra^
    Originally posted by Pti View Post
    Miksi mikään inpa versio ei tunnu keskustelevan msd85:n kanssa?
    Päästää sisälle mutta tilana stopped ja ei tee mitään, kokeiltu lukuisia eri variaatioita, osaisko joku auttaa?
    Motti n63
    Villi veikkaus, käyttämäsi kaapeli ei toimi noin uudessa?
  • Playpig
  • Pti
    Motti n63
  • tonnizi
    Mistä noi SP-Daten english tiedostot saa?
  • jamo1
    Inpa/Ista asennusongelmat
    Pitää hehkuttaa tännekin, kun itse vähän käsinäiden tietokoneiden kanssa ja koitin tapella ihan riittävän kauan noitten ohjelmien kanssa. Lopuksi onneks huomasin että nimimerkki HTK12 tarjoo apua ko. ongelmii järki korvauksella. Homma kävi todella kätevästi ja nyt ohjelmat pelaa. Harmittaa vain etten ymmärtänyt ihan aluksi pyytää konsultaatiota, vaan tuhlasin ihan liikaa aikaa.
  • böntti
    On niissä joissa on pellin alla pyöreä töpsykkä.
    Ihan hyvä tarkennus.
    Originally posted by Racink View Post
    Onko tosiaan näin?
    Kyllä se on näin tuon ikäisen kanssa. Käytä sitä konehuoneen pistoketta.
  • Muurahainen
    Onko tosiaan näin?
  • petteriu
    Tämä ratkesi kun testasin toisella kaapelilla. Alkoi vanhemmastakin autosta boksit löytyä.
    Originally posted by petteriu View Post
    Löytyisikö keneltäkään M50 .PRG yms. filuja täydentämään omaa setuppia ? Erityisesti MS40.1 hakusessa (M50B20).
  • Racink
    Sisäpistokkeesta ei ole yhteyttä muualle kuin moottorinohjaimeen ja vaihdelaatikkoon
    Onko tosiaan näin?
  • böntti
    e39 vm 11/99 en saa Inpaa lukemaan K+Dcan piuhalla muuta kuin ecun, olen juottanut 7-8 nastan yhteen mutta ei auta.
    Myöskään korjaamon Autologic ei päästä sisätilan OBD-pistokkeesta muutakuin ecuun, mutta pellin alta pyöreästä liittimestä sillä pääsee sisään...Toki näyttäisi että airbag purkki on rikki kun antaa internal vikakoodia ja ei nollaannu, sekä myöskin LCM taitaa olla sökö kun mittariso herjaa palaneita ajovaloja vaikka ovat ehjät.
    Nämä "rikkinäiset" boksitko estää tuon sisätilan pistokkeen toiminnan?
    Sisäpistokkeesta ei ole yhteyttä muualle kuin moottorinohjaimeen ja vaihdelaatikkoon.
    Se internal-koodi ei nollaannu testerillä, ecu on silti luultavasti raudan puolesta kunnossa. Sen voi korjata jos vika on vain softassa
  • Racink
