Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    DIS harmittaa, sitä ei ole missään muussa koneessa. Pitää ettiä uus..
    Älä DISsiä harmittele vaan siirry 2010-luvulle ja laita Rheingold.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #902
      Onko järkeä asentaa rheingold ja bmw tools win7 pro koneelle vai formatoinko ja laitanko suosiolla xp:n?
      • suppari
        • 4048
        Rheingold tulossa
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
          • 9230
          Miksi Win7 32-bittisenä aiheuttaisi ongelmia XP:hen verrattuna?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Ei miksikään, kaikki softat poislukien zeko toimii myös 64bit windows seiskassa. Standard toolsista pitää tietenkin olla uusin versio, mutta rheingold vaatii sen joka tapauksessa. Zekon saa toimimaan vmwaren kautta, jos sitä nyt joskus sattuu tarvitsemaan. Bmw scannerin asennuksessa oli myös ongelmia mutta sain sen lopulta toimimaan, senkin voi tosin asentaa tuonne virtuaalikoneen puolelle.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #906
              Ja kaikki softat toimii myös win 8.1llä (paitti bmw scanner vaati vielä vmwarea) en oo vaan jaksanu ajureita ettiä.
              Ja ennenku böntti ehtii kettuilla, niin onhan Nuisa vähä pieniä hankaluuksia joittenki softien kans välissä ollu
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Mutta kyllä ne hankaluudet johtuu yleensä seiskan ja kasin älyttömistä turvallisuusominaisuuksista, ja joskus harvemmin jonkin ajurin puutteesta tjsp. Ajuriongelma on kait enemmänkin kasin ongelma.
                • markok
                  • 3020
                  Jos keskus näytölle tulee e60:ssä teksti "head unit not programmable correctly" niin voiko se tarkoittaa jonkin muunkin moduulin koodauksen puutetta kuin mask:n/CCC:n? Olen näitä jokusen koodannut ja homma on toiminut aina, mutta nyt yhdestä autosta tuota varoitusta ei saatu pois vaikka mask koodattiin varustelistan mukaiseksi. Auto on antanut varoitusta koko omistusajan eikä siis ole tietoa mitä siihen on vaihdettu. Mask:n valmistuspäiväyskin kyllä täsmäisi aika hyvin auton kanssa, että sitä ei välttämättä ole edes vaihdettu, mutta mikä tuon varoituksen antaa?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #909
                    Koodaus ja ohjelmointihan on kaksi ihan eri asiaa. Koita päivittää koko auto uudestaan ja jos vielä herjaa niin on rauta vika CCC:n puolella.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #910
                      Siellä maskissa taitaa olla parametri että varottaako tuosta vai ei... Jos se muuten toimii niin ota se varotus vaan pois. En kyllä lähtis ainakaan ohjelmoimaan tuon vian vuoksi uudelleen....
                      Kissvesala.fi
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Juu ei todellakaan kannata softata uusiksi jos varoituksen saa koodattua pois ja kaikki muuten toimii. Varsinkaan näitten vanhempien navien softaus ei ole riskitöntä, ja nyt on tullu jo vastaan ensimmäinen CIC jonka ohjelmointi kyykkäs pahasti (johtui nimenomaa navista). Sen varustelistan vois toki tarkistaa, onko joku muokannut sitä aiemmin.
                        • markok
                          • 3020
                          Jos tämmöinen täppä sieltä löytyy millä saa varoituksen pois niin tuohan olisi kaikista helpoin. Laite kyllä muuten toimii ihan ongelmitta. Pitää selata tuota listaa jos löytäisin tämän kyseisen kohdan. Jos joku osaa ulkomuistista heittää vinkkiä millä nimellä tuo on niin aina parempi.
                          Itsellekin tuli myöhemmin mieleen, että olisi pitänyt varustelista selata läpi. Mitä luulette jos varustelistaan on joskus koodattu vaikka aux-in tai mp3 retrofit ja nykyinen laite ei sitä tue niin kävisikö silloin juuri näin? Mitähän muita varusteita siellä voisi olla pielessä mikä tämän aiheuttaisi? Navi ainakin toimii ihan oikein, että sen nyt ainakin luulisi varustelistalta löytyvän. Sen verran tarkastin, että alkuperäisenä tuossa on ollut samanlainen business navi mask kuin nytkin.
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #913
                            CODIER_CHECK
                            Nicht_aktiv
                            Kissvesala.fi
                            • markok
                              • 3020
                              CODIER_CHECK
                              Nicht_aktiv
                              Siinähän se tuli ennenkuin ehdin edes tiedostoa avaamaan Kiitos taas kaikille neuvoista. Kokeillaan miten tämän jälkeen laite toimii.
                              • Heikkiher
                                • Mar 2009
                                • 96
                                • Vihti
                                #915
                                Missäköhän menee vikaan kun NCS antaa seuraavanlaisen vikailmoituksen kun yrittää koodata KOMBI moduulia (auto E92):
                                COAPI-2063: Fehler beim codierdaten vergleichen/verifizieren
                                SG bereits auf andere FG-Nummer codiert, Codierung abgebrochen
                                Ohjelmaa vasta muutaman kerran onnistuneesti käyttänyt, eli aika vähän kokemusta.
