Inpa asennus ja asetukset
  • Jozpen
    • May 2010
    • 40
    • Itävalta
    laitetaanpa tämä kysymys tännekin...
    onkohan tuossa kkl-vag usb adapterissa vika vai missä menee vikaan? -98 e39 530d on kyseessä ja muut modulit toimii inpalla mutta DDE 4.0 ei saa yhteyttä. kerran onnistuin lukuisten yritysten jälkeen saamaan yhteyden ja toimi muutaman minuutin jolloin sain kerran vikakoodit vilkaistua. webasto valitti jotain että toiminto ei sallittu. en tiedä toimiiko tuo webasto yleensäkään kun ei ole kylmää keliä vielä ollut.
    com portin asetuksia:
    com 1, 9600 bittiä sekunnissa, databittejä 8, pariteetti none, stopbittejä 1, vuonon ohjaus ei mitään
    lisäasetuksista:(käytä FIFO puskureita) vastaanottopuskuri 8 ja siirtopuskuri 8.
    dde 4.0 kun valitsee niin toimii usein sen verran että tunniste tiedot näkyy ja sitten tulee virhe ilmoitus. joko ifh-0003 datatransmission to interface disturbed tai ifh-0009 no response from control unit.
    ohjelmana on inpa 5.0.2 ja scripti bmw group rectification progmams usa. jotain muitakin scriptejä kuten samaa uk versiota olen yrittänyt ladata muttei ole toiminut sen paremmin. käyttis on win xp home edition ja virtuaali comin kautta piuha käytössä. alkaa menemään sormi suuhun mutten vielä viittis uutta adapteria ostaa jos vika onkin asetuksissa. ehdotuksia?
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Ton ikästä 530d:tä taitaa joutua muutenkin heruttamaan ton dde:n osalta että siihen saa yhteyden. Muut voi tietty varmistaa, mutta oma käsitys on se että vaatii sen 5 yritystä ennenkuin purkki vastaa...
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Hakkeri
        • Aug 2010
        • 19
        Sain inpan toimimaan lainakoneessa jossa on kiinteä com portti..
        Nyt hommasin itselleni vanhan läppärin jossa on kiinteä portti, mutta kun asennan inpan koneeseen ja käynnistän ohjelman niin kaikki valikko nappulat on tyhjiä eikä muutakaan tekstiä valikossa näy. Mitä pitäisi tehdä? :think uudelleen asennus ei auta.
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          Sun pitää asentaa ne scriptit. Jos on merirosvolahden versio, niin lue mukana tullut ohjetiedosto (tai katso kuvat).
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Pistetään tänne vaikka kukaan joka asiasta tietää sitä täältä tuskin bongaa.
            Mutta hakusessa ediabaksen ecu tiedosto DM33S501.PRG eri versio.
            Tuo on Boschin boksilla olevalla e36 3.0 M3:lle oleva käsittelytiedosto mutta inpa ei suostu kääntämään sitä, tulee scripting erroria. Sensijaan tool32:lla pystyy kyselyitä tekemään autolle ihan nätisti ja homma toimii.
            Mulla oleva versio on 111kt ja päivätty 15.5.1997.
            Onko jollain eri versiota? Löytyy siis Ediabas/Ecu kansiosta.
            EDIT: Pistetään nyt senverran tietoa muille että kaikki usb-serial adapterit saa varmastikkin toimimaan kunhan rekisteristä puukottaa mokkulan ajurin kohdalta resurssit samoiksi kuin natiivilla sarjaportilla, asiaa tutkin ja se on lähinnä I/O alueesta kiinni, sen kun saa toimimaan osoitteissa 03F8-03FF niin homma pelittää todennäköisesti palikalla kuin palikalla (irq 4, en tiedä onko niin väliä).
            Tämä on natiiville sarjaportille varattu alue yleensä.
            Ja tuli tuossa yks päivä päivitettyä omaa INPA installaatiota niin että on helpompi käyttää.
            Lisäilin ja poistin turhia valikoita sen mukaan miten tulee käytettyä. Kaikki harvemmin tarvittavat pistin tuonne Other Modells valikon alle.
            Kaivelin myös muista INPA versioista noita speciaali skriptejä, lisää kaivataan, mm. e38/e39 ohjauskulma-anturin kalibrointi, tätä voisi tarvita ettei aina tarvis dissiä kaivaa.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Hakkeri
              • Aug 2010
              • 19
              Joo on toi merirosvolahden versio ja olen asentanut ohjeen mukaan scriptit. Ei toimi...Click image for larger version
Name:	inpa ei toimi.jpg
              Onkelma ratkaistu! Kovalevyn formatointi ja xp uudelleen asennus auttoi. inpa pelittää hyvin!
              • Konda112
                • Oct 2008
                • 92
                • Pudasjärvi/Oulu
                Mikä ongelmana ku mulla on toi usb rs232 adapteri ja sitte morkailta ostettu piuha.. niin en saa pelaamaan tulee vaan ainakun yrittää jotain inpalla niin teksti IHF-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Programme will be stopped!
                Aaapuja kaivataan jos viitsitte antaa...
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Onko varmasti virrat päällä (viimeisessä asennossa)
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Taitaa syynä olla se adapteri :think
                    ...eli ei toimi tässä yhteydessä.
                    • Konda112
                      • Oct 2008
                      • 92
                      • Pudasjärvi/Oulu
                      #25
                      Juu kyl on virrat pääl...
                      Niin ja toi adapteri homma voiko sen saada jotenkin toimiin onko siihen jotain asetuksia tjsp?? olisi kiva saada pelaan se vehije :P
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #26
                        Onhan sen adapterin ajurit oikein asennetu? Toimiiko se adapteri jonkin toisen piuhan kanssa?
                        Omassa käytössä on ATEN UC-232A adapteri jonka pitäisi olla hyvä mutta eipä sekään toimi INPA kaapelin kanssa. Viisaimmaksi ratkaisuksi tuli hankkia läppäri jossa on aito com-portti koska tarve on muullekin kuin pelkälle INPAlle.
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          #27
                          Asentanut FTDI ajurit?
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          e39 540ia sedan 7/98
                          e39 540ia sedan 9/98
                          e39 540ia tour. 12/98
                          E34 525i Touring 7/92
                          Vikakoodien lukua/nollausta.
                          e39 540 ia sedan 7/96
                          • Konda112
                            • Oct 2008
                            • 92
                            • Pudasjärvi/Oulu
                            #28
                            Kyllä noi adapterin ajurit on ohjeen mukaan asennettu... mutta mikäs tämä kyseinen FTDI ajuri on?
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #29
                              Ei saa piuhaan yhteyttä, eli olettaisin jotta USB-COM-sovittimen portti väärä. Laitehallinnan kautta vaihdat sen portin COM1:ks ja pelittää.
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #30
                                Minkälainen on tää sun interface?? ADS kopio?
                                Kovin harva USB-COM adapteri toimii ADS piuhojen kanssa. Siksi tosiaan AITO COM portti usen ratkaisu noihin yhteys ongelmiin...
